Fremdradio einbau!
Hallo!
Will mir ein Fremdradio einbauen. Hab die SuFu benützt, aber da schreibt einer, dass man kein Adapter braucht und der andere schreibt, dass man einen Adapter braucht.
Die Radioblenden habe ich heute gekauft.
Habe Audi Concert II ohne Bose, aber aktive lautsprecher (also im Kofferraum ist ein Verstärker mit Woofer)
Was brauche ich jetzt alles damit ich problemlos Musik hören kann!
evtl. auch Link's!
Danke im Voraus!!!
Hey,
ja, ich dachte auch, dass der Radioumbau einfach ist.
Denkste.
Wenn der "kleine" Antennenstecker curryfarben ist, dann ist wie bei meinem A6 Avant das Antennenschaltdiversity verbaut. Meiner ist aus 2003 und hat das concert 2 drin mit Teilaktivsystem. Es gibt auch A6 mit Phasendiversity. Da kann man einfach eine Antennenleitung nutzen und schon haste Empfang. Naturlich mit Phantomspeiseadapter.
Bei Schaltdiversity kannst du jegliche Adapter vergessen. Es gibt keine bzw. ich hab sie nicht gefunden.
Hab etliches probiert. No way.
Warum?
Darum:
Das Schaltdiversitymodul sitzt beim Avant am Dach neben der Dachantenne. Und da muss man ran. Da geht das Problem schon los. Himmel ausbauen oder faul sein und nachher Knicke im Himmel haben.
Der Avant hat 4 Antennen. 3 Scheibenantennen und die Dachantenne. Das Radio erhält von der Diversitybox das Antennensignal über den großen Standartantennenstecker.
Der Emfänger im Radio gibt dann je nach Empfangsgüte über die curryfarbene Leitung ein ZF Signal an die Diversitybox die daraus die Antennen umschaltet bis das ZF-Signal vom Radio einen Wert liefert damit die Box nicht mehr zwischen den Antennen umschaltet.
Dieses ZF-Signal ist das aus dem Mischer im Radioemfangsteil, 10,7 Mhz. Auf dieses Signal wird zusätzlich noch eine Gleichspannung gelegt um an der Box zwischen FM und AM umzuschalten.
Hab hier schon einige Stunden mit Digiscope, Multimeter und selbstgebasteltem "ZF + Spannungs Erzeuger" rumprobiert. Nix geht. Kannst vergessen.
Wenn du Antennendiversity nutzen willst, lass das Originalradio drin.
Wenn du das nicht willst gibt es nur eine Möglichkeit:
Himmel ausbauen und Zuleitung von der Dachantenne und die zum Radio (großer Standartstecker im Radioschacht) von der Diversitybox abziehen und mit passendem SMB Steckverbinder verbinden. Somit nutzt du dann die Dachantenne und legst das Diversity lahm. Dann benötigst du noch einen Phantomspeiseadapter, da die Dachantenne einen Verstärker hat und die Versorgungsspannung vorher von der Diversitybos geliefert wurde.
Oder du klebst eine Scheibenantenne an und nutzt die.
Das ZF-Signal für die Diversitybox zu simulieren halte ich für fast aussichslos. Hab schon einige Patenschriften im Netz gefunden wo das Diversty beschrieben ist. Das Nachrüstradio dahingehend zu modifizieren wird auch kaum möglich sein da kein Hersteller dahingehend Support leistet.
Kann sein das jemand anderes eine Lösung gefunden hat. Das würde mich auch interssieren. Bisher habe ich etlichen Foren durchforstet. Nix zu finden.
Phasendiversity geht, Schaltdiversity geht nicht.
T
63 Antworten
hallo!
bin grad in der schule, die lehrerin ist grad weg, und ich dachte ich schau mal rein😁😁
danke für die erkärung.
habe schon versucht die stecker um zu stecken, aber ich kann es irgendwie nicht.
leider habe ich kein spannungsmessgerät, aber werde mal nach der schule schauen gehen, wenn ich zeit habe.
nochmals danke!
Hallo!
Hab es endlich geschafft, dank euch1😁😁
Hab es so gemacht wie freddynight sagte, hat super funktioniert!
hab den spannungsprüfer von meinem onkel ausgeliehen. sowas ist absolut ein muss. werde mir bald eins besorgen.
danke euch, bin so happy, dass es endlich nach x tagen funzt.
Original geschrieben von AUDI_RS_MEMO
Hallo!hab den spannungsprüfer von meinem onkel ausgeliehen. sowas ist absolut ein muss. werde mir bald eins besorgen.
Sag ich doch - überlege nur mal, was Du dich geärgert hättest, wenn Du das neue Radio abgeschossen hättest !
Dann mal viel Spaß mit dem neuen Radio 😉
da hast recht.🙂
danke😁
morgen!
Dankeee😁
das radio in den schacht zu schieben war echt sch**** mit den ganzen adapter. war aber nach ein paar probierungen drin. werde mal ein foto machen!
hier habe ich mal ein foto gemacht!!
he, sieht doch super aus, haste ja gleich die verkleinerungsecken mit einegebaut, sag mal geht die Sichtblende bei dir ganz runter ??
Sorry das ich mich jetzt hier einklinke .......... (Friede)
Habe diesen Beitrag immer mal wieder mitverfolgt, leider immer erst nachdem schon
geantwortet wurde.
Habe bei mir ebensfalls ein Sony - Radio verbaut ( allerdings schon älter )und habe das Glück das
die Radioblende zu geht.
Ist schon mein drittes von Sony und ich würde mir immer wieder eins von denen kaufen.
@AUDI_RS_MEMO
sieht gut aus das neue...............
Sanfter Riese
Hallo!
Es freut mich sehr, dass ich positive Meinungen höre!
Nein, die Sichtblende geht leider nicht ganz zu, wegen dem Drehknopf in der Mitte!
Aber das barauch ich sowieso nicht oft!
Hallo!Es freut mich sehr, dass ich positive Meinungen höre!
Aber das barauch ich sowieso nicht oft!mfg
dann ist es wie bei mir, geht auch nicht mehr zu.
an alle ein schönes Wochenende
Aktuell 30 Grad in Berlin 😁😁😁😁
wir sind jetzt in Augsburg und im momment donnert und blitzt es und teilweise regen. ich halte den schlüssel in der Hand, falls es hageln sollte, damit ich den dicken in die tiefgarage stellen kann.😁😁
damit ich den dicken in die tiefgarage stellen kann.😁😁Zitat:
Aktuell 30 Grad in Berlin 😁😁😁😁mfg
Die dann hoffentlich nicht voll läuft....................
Original geschrieben von Sanfter Riese
Die dann hoffentlich nicht voll läuft....................Zitat:
genau das, hatte ich beim lesen auch gedacht 😉
Hatte ja mal vor einigen Tagen hier mein Leid über das Diversity-Modul geklagt und meinte bis zu diesem Tag, es sei nicht mit einfachen Mitteln möglich, ein anderes Radio einzubauen. Da mir das jedoch keine Ruhe gelassen habe bin ich weiter auf die Suche gegangen.
Scheinbar ist es so wie beschrieben, jedoch schaltet das Diversitymodul ohne angeschlossenes Originalradio dann auf die Dachantenne.
Also hab ich die Innenlleuchte vom Kofferaum ausgebaut um die Kabel an der Antenne bzw. das Diversitymodul zu suchen. Nach ein bischen zupfen kam die Steckverbindung "Radio" zum Vorschein, jedoch merkwürdig mit Isoband umwickelt.
Alles entzwirbelt und dann kurz vor einer Halsschlagaderzerrung.
Die Steckvebindung ist innenliegend mit einer Feder versehen. Da die Verriegelung jedoch defekt bzw. nicht vorhanden ist, drückt die Feder die Steckverbindung wieder auseinander. Der Freundliche hat noch vor dem Kauf des A6 die Dachantenne erneuert da die defekt war.
Dabei hat der Freundliche Mechaniker scheinbar die Steckverbindung gekillt, wahrscheinlich die Steckverbindung zusammengedrückt und ein anderer das mit Isoband eingewickelt. Super arbeit!
Nun war es ja die Tage recht sonnig und das Isoband hat sich wie es das nun mal bei Temperatureinwirkung tut, seine Klebewirkung verloren. Die Steckverbindung konnte sich dann wegen der Feder trennen.
Also Feder rausgefummelt, Steckverbindung zusammen gesteckt, Originalradio raus, Alpine rein, Antenne mit Phantomspeiseadapter angestöpselt, eingeschaltet und? Radioempfang!
Dem Freundlichen werde ich Montag mal den Kopf waschen. Nicht nur dieser Pfusch mit der Steckverbindung! Auch die Dachverkleidung sitzt nicht ordentlich. Alle Metallklammern sind verbogen und sitzen überhaupt nicht. Nun weiß ich auch was immer so knarzt.
Und für so ausgeführte Arbeit fährt man in eine Werkstatt mit den sicherlich höchsten Stundensätzen.
Toll, Klasse!
