Fragen zur Umrüstung auf org. LED Heckleuchten (Rückleuchten)
bei ebay und auch im Internet werden ja schon Umrüstungen auf die org. LED Heckleuchten, zu teils stolzen Preisen, angeboten.
Da habe ich Preise zwischen 700 und 900 Euro gesehen, was ich ein wenig überzogen finde für so ein paar LEDs!
Meines Wissens sind ja die folgenden Schritte nötig:
1.) Austausch der werksseitig verbauten Halogen Rückleuchten durch die LED Rückleuchten (4 Stück)
2.) Codierung der org. LED Rückleuchten
Fehlt noch etwas?
Jetzt meine Fragen dazu:
1.) Hat jemand die Teilenummer für diese 4 LED Rückleuchten und kann mir den Verkaufspreis beim Händler nennen?
2.) Was würde solch ein Codierung ungefähr beim "Freundlichen" kosten, wenn ich die LED Leuchten selbst verbauen würde?
Danke und Grüße
Marc
Hallo zusammen !
Ich habe heute bei meinem Touareg die originalen LED-Heckleuchten nachgerüstet.
Da auch das Problem auftauchte, daß die inneren Leuchten zu hell leuchteten, habe ich mir das Problem mal genauer angesehen.
Im Original werden die inneren Leuchten mit 12V angespeist, die LED benötigen jedoch nur 1.8V.
Die äußeren Leuchten werden mit 2.4V angespeißt auch bei der Original-Leuchte, paßt also.
Ohne Codierung bzw. heruntersetzen der Spannung brennen die LED´s auf Dauer durch.
Deshalb habe ich mich durch alle Kanäle des Steuergerätes 46 durchgearbeitet und die Codierung dafür ausfindig gemacht und mit VCDS codiert.
Hier die Codierung für die LED-Heckleuchten, damit diese auch korrekt funktionieren (dies machen auch die erhältlichen Codier-Dongles):
Steuergerät 46 (Komfortsteuergerät):
- Zugriffsberechtigung aktivieren mit Login-Code 16017 (damit man auch alle Kanäle ändern kann)
- Anpassung wählen
- Kanal 195: Wert 5124 (Heckleuchte links außen)
- Kanal 196: Wert 5156 (Heckleuchte rechts außen)
- Kanal 197: Wert 4099 (Heckleuchte Heckklappe links) bzw. 51201 (keine Bremslichtfunktion)
- Kanal 198: Wert 4131 (Heckleuchte Heckklappe rechts) bzw. 51233 (keine Bremslichtfunktion)
bei obiger Codierung leuchten beim Bremslicht jetzt alle 4 Leuchten mit, die Helligkeit ist überall diesselbe (beim Bremsen werden alle 4 Leuchten heller).
Bei Codierung von Kanal 197 auf Wert 51201 und Kanal 198 auf Wert 51233 leuchten nur mehr die äußeren Heckleuchten beim Bremslicht heller, die inneren sind nur mehr reines Standlicht, also werden beim Bremsen nicht heller.
Angaben ohne Gewähr ! Bei mir funktionieren die oben aufgezählten Codierungen einwandfrei (Touareg 7P, Bj. 11/2011, 3.0 TDI).
Viel Spaß und lg
75 Antworten
Das sind übrigens die Edition X LED Rückleuchten
Genau die suche ich... nicht die normalen roten LED
Bin leider der einzige, der hier schreibt 🙁. Kann mir jemand sagen, wo der Unterschied zwischen US LED Rückleuchten und den EU LED Rückleuchten ist. Haben die, solche Seitenmarkierungsleuchten zusätzlich in den LED drin? Hat jemand ein Bild oder ein Video? Leider habe ich nichts gefunden.
@memotec schrieb am 3. März 2017 um 21:19:37 Uhr:
US Rückleuchten. Klick!
@stoni2908 schrieb am 5. März 2017 um 13:08:32 Uhr:
Bei den US Modellen ist das Bremslicht der Blinker.
Ja so ist es, war bei mir auch so.
Sagt mal... Ich stehe hier Grad an nem Autokauf, vor mit ein Touareg II facelift R-line. Diese hat nichtmal LED Rückleuchten, sondern die die standardmäßig verbaut sind.
Bitte was ist das?? Hat VW die LED überhaupt noch verbaut?
@memotec schrieb am 2. März 2017 um 00:26:57 Uhr:
Das sind übrigens die Edition X LED RückleuchtenGenau die suche ich... nicht die normalen roten LED
Hi zusammen,
sehr aufschlussreicher beitrag und ich konnte fast alle Infos finden die ich brauche.
Am Anfang hat @JohnRobot ja dankenswerterweise die Teilenummern der "normalen" originalen LED Rückleuchten gepostet:
7P6945207 LED Schlussleuchte links aussen
7P6945208 LED Schlussleuchte rechts aussen
7P6945307 LED Schlussleuchte links innen
7P6945308 LED Schlussleuchte rechts innen
Da ich auch lieber auf die Kirschrote / dunklere Variante umrüsten würde, hat jemand auch hier die Originalen Teilenummern?
