Freischaltungen über OBD App
jemand schon mit der Freischaltfunktion für Ansichten im Display Erfahrungen gemacht. Hier mal ein Beispiel: https://obdappshop.de/VW-Fahrzeugcodierung/VW-Golf/VW-Golf-8-CD/
Garantie erlischt dann denke ich mal mit Änderrungen im Display oder?
MFG
120 Antworten
Mal eine Frage an die OBD11-User: wenn SFD jetzt funktioniert, überlege ich gerade, ob ich mir OBD11 zulege.
Nur werde ich auf deren Website nicht ganz schlau, welches Paket ich kaufen muss. Gibt es eine befristete Lizenz? Was hat es mit den Credits auf sich? Gibt es ein Paket, mit der man dauerhaft alles machen kann?
@Shabooboo schrieb am 16. November 2021 um 18:26:00 Uhr:
Mal eine Frage an die OBD11-User: wenn SFD jetzt funktioniert, überlege ich gerade, ob ich mir OBD11 zulege.Nur werde ich auf deren Website nicht ganz schlau, welches Paket ich kaufen muss. Gibt es eine befristete Lizenz? Was hat es mit den Credits auf sich? Gibt es ein Paket, mit der man dauerhaft alles machen kann?
Hab’s mir vor n paar Tagen geholt. Hauptsächlich eben wegen sfd.
Bin sonst eher PowerUser VCDS und VCP.
Die beiden Abos PRO und ULTIMATE sind jew 365Tage gültig.
Schau auf deren Seite in der Vergleichstabelle welches Modell was kann.
Ultimate kann alles ohne credits.
PRO kann fast alles, die OneClick kosten credits.
Aber mit dem aktuellen Weihnachtspaket bekommste das PRO-Packet mit 400Credits.
Reicht locker.
Ich hab bisher aber noch Probleme. Er schreibt die anpassungskanäle bei mir nicht…
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Dann werde ich noch mal genauer auf deren Seite schauen.
Für meinen Polo und (verkauften) Golf 7 habe ich ein VCDS Gen.1.
Für den Golf 8 ist es aber ja bekanntlich nicht brauchbar. Da ich aber schon gerne zwei Sachen definitiv anpassen möchte (Deaktivierung Autolock und dauerhaft aktivierten FLA) die Überlegung OBD11 zu kaufen.
Hat jemand von euch die Codierungen zur Hand oder arbeitet ihr nur noch mit den one click apps?
„Die“ Codierungen?
Sag doch mal, was du machen willst
Ich schaue einfach gerade was so geht. Der Gold 8 oder Formentor werden sich da ja nicht groß unterscheiden.
Was ich nicht hinbekomme ist FLA Reset deaktivieren (nach busruhe dennoch weg)
Bestätigungston beim verschließen
Drehmomentanzeige (bleibt auf 0%)
Ladedruck anzeige wäre noch nice wenn das gehen würde
VIM
Das wären erstmal sie groben Baustellen
FLA Speicher gibts wohl ne Oneklick App (OBD11) hab ich noch nicht probiert
Ton geht. Auch manuell. Hab ich letzte Woche gemacht.
Im 09er, SFD muss entsperrt werden
Zu den Anzeigen kann ich dir nix sagen, hab n R, da sind die dabei und funktionieren ^^
VIM ist OneClick bei OBD11 (100Credits) das wird mit Sicherheit nicht manuell geben.
Hier ein paar Sachen die ich mit VCP getestet hab und funktionieren (SFD Token vorausgesetzt):
Freischaltung AID div. Anzeigen:
STG17 - Anpassung
#2534 Konfiguration der anzeigbaren Inhalte ->
Motorleistung -> aktiv
Motordrehmoment -> aktiv
Ladedruck -> aktiv
Getriebetemperatur -> aktiv
G-Meter -> aktiv
Rundenzähler -> aktiv
Fernlichtassistent Reset deaktivieren:
STG09 - Anpassung
#2656 Fernlicht_assistent -> Fernlichtassistent reset -> nicht aktiv
DWA-Quitierungston beim Ent- und Verriegeln:
[ Mod-Edit: In Deutschland illegale Codierung wegen wahrscheinlich fehlender Freigabe bei der Typgenehmigung, daher entfernt. Bitte NUB beachten! ]
[ Mod-Edit: Vollzitat des vorigen Beitrags entfernt ]
Danke! Den FLA reset hab ich noch nicht gesehen.
mein VCP hab ich noch nicht dran gehabt. Nur mal OBD11
Bzgl Quittierungston:
Wenn DWA verbaut, dann kann auch das DWA Horn statt der Hupe genommen werden, dann piepst er nur kurz. Das nervt nicht so doll wie die Hupe 😉
Aber eben nur wenn die DWA verbaut ist.
Nachtankmenge kannst Du im 17er auch noch aktivieren.
Den wirklich Sinn davon hab ich noch nicht ganz erfasst 😁
Ja nachtankmenge habe ich schon, Sinn = Mietwagen. Sonst nix :-)
Also ich schau Mal nochmal wegen FLA aber Quittierungston meine ich hatte ich schon alles aktiv und da geht nix (keine DWA verbaut) oder muss ich EV codieren, dass diese verbaut ist?
@golfgtitdi schrieb am 25. November 2021 um 00:39:29 Uhr:
Ja nachtankmenge habe ich schon, Sinn = Mietwagen. Sonst nix :-)Also ich schau Mal nochmal wegen FLA aber Quittierungston meine ich hatte ich schon alles aktiv und da geht nix (keine DWA verbaut) oder muss ich EV codieren, dass diese verbaut ist?
Ne, das geht nur, wenn die DWA wirklich verbaut ist, da sonst ja auch das DWA Horn bauseitig fehlt.
Das ist extra. Und eher so eine hohe „Sirene“ und nicht die normale Hupe.
Autolock im Menü ginge.
Rechtsüberholen im ACC
ACC nichtmehr ans Fahrprofil gekoppelt
An sich absolut nix spannendes...
Wie hast du codiert "rechtsüberholen" ACC?
Naja mein Acc Abstand merkt sich immer den letzten eingestellten Abstand. Kann man glaub sogar im MMI so einstellen od letzter Zustand oder profilabhängig
@Solilord schrieb am 25. November 2021 um 01:09:36 Uhr:
Also dann müsste es aber ohne DWA ja dennoch über die Hupe gehen ..... Hm. Das Menü im MMI habe ich, aber die Hupe bleibt leise ....
@golfgtitdi schrieb am 25. November 2021 um 09:47:55 Uhr:
Wie hast du codiert "rechtsüberholen" ACC?Naja mein Acc Abstand merkt sich immer den letzten eingestellten Abstand. Kann man glaub sogar im MMI so einstellen od letzter Zustand oder profilabhängig
Da gibts auch n Kanal „prevent_Overtake_right“ oder so ähnlich
Und bzgl DWA:
Hast Du auch „Hupe aktiv“ gesetzt?
Warte sonst mal eine Busruhe ab.
Ging bei mir auch erst danach
Oder starte das STG neu
