Frage zum Innenraumfilter...???
war heute beim Freundlichen und habe Teile für mein Baby geholt, dabei habe ich gleich mal nach nem Innenraumfilter für meinen gefragt.Bin bisher immer davon ausgegangen, dass mein 95er 318ti 2 runde Filter verbaut hätte....)
Nun sagte man mir aber, das ich "nur" 1 Eckigen habe und dieser dann ca. €30,- kostet...🙁
Stimmt das jetzt, oder hat er sich nur einfach "verguckt" und ich habe wirklich die normalen runden Filter, dass Fahrzeug hat ne Klimaanlage...🙂
Bär
20 Antworten
du hast 2 kleine Eckige...Die sitzen genau in der Mitte unter der WSS. Kommst vom Motorraum dran. Das Gitter oben abmachen
Aha, also hat er doch zu 50% Recht gehabt, nur das es 2 sind...😛
Was heisst WSS und wie aufwendig ist es, diesen zu wechseln...???
D A N K E...🙂
Bär
Original geschrieben von Lalelubär
Aha also hat er doch zu 50% recht gehabt, nur das es 2 sind...😛
Was ist WSS und wie aufwendig ist es, diesen zu wechseln...???D A N K E...🙂
Bär
WSS= Windschutzscheibe
Ist ne Arbeit von ganzen 5-10 min. Noch nicht mal..
Hier die Nummer 3!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
bei mir waren die nach einem Jahr komplett zu...Und das für 60,- Euro...
OK Danke, also Teil 3 dann 2x mal bestellen...🙂
Kommt dann auch hin mit €30,- pro Stück, also €60,. zusammen...🙂
Bär
Kann man aber eigentlich auch weg lassen oder??
Meiner wird seitdem ich welche "nachgerüstet" hab nicht mehr richtig kalt im Innenraum.
Grüße Benni
Das liegt aber ned am Filter......die Luft strömt nämlich NACH dem Microfilter über den Verdampfer....
Zufall,ich würd sagen,da is was ned in Ordnung.
Greetz
Cap
Kommt dann auch hin mit €30,- pro Stück, also €60,. zusammen...🙂Bär
ich habe nochmal überlegt...Es kann auch sein, dass 2 Filter in einer Packung verkauft werden. Auf jeden Fall brauchst du 2 kleine 4 eckige..
Weglassen würde ich die ganz sicher ned...Wie gesagt, meine waren nach einem Jahr komplett zu..Wenn der Dreck in den Heizkasten gelangt wäre, dann prost Mahlzeit...Dann wird es weder warm noch kalt...Dann darfst du das A-Brett ausbauen und alles schön reinigen...Viel Spaß dabei 😁
http://www.brunsnet.de/BMW/Pofi/index.htm
oder ist der gemeint? Weil das ist ein großer eckiger... den wollte ich demnächst auch wechseln...
Der Compact hat einen anderen....
Es scheint da immer noch zu Verwirrung zu kommen....
Der Compact hat den MF
immervor dem Lüftermotor im Wasserkasten, zu erreichen über den Motorraum. Ganz unabhängig ob Klima oder nicht. Bei Klima ist es serie, bei Heizung SA.
Die anderen Karosserievarianten haben ebenfalls dort den MF wenn der Filter SA zur normalen Heizung ist. Bei Klima ist Serie ein plattenförmiger MF welcher im Heizungskasten untergebracht ist, zu erreichen über das ausgebaute Handschuhfach.
OK Danke nochmal, habe jetzt bei xBay 2 Filter für ca. €26,- gefunden...🙂
Wenn die beiden bei BMW auch nur €30,- kosten, dann kaufe ich natürlich da...😉
Hmm, die Beschreibung zum Filterwechsel sieht ja "heftig" aus, muss man dafür echt soviel am oberen Motorraum zerlegen...???
@Hobbyschrauber
Ja du hast Recht, ist teilweise echt verwirrend, deswegen habe ich hier auch nochmal nachgefragt...🙂
Bär
sooo, nach 2 aufgerissenen pfoten hab ich den wechsel geschafft. ich erwartete einen verdreckten filter, zu sehen bekam ich nix! war garkeiner drin! 🙂 dafür 5handschaufeln voll mock, der sich über die jahre dort angesammelt hat.
ich hab den 316er compi ohne klima und es kamen die beiden runden rein. 18euro bei atu.
