Frage zu CD-Business
BMW 3er E46
Hallo Freunde, ich habe eine Frage. Ein Kollege von mir hat CD-Business im Auto, er will wissen ob er CD-Wechsel anschließen kann. Haben alle CD-Business Radios Wechsleranschluß?? oder Baujahr abhängig??
Er fährt e46 328Kombi BJ.02/2000.
Gruß my-tat
38 Antworten
Original geschrieben von BensonG82
Kann man das Business einfach so gegen ein Professional austauschen? Habe gelesen, daß beim Professional ein Verstärker in der C Säule verbaut ist, den es beim Radio Business nicht gibt?
Stimmt das, oder bin ich da auf dem Holzweg???
Grüße Benedict
In der C-Säule ist der Antennenverstärker, den brauchst du beim Business genauso wie beim Professional 🙂
Es könnte nur sein, dass du noch den alten hast (wurde ab 9 / 2001 geändert).
Und was hat das für Konsequenzen, wenn man jetzt ein neues Radio Professional in ein Coupé von 2000 einbauen möchte, in dem vorher ein Business drin war? Was genau wurde denn an dem Verstärker in der C-Säule geändert?
An deinem Radio sind zwei Antennenkabel angeschlossen, an den neueren Business und Professional Radios ist nur noch ein Antennenstecker dran. Die Signale von den beiden Heckscheibenantennen werden bei dem neuen Antennenverstärker in ein Kabel gespeist.
Geht aber auch mit einer Antenne, dann ist halt der Empfang nicht so ganz 100%ig in Ordnung, aber soll nicht so schlimm sein.
Es sei denn ich baue dann auch einen neuen Verstärker ein, oder verbau ein Radio Professional vor 9/2001?
So ist es.
Alles klar. Danke 🙂
Habe auch mal eine Frage dazu und zwar hab ich ein BMW Buisness Radio mit cd drin und ein BMW CD Wechsler hab ich die möglichkeit ein anderes Radio rein zu machen, wenn ja welches Fabrikat und welcher Anschluss ist da wichtig um auch den Wechsler wieder benutzen zu können?
Der Wechsler wird über den BMW eigenen Bus gesteuert. Da kein Radio mit diesem Bus-System klar kommt, musst du dir wohl auch einen neuen Wechsler kaufen, wenn du das Radio tauschst.
kann es auch sein das der wechsler vom e39 ist und mein fahrzeug ein e46 ist und das radio und der wechsler nicht kompatibel sind....
verkaufe den wechsler dann bei ebay und hol mir dann einen für den 46er
würd mich dann mega ärgern wenns dann auch nicht gehen würde 🙂
