- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Pflegeprodukte
- Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
Mal ne Frage zu dem Liquid Glass. Wirkt das nach dem Auftragen genauso wie Hartwachs? Also dass es große Wasserperlen gibt?
Wie sieht der Lack nach dem Auftrag aus? Beim Wachs war es so, wenn es nicht richtig verrieben wurde, sah man komische Schlierstreifen, wenn der Wagen in der Sonne stand. Ist das hier auch?
Wie erfolgt der Auftrag? Wie oft muss man es machen und in welchem zeitlichen Versatz.
Und zu letzt. Ist das ne Politur? Also wird der Lack geschliffen wie zB bei den Polituren von Colour Magic?
Viele Fragen, ich weiss, Hoff aber trotzdem auf Antworten
Re: Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
LG ist ein Versieglung! Hat also keine Schleifmittel. Das Wasser perlt ab. Ganz wichtig, steht auch in der Anleitung, ist das man LG nicht kreisend aufträgt. Nur in Hin und Her Bewegungen. Wegen den Schlieren.
LG Anleitung
Anwendungsgebiete: Liquid Glass ist die optimale Langzeitversiegelung für alle nicht porösen Oberflächen (wie z.B. Lacke, Chrom, Aluminium, Messing etc ).
Liquid Glass nicht auf Leder, Vinyl, Gummi und präpariertes Holz anwenden.
Fahrzeugvorbereitung
Verschmutzte Fahrzeuge unbedingt vorher waschen und vollständig abtrocknen lassen (abledern).
Kunststoffanbauteile vor Beginn der Lackaufbereitung mit einem Kunststoff-Pflegemittel behandeln, damit versehentlich aufgebrachtes Poliermittel wieder leicht entfernt werden kann.
Wenn das Fahrzeug in den letzten 30 Tagen mit Wachs behandelt worden ist, so muss man unbedingt die Oberfläche mit einem Silikonentferner reinigen, z.B. Liquid Glass Precleaner.
Weist die Oberfläche leichte Verwitterungen und nur leichte Kratzspuren auf, reicht die milde Reinigung mit Liquid Glass Precleaner aus. Wenn die Oberfläche sehr stumpf und die Farbe schon stark verwittert ist, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit silikonfreien Lackreinigern. Alternativ dazu kann die Vorreinigung auch erfolgen durch z.B. Mirror Glaze Nr. 2 (bei High-Tech Lack mit Klarlackversiegelung) oder mit Mirror Glaze Nr. 1 (bei herkömmlichen Lack ohne Klarlackversiegelung) jeweils zu verarbeiten mit einer Poliermaschine bei ca. 1700 U/min.
Achtung: Bei frisch lackierten Fahrzeugen darf Liquid Glass nicht verarbeitet werden. Der Lack muss vollständig ausgehärtet sein! Die Wartezeit beträgt bei Einbrennlackierungen mindestens 1 Monat, bei normaler Lackierung mindestens 3 Monate und bei vielschichtiger Effektlackierung mindestens 6 Monate.
Verarbeitung
Behälter vor Gebrauch gut schütteln
Fahrzeug im Schatten abstellen und überprüfen, ob die Oberfläche trocken und kühl (10-33 Grad Celsius) ist.
Liquid Glass sparsam und gleichmäßig mit dem mitgelieferten roten Poliertuch oder einem weichen Baumwolltuch in geraden Hin- und Her-Bewegungen (keine kreisenden Bewegungen!) mit sanften Druck auftragen.
Darauf achten, dass Liquid Glass mit einem sauberen Tuch aufgetragen wird. (Nach Gebrauch Tuch sofort auswaschen).
Die zu behandelnde Fläche auf einmal oder in definierten Sektionen mit Liquid Glass einreiben.
Einwirken lassen, bis ein milchiger Schleier entsteht. Anschließend die Überreste mit einem weichen Frotteetuch abwischen.
Mindestens 4 Stunden aushärten lassen. Weitere Versiegelungsschichten können auch in den nächsten Tagen aufgetragen werden.
Bemerkungen: Liquid Glass immer nur sparsam auftragen. Zu dicker Auftrag ist verschwenderisch und das Beipolieren nimmt zuviel Zeit und Arbeit in Anspruch.
Der Schutzfaktor wird durch wiederholtes Auftragen - also durch die Schichtanzahl und nicht durch die Schichtdicke - erhöht. Die Arbeitszeit für einen Schichtaufbau beträgt in der Regel ca. 30 Minuten. Der gesamte Arbeitsablauf kann ohne Probleme und Anstrengung von Hand geschehen.
"Wenn Sie bei dieser Arbeit ins Schwitzen kommen, machen Sie etwas falsch". Wenn einmal ein Fahrzeug mit mehreren Schichten Liqiud Glass präpariert worden ist, braucht vor erneutem zukünftigen Auftrag die Fläche nur von Schmutz gereinigt zu werden. Bei dunkellackierten Fahrzeugen können gelegentlich Schlieren entstehen. Diese Schlieren entfernt man durch Nachpolieren mit einem feuchten Tuch.
Für optimale Ergebnisse auf Klar-, Metallik- und Effektlacken wird empfohlen, als Grundbehandlung 2 Schichten aufzutragen. Das Fahrzeug während der Abluftzeit unbedingt vor Nässe schützen, um Wasserflecken zu vermeiden. Jede zusätzliche Schicht entsprechend der Gebrauchsanweisung aufgetragen, erhöht den Schutzfaktor und erzeugt einen noch tieferen Glanz.
Für optimale Ergebnisse auf Buntlacken. Bei Farblacken ohne Klarlackversiegelung sollten 4-6 Schichten Liquid Glass aufgetragen werden. Unilacke sind poröser als Klarlacke und saugen daher das Liquid Glass solange auf, bis eine Sättigung der Farbschicht eingetreten ist.
Nach jeder Schicht kann das Fahrzeug der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, damit das Glas "Gebacken" und gefestigt wird. Liquid Glass ist dann resistent gegen extreme Temperaturen, ultraviolette Strahlung, gegen das Verbleichen durch Sonnenbestrahlung und gegen alle anderen Witterungseinflüsse. In der kalten Jahreszeit, wenn das "Backen" durch Sonnenbestrahlung fehlt, schützen 3 Schichten Liquid Glass für den Übergang. Liquid Glass, selbst wenn es nicht aufgeheizt wird, widersteht Temperaturen bis -60 Grad Celsius und bietet einen guten Schutz gegen Straßensalz etc.
Im Frühjahr sollte man durch 1-2 Schichten die Versiegelung auffrischen und in der Sonne aufheizen lassen.
Merke: Liquid Glass erreicht den höchsten Schutzfaktor, wenn jede Schicht nach erfolgreichen Abpolieren durch die Sonne "eingebrannt" und dadurch ausgehäret wird.
Sonstige Anwendungsgebiete: Felgen: Alu-, Chrom- und Stahlfelgen. Mit Liquid Glass Vorreiniger säubern und entfetten. Ca 4-5 Schichten auftragen und jeweils aushärten lassen. Die so präparierten Felgen lassen sich ohne Spezialreiniger leicht pflegen. Zur dauerhaften Konservierung werden 1-2 zusätzliche Schichten pro Jahr empfohlen.
Kunststoff-Karosserien: Fahrzeug- oder Bootsbau, Sportgeräte etc. Gelcoat bei eingefärbten Kunststoffen oder Lack bei lackierten Kunststoffen mit LG Vorreiniger säubern und auffrischen. Danach ca. 2-3 Schichten Liquid Glass als Grundversiegelung auftragen. Anschließend genügen 1-2 Wartungsschichten pro Jahr.
Metalle: Chrom, Nickel, Kupfer, Messing, Aluminium etc. Mit LG Vorreiniger lassen sich mühelos leichte Verwitterungs- und Anlaufspuren beseitigen. Anschließend ca. 3-4 Schichten Liquid Glass gemäß der Verarbeitungsanleitung auftragen. Der so erzeugte Schutzfilm wird durch 1-2 Schichten Liquid Glass pro Jahr konserviert.
Camping: Wohnwagen, Reisemobile etc. Fahrzeuge dieser Art, die oft monatelang ohne Wartung dem Wetter ausgesetzt sind, kann man wirkungsvoll schützen. Nach der Behandlung mit LG Vorreiniger werden ca. 4 Schichten Liquid Glass aufgetragen. Die so präparierten Oberflächen lassen sich dann leicht pflegen. 1-2 Schichten jährlich genügen zur dauerhaften Konservierung.
ACHTUNG: BEHANDELN SIE NIEMALS BEGEHBARE OBERFLÄCHEN MIT DER LIQUID GLASS HOCHGLANZVERSIEGELUNG.
ES BESTEHT EXTREME RUTSCHGEFAHR.
Gefahrenhinweis
Beinhaltet Petroleum-Destillate und kein Wachs. Regelmäßigen oder verlängerten Kontakt mit der Haut vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen. Liquid Glass Behälter von Hitze und offenen Flammen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern sofort einen Arzt aufsuchen.
-- Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der genannten Tipps/Informationen --
2488 Antworten
Original geschrieben von TropicOrange
zu 1.:
Precleaner ist gerade bei neuen Autos sehr wichtig, denn die sind in der Regel mit einer Wachsschicht überzogen. Hier solltest du auch vorher das Auto mit ordentlich Spüliwasser waschen, damit das Wachs ab geht.
zu 2.:
Es heißt, dass der Lack beim Auftragen unter 30 Grad haben soll. Also nicht in der direkten Sonne anwenden. Ich hab das mal beim schwarzen Tigra meiner Freundin ausprobiert...das Ergebnis waren Schlieren ohne Ende. Zitat meiner Freundin: "Das sieht ja scheiße aus." Also wenns geht irgendwo im Schatten oder in den Morgen- oder Abendstunden anwenden.
zu 3.:
Du kannst theoretisch nach den 2-4 Stunden gleich die nächste Schicht LG auftragen, wenn kein Dreck auf dem Auto sein sollte. Denn den würdest du unter Umständen gleich mit einreiben und unter Umständen hässliche Kratzer verursachen.
Danke super!
Was meinst du aber mit Spüliwasser? Ich habe von LG auch das Waschkonzentrat mitbestellt.
Er meinte damit (vermutlich), dass Du in diesem speziellen Fall -ausnahmsweise-, anstatt mit einem Autoschampoo, mit Spülmittel einen Eimer ansetzt..
exakt.
exakt.
Was man aber eigentlich nicht tun sollte, wenn man nicht sämtliche "Gummis" abkleben möchte...obwohl ich auch nicht glaube, dass hier "eine Schwalbe den Sommer macht"...wenn es also nur ein einziges Mal ist, dann werden sie es sich wohl kaum auf Dauer "merken"...;)
Bis denne...Marc
heute war es dann endlich soweit, LG und Zubehör ist angekommen und zu Mittag gleich losgelegt.
Auto war zugegebenermaßen relativ dreckig (und zudem weiß), insgesamt habe ich fast 5 Std. beim Putzen verbracht =)
Also zuerst wie hier geraten habe ich das Auto mit Spülmittel gewaschen. Dann hab ich es nochmal mit dem LG Waschkonzentrat (schmeckt irgendwie nach Minze =)) gewaschen.
Dann habe ich den LG Precleaner ausgepackt, ganzes Auto damit eingerieben (mit einem Baumwolltuch) und mit einem Microfasertuch poliert. Auch die Felgen. Dann habe ich die LG Hochglazversiegelung zur Hand genommen und mit dem Polierschwamm aufgetragen. Dann wieder mit einem Microfasertuch auspoliert.
Das selbe habe ich dann auch für die Felgen gemacht.
Im großen und ganzen recht einfach das Ganze, nur bei einem weißen Auto ist man sich nie so sicher wo man schon war, da das LG beim Auftragen nicht so sichtbar ist.
Nur die Scheiben haben lauter tropfen, weiß nicht ob es am Spülwasser oder LG Waschkonzentrat liegt, aber eher das erste...
Morgen Vormittag kommt dann gleich die 2te Schicht drauf und nach 4 Std Sonne die 3te, dann sollte das Auto für den Winter bereit sein =)
Morgen stelle ich dann auch ein paar Bilder rein.
Danke für eure Hilfe und Tipps.
PS:Wer LG-Sets braucht, ich weiß wo man schnell und günstig alles bekommt, einfach per PN anschreiben im Fall.
würdest du mir biite eine pn schicken. Seltsamerweise kann ich keine pns schreiben uns kann auch keine Einstellungen vornehmen
So, anbei die versprochenen Fotos nach der LG-Bearbeitung. (2 Schichten)
Das Auto ist mittlerweile wieder dreckig, dann kann ich bald berichten wie gut LG funktioniert.
Bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden damit, Lach fühlt sich sehr sehr glatt und geschmeidig an und man merkt sofort dass der Schmutz nicht so stark haftet wie ohne LG.
Ps. Leider war bei den Fotos die Sonne genau weg...
Warum hast Du denn italienische Kennzeichen dran? :confused:
warum hast du ein Deutsches Kennzeichen ???
=), nächstes Mal mach ich Spanische dran...
Nein im Ernst: Ist jetzt für die Schichten besser öfters (2 pro Woche) den "leichten" Schmutz nur mit Abspritzen entfernen oder nicht so oft (1 mal alle 2 Wochen) richtig mit Waschhandschuh das Auto waschen?
Danke
Danke
naja.. wenn Du den Wagen nur "abspritzt" kannst Du hinterher nicht abtrocknen und hast Wasserflecken..
Danke, aber ich trockne hinterher eigentlich (bis auf vor der Behandlung mit LG) nie ab...
Glückwunsch zum neuen Auto!
Schaut doch verdammt gut aus!!! Wirst beim neuen KFZ den Unterschied LG- ohne LG kaum sehen. Aber du hast eine gute Schutzschicht (besonders vor dem Winter). Zu deiner Frage: Nur zum Reinigen ohne Trocknen reicht abspritzen. Aber was soll das? Kein richtiger Glanz, Wassertropfen..und sauber ist das Auto auch nicht. Ich nehme eine Schlauchbürste und das Absorbertuch von Petzold- geht ruck zuck und schaut gut aus.
gibt es bei Petzoldts (ggf.auch in anderen Shops) einen Rabatt für Mitglieder von Motor-Talk?
Grüße+++
Grüße+++
Soweit Ich informiert bin nein.
Aber Ich kann dir einen Tipp geben, wo du Rabatt auf Pflegemittel bekommst ;)
Alles weitere per PN.
