Funkschlüssel ohne Funktion
Audi A6 C5/4B
Also bisher ist es mir immer noch nicht gelungen meine Funkschlüssel zum funktionieren zu bringen.
A6 C5 Avant Bj,98 Das Fz, hatte mal einen kleinen Auffahrrempler ohne das Airbag ausgelöst hat.
Danach funktionierte die Schlüssel aber noch 2 Monate später ging dann nix mehr.
Das auto läßt sich über den Schlüssel an der Fahrertür ver - und entriegeln.Die Konfortschaltung also fenster rauf und runter funktioniert nit Schlüssel auch ohne Probleme.
Was ich bereits gemacht habe :
Sicherungen auf Durchgängigkeit geprüft
Batterie der Funkschlüssel erneuert und darauf geachtet das die Batt, auch richtig drin sind.
Den Schalter für Warnblink gewechselt
BEIDE Türschlösser vorne erneuert
Sicherheitsgurt Fahrer erneuert.
Fehlerspeicher mit Carport ausgelesen ...keine Fehler gefunden.
Funkschlüssel versucht zu löschen/anzulernen wie vorgegeben also mit 2 Schlüssel Keine Reaktion auch kein Hup oder Blink.
Steuergerät unterm Fahrersitz kontrolliert und auch auf gemacht um auf Feuchtigkeit zu prüfen.....Nix, alles trocken.
Was hab ich vergessen oder falsch gemacht ?
Oh man, was ein Geschmarri
87 weitere Antworten
87 Antworten
und den
Schlüssel
Am besten Batterien beim Uhrmacher holen damit hab ich immer gute Erfahrungen gemacht , billige Tauben nie was genauso wie welche im Supermarkt da die wahrscheinlich da auch Jahre hängen .
@quattrootti schrieb am 29. März 2020 um 19:59:51 Uhr:
Ich hatte ja zweimal geschrieben, dass es meiner Meinung nach eher nicht am STG liegt.
Batterie testen (3,3 Volt sollte sie haben), Funkschlüssel selbst oder die Anpassung korrekt durchführen.
Das alles lese ich hier nicht wirklich raus.
Logo kann es auch am STG liegen, würde mich ja freuen wenn dies den gewünschten Erfolg bringt.
Das habe ich doch alles schon gemacht.Auch die Batterien geprüft und auch neue eingebaut.
Hab mir jetzt ein Steuergerät bestellt....mal sehen.Ich kann auch nicht den im messblock 7 eingetragenen Schlüssel 0010 löschen und ich habe hier 2 originalschlüssel das funktioniert bei beiden nicht.
Wie versuchst du die Schlüssel zu löschen?
Welches Programm verwendest du?
Die Schlüssel werden in dem Anpassungskanal gelöscht. Nicht im Messwertblock
Wenn ich dir helfen soll, dann solltest du schnellstmöglich antworten und nicht immer alle paar Tage
Zum Löschen / anlernen der Schlüssel benutze und befolge ich genau die Anleitung die ich weiter oben beschrieben habe
Mach es mit Tester.
Ich hatte ja schon alle Anleitungen per PDF zugesendet.
@quattrootti schrieb am 27. April 2020 um 06:51:12 Uhr:
Ja, nochmal danke,hat aber alles nicht funktioniert
Hab jetzt ein anderes ZV Steuergerät eingebaut............das Problem ist das gleiche Funkschlüssel hat keine Funktion....und ich habe die Anleitung zum Schlüssel anlernen G E N A U befolgt.Auch das Löschen der Schlüssel funktioniert nicht... und .... J A ich habe die Batterieen in B E I D E N Schlüsseln überprüft.
Welche Teilenummer steht auf dem Schlüssel.
Teilenummer auf dem Schlüssel ??????
@Blauers6c5 schrieb am 26. April 2020 um 10:48:55 Uhr:
Speicher Löschen:
Zündung an.
Tür zumachen! Fenster öffnen!
Mit irgend einem Schlüssel die Tür zu Schliessen (mechanisch).von aussen gemacht
Und Schlüssel im Schloss lassen!gemacht
Zentralverriegelung mechanisch zuschliessen! die hab ich doch im vorletzten schritt schon zugeschlossen mechanisch
An der Funkfernbedienung die Taste öffnen 5 x im Sekunden abstand drücken. Jedesmal Blinkt der Wagen.Da blinkt nix
6 sec später nach dem letzten drücken noch einmal die Taste öffnen drücken.gemacht ohne reaktion
Wichtig Fahrzeug jetzt nicht über den Öffnungsknopf der Fernbedienung versuchen zu öffnen, sondern nur mechanisch!auch genau so gemacht
Zündung ausschalten!
gemacht
Fertig!!......wäre schön funktioniert aber nicht
