frequenzweiche frage
frequenzweiche haben teilweise einen intergrierten verstärker?
ist diese gut hier?:200 watt rms is ne menge....
http://cgi.ebay.de/...mZ7573903599QQcategoryZ21996QQrdZ1QQcmdZViewItem
20 Antworten
Hallo.
Nein, diese Frequenzweiche hat keinen Vertärker integriert.
Die angegebenen 200W Leistung bedeuten nur dass du die Weiche (und die Lautsprecher die dahinter hängen) mit 200W befeuern kannst... die natürlich von einem normalen Verstärker oder von Autoradio selbst kommen.
Christian
na toll..... schade und welche sollte ich mir dan kaufen...
will 4 hochtöner von 5cm durchmeßer anschließen und einen tieftöner 15cm anschließen soll ich das dan übers radio laufen laßen?
"Ebenfals das gleiche spiel auf der andeen türseite"
...ja will ich... ich weiß haben mir viele abgeraten...jetzt ises aber scho verbaut...
gibts den sowas nicht so zusätzliche kleine verstärker die mit der frequenzweiche funktionieren?
ohne zusätzlichen kabel der zur batterie geht oder von der endstufe ..sprich endstufe an endstufe
gibts den sowas nicht so zusätzliche kleine verstärker die mit der frequenzweiche funktionieren? ohne zusätzlichen kabel der zur batterie geht oder von der endstufe ..sprich endstufe an endstufe
und wo sollen die dann den strom herkriegen...? das versteh ich jetz net
Sorry,aber wie kommt man bitte auf sone bekloppte Idee?😁
*kopfschüttel*
Wenn Du jetzt 4 Kickbässe geschrieben hättest,könnte man das ja noch verstehn,aber so😛
mach jeweils 2 parallel und dann in reihe.
die schließt du dann an eine 2-wege-weiche bei hochtöner dran. und den tieftöner bei tieftöner
aber ehrlich. die idee ist voll daneben.
Meinst,das er das jetzt verstanden hat?😛
erst mal bei GOOGLE erkundigen bevor man was sagt 😁
dan ersparrt man sich die peinlichen kommentare 😁
das mit parallel und reihe hab ich nich so kapiert....
kannst du mir das erklären?
Das Radio kann die leistung für die verbauten komponenten nicht bringen ..?!für so kleine minilautsprecher?
was bringt diese parallel...reihen schaltung der boxen???
Hat was mitn Widerstand zu tun!!
MFG
