Funktionierende SD / MMC Karten
die Idee dieses Threads ist, alle im Concert (nicht) funktionierenden Speicherkarten zu listen,
um eine Kaufentscheidung zu erleichtern.
Ich werde versuchen eine Liste auf der ersten Threadseite aktuell zu halten, damit die
Übersicht erhalten bleibt, und man sich nicht durch unzählige Posts lesen muss.
Funktioniert:
CnMemory SD 4GB 133x First Class Gold (vermutlich nur korrekt mit FAT16 Formatierung) Audimann77
Intenso SD 2GB Audimann77
Transcend SD 1GB 80x Audimann77
Transcend SD 4GB 150x Audimann77
Funktioniert nicht:
So, heute war es soweit. Zum PC Händler meines Vertrauens und eine 8 GB Transcend SD HC Card geholt. FAT 32 formatiert und Musik raufgespielt. Das ganze ins Radio gesteckt, und.......?????? ALLES SCHICK😁😁😁
Spielt ohne Probleme. Also Jungs, auf zum Freundlichen Audihändler zum Update.
cu pitt
357 Antworten
@einerwiekeiner:
Es gibt noch SD-Karten ohne HC z.B. hier:
(Ebay Artikel: 280412982749)
Diese 4 GB Karte läuft top in meinem concert (SW 0210),
mir wäre aber eine 8GB Karte viel lieber !!
Ralf
Bei SW210 ist das Update ja möglich...
Das ist mir klar dass ein Update möglich ist, aber so wies aussieht ist das Ganze nicht so einfach! Mein Händler behauptet es gäbe keins !
Und ohne Grund machen die das Update sowieso nicht !
Das Problem: "Beim Wechsel der Quelle von SD auf USB/Radio/CD ging die 'Abspielposition' verloren" zieht bei mir auch nicht, denn das funktioniert!
MMmmhhhhh.... blöde Lage !!
Ralf
Es wird einem wirklich nicht leicht gemacht. Aber bei Harnibal scheint es doch immerhin funktioniert zu haben...
Das werde ich morgen sehen, wenn ich das gute Stück wieder abholen darf. Der SVM Code für das Update wurde beantragt, bleibt nur zu hoffen, dass er auch genehmigt wird.
Wisst ihr funktionieren auch Playlists?
Der Thread ist so lang und vielleicht könnte mir jemand sagen, welche ist die grösste(GB) Karte, die zu meinem Audi 02.2010 im Simphony passen würde?
Würde vielleicht die 32G SDHC passen?
Danke im Voraus
Ja, die 32GB SDHC wird passen.
Dann werd Ich Sie mir gleich besorgen!!
Danke Sehr!!
Playlists werden auch unterstützt, habe ich gerade getestet.
Habe mein Update jetzt bekommen und kann ab sofort auch SDHC Karten verwenden.
Vielen Dank an alle für die Tipps
hab gerade mein A4 Avant zum Freundlichen gebracht weil
meine Funkuhr spinnt.
Dann hab ich natürlich gleich eine Mängelliste des Radios concert
beigelegt (Radio schaltet stumm / Abspielposition SD/CD /
Lautstärke Verkehrsdurchsage)
Der Mitarbeiter hat sich alles notiert und als ich gesagt habe,
da muss wahrscheinlich nur ein Softwareupdate gemacht werden
meinte er es gibt kein Update !!
Er will aber trotzdem schauen was da los ist.
Jetzt bin ich mal gespannt !
Aber ich hab wenig Hoffnung !!
Ich hab auch noch die SW 0210 !
Ralf
Gefühlsmässig wissen m.E. ca. 80% aller Audi-Betriebe nicht, wie ein solches Update gemacht wird bzw. wo er suchen muss. Bei SW-Aktionen werden ebenfalls oftmals indiv. Codierungen überschrieben, weil das richtige Häkchen nicht gesetzt wird.
Sind die Werkstätten anderer Hersteller eingentlich genauso "inkompetent"?
(klingt jetzt vielleicht härter als ich es meine)
Die Frage ist durchaus ernsthaft gemeint, ich habe auschließlich mit VW/Audi Werkstatterfahrungen.
So..... kann Vollzug melden:
Hab gerade meinen A4 wieder abgeholt und siehe da,
sie haben bei meinem concert ein SW-Update durchgeführt.
Habe jetzt SW 0310 und SD-HC Karten laufen !!
Es kann also doch klappen !! ;-))
Ralf
Danke für Dein Feedback. Freue mich über jeden, der es schafft.
Es gibt also doch noch "kompetente" 🙂...
Original geschrieben von Mr_Tony_Montana
SanDisk SDHC 16GB multi-use, blau
funktioniert perfekt mit SW310!
Hallo allerseits,
kann nur bestätigen, dass die oben genannte Karte einwandfrei funktioniert. Ich habe mich auch für eine 16GB-Karte entschieden, weil bei 32GB wohl die maximal verwaltbare Anzahl an Titeln (4.000, wenn ich das richtig verstanden habe) bei weitem überschritten wird und deshalb die Karte gar nicht richtig genutzt werden kann.
Ich habe übrigens den Eindruck, dass die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GALA), die mir bisher schon auf Stufe 1 zu stark angehoben hat, seit dem Update moderater arbeitet. - Vielleicht ein weiteres Argument beim 🙂 für das Update.
Jörg
