Fragen zum S3
Hi
Ich fahre den Skoda RS , und überlege wieder zu Audi zu wechseln .
Nun stolpere ich erst mal über einige Kleinigkeiten .
Ich liebe meinen 8 Zoll Monitor ( wegen der Größe!!!!!!) mit guter Navigation ,und meinen
Radargesteuerten Tempomaten .
Beides finde ich weder im A3 noch im A4 . .....und nicht im S3
Bin ich zu blöd , oder hat das Audi nicht .
Außerdem , hat der S3 einen ähnlichen Klang wie der GTI ( den ich rotzig gut finde )
Mein Skoda ist da eher sehr bieder . Ich hätte den Wagen gerne mit DSG , verändert das was an der Klangsituation grade beim Gaswegnehmen .
Außerdem , im neuen S3 wird das 7 Gang DSG verbaut , kann ich als relativer Laie einfach davon ausgehen, das es das "bessere" ist, wegen ein Gang mehr , und auch robust , weil es in anderen höher motorisierten Audis schon zum Einsatz kommt ?
Last but not least .
Hat das S3 Cabrio(!)( das Aktuelle , weil das kommende wird es dann auch haben ) eine elektrische Kofferraumentriegelung ....Ihr wisst , das Ding was aus 10 Metern per Knopfdruck den Kofferraum aufgehen lässt .....
Über Antworten , auch Teilantworten freue ich mich
Mehr Fragen kommen bestimmt ;-)
Lieber Gruß
slibo
@Schnuffelig schrieb am 12. Januar 2019 um 14:35:03 Uhr:
Geile Thema ..... :-) es erleichtert mir also das fahren wenn mein Auto mir sagt ich fahre zu weit rechts übern Rand und ich fahre ohne zu blinken links rüber und ich habe links neben mir ein Auto übersehen und ich habe vergessen das Fernlicht auszuschalten und und und...... Leute die das alles brauchen und dazu ne Menge Kohle ausgeben sind echt beim Autofahren nicht bei der Sache und sollten wirklich mit dem Bus fahren....die Sachen die der Sicherheit dienen sind völlig okay wie ABS ESC....notbremsassistent .....aber selbstständiges einparken :-( oder Anhänger Assistent.....wer’s nicht kann ......lasst es am besten :-) Feuer frei :-) bald ist auch mal gut oder wer zahlt gerne bald 8.000,- wenn man alles Systeme hinzubestellt :-(
Selten so viel - Verzeihung - Bullshit in einem so kurzen Beitrag gelesen. Natürlich braucht man das alles normalerweise nicht und sollte ein Auto auch beherrschen, wenn diese Helferlein nicht an Bord sind. Ich fahre viele Rennen, brauche für die Nordschleife etwa 8:30 und würde behaupten, dass ich nicht der allerschlechteste Fahrer bin. Dennoch hat mein S3 für den Alltag das Assistenzpaket und ich habe das total bewusst bestellt. Warum? Ich stehe fast jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Stau - Stauassistent an und ich komme total entspannt ins Büro und rege mich viel weniger auf, als wenn ich selbst die ganze Zeit Bremse, Gas gebe, etc. Ob nun das Lenkrad vibrieren muss oder das Auto selbst lenkt wenn man zu weit rechts fährt - in 999 von 1.000 Fällen vermutlich nicht. Aber wenn auch nur ein einziges Mal, einer dieser Assistenten dazu beiträgt, dass irgendwo, irgendein Autofahrer in einer unachtsamen Sekunde oder vielleicht auch bedingt durch einen Zwischenfall wie ein Niesen oder einen Herzinfarkt, auf der Straße bleibt und nicht das Kind am Straßenrand erwischt - waren das die am besten investierten Euros meines Lebens.
2871 Antworten
@angelo11 schrieb am 14. März 2020 um 20:41:41 Uhr:
@yersi schrieb am 14. März 2020 um 20:38:49 Uhr:
der schaltet nicht so wie in anderen gängen. der schleift ne längere zeit auf einer drehzahl und haut dann den gang rein. ich gebe z.b gas, man sieht 2000rpm, das bleibt auch dort und das auto beschleunigtDas ist definitiv nicht normal... Hab ich zum Glück nicht und meiner ist von November 2019...
Dass der Wagen nach etwas rasanter Fahrt mal etwas länger einen Gang hinauszieht und spät schaltet ist normal, die Drehzahl sollte sich dabei jedoch auch erhöhen... sonst stimmt etwas nicht.
bei rasanter fahrt kenne ich das, ist ja auch ok soweit.. nur nicht im unteren drehzahlbereich. kann ich gleich einen handgeschalteten fahren und die kupplung schleifen lassen
Meiner fährt im 1 und 2 Gang bei geringer Geschwindigkeit immer mit schleifender Kupplung.
Hab auch festgestellt, daß er manchmal von 1 in 2 schaltet, ohne das sich Drehzahl und Geschwindigkeit ändert. Vom Schaltvorgang ist auch überhaupt nichts zu merken.
gibts keine audi originalteile webshop wo man den wabengrill mit acc ausbuchtung bestellen kann? im internet finde ich nur kopien
Hat eigentlich jemand von euch schon mal das Kältemittel der Klima auffüllen lassen und weiß was das kostet?
R1234yf ist bei mir drin.
Frage mal nur aus Neugier, weil:
Überall liest man jetzt wieder, dass es ja Jährlich ~10% verliert.
Und man es alle 2 / 3 Jahre prüfen lassen soll.
Solange sie kühlt = never touch a running System 😉
Unser Tiguan ist jetzt 8,5 Jahre alt und da wurde noch nie was an Kühlmittel nachgefüllt und sie kühlt immer noch wie am ersten Tag.
@NeoHazard schrieb am 6. April 2020 um 17:18:14 Uhr:
Solange sie kühlt = never touch a running System 😉Unser Tiguan ist jetzt 8,5 Jahre alt und da wurde noch nie was an Kühlmittel nachgefüllt und sie kühlt immer noch wie am ersten Tag.
Das würdest du so aber beim Haldex Ölwechsel, ohne das Sieb zu reinigen, nicht unterstreichen? 😛
Das steht jetzt nämlich auch an.
Der S3 hat jetzt 30.000km / 3 Jahre
TÜV
Haldex
Bremsflüssigkeit
Luftfilter / Pollenfilter mache ich selbst.
Die Klima von meinem 8P lief auch ohne Wartung einwandfrei bis ich ihn nach 10 Jahren verkauft hab. 😉
und sie kann man sicher sein, dass die siebreinigung vom werkstatt ausgeführt wurde? nur wenn die haldex nicht richtig funktioniert oder?
meiner ist in der werkstatt für ein neues fahrwerk, das ersatzauto (a6 im wert von 80,000) hat jetzt vorne rechts einen Platten. Aus dem nichts. Ich hasse Pirelli 😁
und der Sensor hat das erst nach 300m gemerkt.
Indem man die Werkstatt darauf hinweist und ein extra Kostenposten auf der Rechnung steht. Aber ob die Arbeit trotzdem "wirklich" ausgeführt worden ist, kann man nur durch eine persönliche Überprüfung prüfen 😉 was das ganze Ganze ad absurdum führen würde, weil dann kann man es von Anfang an selber machen 😉
So ist es, bei mir haben die auch geschaut wie ne Kuh wenn es donnert.
Als Antwort bekam ich: Haben wir noch nie gemacht, immer nur Öl gewechselt.
Ich habe aber darauf bestanden, selbst neue Schrauben standen dann mit auf der Rechnung.
nach langer suche habe ich folgendes gefunden: https://www.swisstuning.ch/...t-sportgrill-rs3-optik-p-365201.html?...
die grösse des grills ist beim a3 gleich oder? dann könnte ich den ohne weiteres einbauen? Leoder fehlen die Ringe 🙁
