Frage zu Bremsbeläge wechsel Spezial Werckzeug oder nicht?
BMW 3er E46
raucht man beim e46 Spezialwerckzeug um die vorderen Bremsbeläge zu wechseln?
23 Antworten
Re: Frage zu Bremsbeläge wechsel Spezial Werckzeug oder nicht?
nein,nur eine 7er inbuß nuß für den sattel
Danke für die schnelle Antwort. Muß das morgen machen.
Aber rauchen würde ichs trotzdem nicht 😁
carlo du alter spamer...😁
Musst du grad sagen, Soner 😁
Habe ich gestern auch zum ersten mal selbst gemacht. Habe kein "Spezialwerkzeug" gebraucht.
Folgendes Werkzeug habe ich gebraucht:
- 17mm Radschluessel
- breiten Schlitzschraubendreher
- 7mm Innensechskant-Einsatz
- 16mm Steckschluesseleinsatz
- Knarre
- Drehmomentschluessel
- Hammer
- diverse Hilfsmaterialien wie Bremsenreiniger, Drahtbuerste, Lappen...
Die 7er Inbuss und die 16er Nuss habe ich in der Mietwerkstatt bekommen.
Fuer die linke Seite habe ich etwas laenger gebraucht, da das es erste mal war und da auch der Bremsbelagsensor angebracht ist. Ansonsten war es leicht, wenn man schon mal selber die Bremsen gemacht hat.
Eine gute Anleitung (allerdings in English) findet man hier.
Viel Glueck
nobillings
Nicht zu vergessen die Antiquietschpaste 😉
Gruß, Frank
was auch noch wichtig ist:
zum reinigen der Teile sollte man keine normale Stahlbürste sondern eine Weichmetallbürste verwenden da die galvanische Verzinkung sonst beschädigt wird.
Gruß, Frank
Antiquitschpaste ? 😁
meinst du Kupferpaste ?
(verhindert Festbrennen der Belaäge in ihrer Führung)
Wozu der Hammer ?
ich hoffe damit werden die Bremszylinder nicht zurückgeschagen ! 😁
Bremsenträger normal fest anziehen (max 85 Nm)
Die Imbusstifte für den Bremssattel nur "handfest" (max 25 Nm).
genauen Nm weiß ich jetzt nicht auswendig, aber du hast wahrscheinlich sowieso keinen Drehmomentschl. !
wirklich ?
beim E46 ist mir aufgefallen, daß da einenglatte Schicht auf dem Bremsenträger war und der Bremsstaub sogar mit einem Lappen runterging !
Beim E36 mußte ich mit Büstenscheibe auf der Flex drüberpfeifen und teilweise sogar mit einen Feile ! 😁
> Hammer
Zum losdengeln der Bremsscheiben. Ich vergass zu erwaehnen, dass ich die auch erneuert habe.
Die Schrauben fuer den Bremsentraeger habe ich mit 110 Nm angezogen, so wie in der Anleitung beschrieben. Die Inbusschrauben mit 25 Nm.
Stahlbuerste habe ich eine normale benutzt.
Antiquitschpaste habe ich natuerlich auch benutzt.
Was ich noch erwaehnen moechte ist, dass beim Wechseln nur der Belaege die Schrauben fuer den Bremsentrager nicht geloest werden muessen.
nobillings
Re: Re: Frage zu Bremsbeläge wechsel Spezial Werckzeug oder nicht?
nur eine 7er inbuß
Original geschrieben von nobillings
Die 7er Inbuss
Original geschrieben von schlodfeger
Die Imbusstifte
Inbus
!!! abgeleitet von
In
nensechskantschraube
B
auer
u
nd
S
chaurte ..
Re: Re: Re: Frage zu Bremsbeläge wechsel Spezial Werckzeug oder nicht?
Original geschrieben von karakus48
Inbus !!! abgeleitet von Innensechskantschraube Bauer und Schaurte ..
danke....😁
Habe heute meine Bremsen gewechselt, jetzt kommen die mir so weich vor wenn ich Bremse. Ist das normal.
