Freischalten der Coming home Leaving home
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Kann ich die Coming home Leaving home nachrüsten o. geht das auch nur mit freischalten.Habe leider dieses nicht mit bestellt.
MfG Peter
Coming- / Leaving-Home auch ohne MFA + und RLS
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > byte 17 Bit 6 = Leaving Home ein
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Kanal 23 Zeitspanne Coming Home 0 -> 120 Sek.
74 weitere Antworten
74 Antworten
Original geschrieben von matze0078
@werdezo hast du MJ 2010?
Ne, meiner ist schon älter, im Fahrzeugschein steht das er die ABE in der 3.KW bekommen hat.
Ist das keine Lösung?
http://electronicx.de/product_info.php?...
muß auch ohne lichtsensor gehn!
funzt beim 5èr ja auch!
Hat das schon jemand ausprobiert?
hallo,
ist es möglich beim gti das coming/leaving home so zu programmieren,dass die nebelscheinwerfer an gehen und nicht das xenon?
bin der meinung ma gelesen zu haben das dieses nicht geht.
gruss
Ich muss mal Fragen;
was braucht man den wenn man am Auto was Kodieren will?
http://www.vcdspro.de/produkte/hex-micro-can-usb-nur-can/
Danke dafür. Aber nicht gerade das was man gemeinhin als Schnäppchen bezeichnet.
Um nur gelegentlich etwas umcodieren stimme ich dir zu. Informiert man sich jedoch über den
Leistungsumfang
dieser Adapter relativiert sich das. 😉
war heute vormittag bei meinem 🙂 um zu versuchen das ch/lh einzuprogrammieren (kein licht u sicht) leider haben dies nich hinbekommen,weil sie in den codes nich durchsehen.wussten nicht was sie ändern müssen.sie haben extra noch bei so ner vw-service nr. angerufen,aber die konnten auch nicht helfen,da sie die codierungspläne ebenfalls nicht vorliegen haben.
Original geschrieben von flitzer1989
hallo,
JA 🙂
Byte17 Bit3
hallo,
JA 🙂
Byte17 Bit3
Hi andy7
hab das mit dem CH/LH über NSW grade ausprobiert. Bei mir liegt auf Byte 17 Bit3 Xenonscheinwerfer mit shutter und ohne zusätzliches fernlicht verbaut drauf.
hast du Xenon bei dir verbaut?
Hab das Stuergerät mit endung D.
gruß
Servus,
Frauchen hat seit Montag einen nagelneuen Highline + Licht & Sicht + Xenon + MFA+
Die Dauer vom coming home kann ich in der MFA+ einstellen. Funzt also alles - abschließen, nachleuchten.
Was mit der leaving home Funktion ??
Kein leuchten beim auschließen, kein Menüpunkt zum aktivieren dazu ?
Die Funktion muss er doch haben. Was muss ich machen ?
Danke für Hinweise.
danny
handbuch gelesen?NEIN!
hast du deine hausaufgaben wieder nicht gemacht....😉
