Fussraumbeleuchtung
welche Ausstattungsline (Comfort-/ Highline) beeinhaltet die Fussraumbeleuchtung? Ich dachte, sie wäre Serie bei Comfortline bzw. in Verbindung mit Licht & Sicht-Paket.
helly1969
Hello,
yes you can i have done it last week.
buy this cable
http://www.kufatec.de/.../...tz-led-furaumbeleuchtung-front-vw-golf-7.
after installation you need to recode the 09 central elektronik stuergeraat.
change this to the valaue
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00
(3)-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02
(4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Fussraumlicht
(5)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,nicht aktiv
(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,89
(7)-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always
after this
Long code 09 central elektronik
Go to Byte 5 and ensure Bit 7 is ticked – Footwell lights installed.
Go to Byte 17 and ensure Bit 3 is ticked – Ambient footwell lights(s) installed.
thats all and it will work.
Grub aus Holland
72 Antworten
Also beim Golf 7 Mj 14 klappte es mit der Codierung und beim Mj 16 nicht mehr.
Hatte das Problem auch habe es aber nun so codiert das ich es über das Mib regeln kann.
Also ich hab ein MJ 16 (EZ 09/15) mit DP Gen.2. Ich hab es genauso codiert wie es gerade im Thread gepostet wurde. Damit funktioniert es nicht. Ich habe dann als Einschaltereignisse 2 Ereignisse programmiert....erstens mit Standlicht mit 100% und mit Innenlicht mit 126%. Damit funktioniert es jetzt nur ohne Reaktion auf die Dimmung im DP, der Regler im DP ist aber da. Bin bisschen ratlos.
@Golfi30: magst mich vielleicht aufklären, wie du es gelöst hast? :-)
Siehste,du hast auch Mj 16 und funktioniert nicht. Ich habe es einfach auf Ambientebeleuchtung gelegt und kann es dann im Radio dimmen.
Hm....das muss ich mal probieren...
Ambientelicht 1, 2, 3, 4 oder 5?
Egal welches....ohne Erfolg. Ich habe das Abbild vom Stg. 9 mal angehängt. Evtl. kann das jemand analysieren....
Ambientebeleuchtung 2
Und Ambiente auf verbaut setzen.
Das ist kein Abbild, sondern nur ein kleiner Scan vom 09.
Du bietest doch selbst Codierungen an, dann solltest du es eigentlich wissen.
Man lernt dazu oder? Kein Grund ausfallend zu werden. Ein netter User hat mir ein Abbild seines Passats zukommen lassen, und solange mit VCDS keine Parameterwerte änderbar sind, wird es aktuell auch nicht klappen. Ich habe jetzt programmiert, dass keine Fussraumbeleuchtung verbaut ist, und Kanal A und C jeweils mit Standlicht und Innenlicht gekoppelt. Die Fehlermeldung ist weg, der Regler im DP auch, und bis die Parameter programmierbar sind eine akzeptable Lösung für mich.
Die Parameter kannst du eventuell mit Vcp anpassen, mit vcds klappt das nicht.
Habe ich doch selbst schon durch.
Sollte nicht so rüber kommen...
Deswegen habe ich es über die Ambientebeleuchtung 2 codiert damit das regelbar ist.
Ja ich werd mal sehen ob ich jemanden finde der VCP hat in meiner Gegend. Steht dann Ambientelicht im DP bei deiner Lösung?
Ist verwunderlich, dass es mit dem Ambientelicht funktioniert aber nicht mit der Fussraumbeleuchtung. Seltsam.
So hab heute einen Golf GTI mit Ambientepaket gescannt. Bj. und restliche Ausstattung vergleichbar mit meiner. Evtl. werd ich jetzt schlauer wie das angesteuert wird
Es ist zum Haareausreissen...bei ihm ist es wie überall beschrieben, er hat allerdings ein DM und kein DP. Ich denke ich werde mit meiner Lösung leben müssen.
