Fragen zur Umrüstung auf org. LED Heckleuchten (Rückleuchten)
bei ebay und auch im Internet werden ja schon Umrüstungen auf die org. LED Heckleuchten, zu teils stolzen Preisen, angeboten.
Da habe ich Preise zwischen 700 und 900 Euro gesehen, was ich ein wenig überzogen finde für so ein paar LEDs!
Meines Wissens sind ja die folgenden Schritte nötig:
1.) Austausch der werksseitig verbauten Halogen Rückleuchten durch die LED Rückleuchten (4 Stück)
2.) Codierung der org. LED Rückleuchten
Fehlt noch etwas?
Jetzt meine Fragen dazu:
1.) Hat jemand die Teilenummer für diese 4 LED Rückleuchten und kann mir den Verkaufspreis beim Händler nennen?
2.) Was würde solch ein Codierung ungefähr beim "Freundlichen" kosten, wenn ich die LED Leuchten selbst verbauen würde?
Danke und Grüße
Marc
Hallo zusammen !
Ich habe heute bei meinem Touareg die originalen LED-Heckleuchten nachgerüstet.
Da auch das Problem auftauchte, daß die inneren Leuchten zu hell leuchteten, habe ich mir das Problem mal genauer angesehen.
Im Original werden die inneren Leuchten mit 12V angespeist, die LED benötigen jedoch nur 1.8V.
Die äußeren Leuchten werden mit 2.4V angespeißt auch bei der Original-Leuchte, paßt also.
Ohne Codierung bzw. heruntersetzen der Spannung brennen die LED´s auf Dauer durch.
Deshalb habe ich mich durch alle Kanäle des Steuergerätes 46 durchgearbeitet und die Codierung dafür ausfindig gemacht und mit VCDS codiert.
Hier die Codierung für die LED-Heckleuchten, damit diese auch korrekt funktionieren (dies machen auch die erhältlichen Codier-Dongles):
Steuergerät 46 (Komfortsteuergerät):
- Zugriffsberechtigung aktivieren mit Login-Code 16017 (damit man auch alle Kanäle ändern kann)
- Anpassung wählen
- Kanal 195: Wert 5124 (Heckleuchte links außen)
- Kanal 196: Wert 5156 (Heckleuchte rechts außen)
- Kanal 197: Wert 4099 (Heckleuchte Heckklappe links) bzw. 51201 (keine Bremslichtfunktion)
- Kanal 198: Wert 4131 (Heckleuchte Heckklappe rechts) bzw. 51233 (keine Bremslichtfunktion)
bei obiger Codierung leuchten beim Bremslicht jetzt alle 4 Leuchten mit, die Helligkeit ist überall diesselbe (beim Bremsen werden alle 4 Leuchten heller).
Bei Codierung von Kanal 197 auf Wert 51201 und Kanal 198 auf Wert 51233 leuchten nur mehr die äußeren Heckleuchten beim Bremslicht heller, die inneren sind nur mehr reines Standlicht, also werden beim Bremsen nicht heller.
Angaben ohne Gewähr ! Bei mir funktionieren die oben aufgezählten Codierungen einwandfrei (Touareg 7P, Bj. 11/2011, 3.0 TDI).
Viel Spaß und lg
75 Antworten
@locha69 schrieb am 23. Oktober 2017 um 11:46:48 Uhr:
Da ich auch lieber auf die Kirschrote / dunklere Variante umrüsten würde, hat jemand auch hier die Originalen Teilenummern?
7P6945207B
7P6945208B
7P6945307A
7P6945308A
@dolofan schrieb am 23. Oktober 2017 um 12:15:38 Uhr:
Da ich auch lieber auf die Kirschrote / dunklere Variante umrüsten würde, hat jemand auch hier die Originalen Teilenummern?7P6945207B
7P6945208B
7P6945307A
7P6945308A
Ich habe mich heute mal nach den Preisen erkundigt und bin ziemlich blass geworden...
280,- + MwSt / Stück 😰
Aber zu schwarz sehen die dunkelroten einfach unglaublich nice aus 🙄
Hallo, würde gerne diese LED Rückleuchten https://shop.ahw-shop.de/...ssleuchten-tuning-r-line-rueckleuchten?...
nachrüsten.
Brauche ich dafür ein neues Steuergerät MJ. 1.2011 oder geht es mit VCDS Programmierung.
liebe Grüße Henry
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'LED Rückleuchten nachrüsten' überführt.]
Sorry, aber wofür willst du soooo viel geld für anderen ausgeben?
du siehst es doch beim fahren nicht......
es kann schon sein das du dafür noch ein Steuergerät benötigst
@henryenzo schrieb am 26. April 2018 um 12:12:45 Uhr:
nachrüsten.
Brauche ich dafür ein neues Steuergerät MJ. 1.2011 oder geht es mit VCDS Programmierung.liebe Grüße Henry
Danke - erledigt habe in früheren Beiträgen die Codierung gefunden.
Hallo, habe sie bestellt; Fotos und Info ob Programmieren geklappt hat, folgen.
liebe Grüße Henry
Hallo - es ist vollbracht - mir gefällt es sehr gut, ich bereue es nicht - jetzt kommt noch am WE der R-Line Spoiler.
Kodierung war dank der Beitrage (Duke of tirol) kein Problem.
LG Henry
Gefällt mir sehr gut, passt zum dunklen Farbton des Autos. Konntet Du es einfach umprogrammieren oder brauchtest Du ein neues Steuergerät?
@finishingfirst schrieb am 14. Mai 2018 um 12:00:49 Uhr:
Hallo - kein neues Stuergerät (Bj. 1.2011) einfach von Duke:
- Anpassung wählen
LG Henry
Moin, ich habe jetzt meine Halogen Rückleuchten gegen die getönten RLine LED Rückleuchten getauscht. Die Montage war relativ einfach. 4 Schrauben lösen, das war es dann auch schon.
Codiert habe ich sie mit OBDELEVEN so wie auf der 1. Seite beschrieben.
@bernda4 schrieb am 12. Oktober 2018 um 15:05:18 Uhr:
Wie hast du das mit OBD11 gemacht? Ich sollte meine auch umstellen.
@Bubi81 schrieb am 9. November 2021 um 18:46:55 Uhr:
Codiert habe ich sie mit OBDELEVEN so wie auf der 1. Seite beschrieben.Wie hast du das mit OBD11 gemacht? Ich sollte meine auch umstellen.
Einfach so wie hier beschrieben. Ab ins Steuergerät und die Werte anpassen.
Solltest du keinerlei Erfahrungen mit OBD 11 haben, suche dir bitte jemanden. Wo kommst du her?
Gruß Bernd
Ich bin aus der Schweiz. Ich glaube ich habe die Werte gefunden. Nur bei mir haben die inneren Leuchten andere original Werte wie hier beschrieben.
Ich habs jetzt auch hinbekommen.
