Frage zum Türsteuergerät
Audi A3 8P
ich habe in meinem 8PA dasTürsteuergerät 8P0 959 801 E bzw. 802 E verbaut. Also die Mid-Version.
Jetzt möchte ich bei mir das Lichtpaket für die Türe (Rückstrahler, Ausstiegsleuchte unten, Türgriffbeleuchtung) nachrüsten. Dazu brauche ich warscheinlich ein neues Türsteuergerät.
Ich hab mich hier schon schlau gemacht und habe da das 8P0 959 801 D bzw. 802 D ins Auge gefasst.
Kostet ja beim Freundlichen um die 140 Euronen.
Kann ich denn auch die Türsteuergeräte vom neuen A3 Sportback MJ07 (Selbe Nummer) verbauen? Ich habe MJ05.
Ich habe auch vor im Frühjahr Anklappbare Spiegel mir reinzubauen. Mit dem neuen Türsteuergerät müsste ich ja dann auch rein theoretisch die neuen Spiegel mit Blinker verbauen können oder? (ich weiß Geschmackssache)
Um hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar 🙂
ganz einfaches 12V wechsler relais !
http://shop.wiltec.info/.../p3258_KFZ-Relais--Wechsler--12V-40A.html
111 weitere Antworten
111 Antworten
"K" ist definitiv anklapp- fähig- hatte mein alter 2008er A3 auch!
Ist eigentlich die Steckerbelegung von den STG anders?
8P0 959 801 E -> 8P0 959 801 K ?
lg
Dein alter A3 hatte doch J 😕
stimmt ; hab gerade aber noch mal einen log gefunden mit "K" und der hatte auch das volle Pakete meines wissens (Mj2008)
Die Reihenfolge ist "H (nicht anklappfähig) "--->"K" ---> "J" ---> "M"
habe gerade noch mal die alten labels durchgewühlt- mitlerweile sind die ja verschlüsselt und nicht mehr einsehbar..
"K" ist folgende Label zugeordnet :1K0-959-702-MIN3
C00,Türelektronik Beifahrer (J387) Codierung
C01,+00002 = Spiegelumfeldbeleuchtung verbaut
C02,+00004 = Seitenblinker (Spiegel) verbaut
C03,+00008 = Türinnengriffbeleuchtung verbaut
C04,+00016 = Automatiklauf aktiv
C05,+00032 = Spiegelheizung verbaut
C06,+00064 = Türausstiegs-/Warnleuchte verbaut
C07,+00128 = Karosserievariante (4-Türer)
C08,+00256 = Sitz-Memory verbaut
C09,+00512 = Rechtslenker
C10,+01024 = SAFE-Motor nicht verbaut
C11,+02048 = Überschusskraftbegrenzung (Einklemmschutz) inaktiv
Demnach NICHT anklappbar (und lowline) - die Frage ist ob man der Label von VCDS trauen kann..
Desweiten wurde das "K" im MJ08er verbaut- mein 08er hatte das "J" (anklappbar) ...
und hier die label vom HIGH Stg  Index "J"
C01,+0000002 = Spiegelumfeldbeleuchtung verbaut
C02,+0000004 = Seitenblinker (Spiegel) verbaut
C03,+0000008 = Türinnengriffbeleuchtung verbaut
C04,+0000016 = Automatiklauf aktiv
C05,+0000032 = Spiegelheizung verbaut
C06,+0000064 = Türausstiegs-/Warnleuchte verbaut
C07,+0000128 = Karosserievariante (4-Türer)
C08,+0000256 = Sitz-Memory verbaut
C09,+0000512 = Rechtslenker
C10,+0001024 = SAFE-Motor nicht verbaut
C11,+0002048 = Überschusskraftbegrenzung (Einklemmschutz) inaktiv
C12,+0004096 = Spiegelanklappung verbaut
weil ich das gerade sehe,
wofür steht den das C01?
ich bin ja (leider) immer noch an der umfeldbeleuchtung dran mit ambientemirrorillumination habe ich keinen erfolg.
hab auch ein J verbaut.
die spiegelumfeldbeleuchtung.. zusammen mit dem CH&LH geht sie dann an ... (ist beim a3 nie verbaut worden) die stg haben aber auch im golf einsatz!
ja aber es muss doch irgendwie zum schaffen sein, diese erfolgreich zu implementieren, schließlich gehts ja beim a4 8k auch und dort gibts das feature ja auch nicht ab werk
schließ es einfach an die Fussraumbeleuchtung an!
geht ja nicht beim mj10, dann hab ich sie wärend der fahrt mitleuchten.
weißt du vielleicht wie das lh in den neblern angesteurt wird? gibts da eventuell vom BStG eine extra "steuerleitung" zum nebler? das wäre dann eine alternative.
nein gibt keine extra beleuchtung. dann löse das ganze, ganz einfach über ein relais mit wechsler was dir bei zündung ein den kontakt zu der fussraumbeleuchtung trennt und bei ausgeschalteter Zündung das ganz AKTIV lässt--
hmm, könnte man so machen,
hast du eventuell einen link zu einem passenden relais, welches geeignet wäre?
danke,
lass mir das dann mal durch den kopf gehen.
ganz simpel- und funktioniert 😉
