Frage an die Computer Spezialisten!
habe in meinem Notebook folgenden RAM Speicher verbaut:
RAM (256MB) System 2 x 200-pol. DDR-SODIMM-Sockel für Erweiterungen, unterstützt PC 2100 / PC2700 DDR-Modul, erweiterbar auf 1 GB
Will jetzt um 512 MB erweitern und den alten 256 MB-Speicher eingebaut lassen.
Da gibt es nun jetzt welche mit 133 MHz und 333 MHz und so weiter. Wie finde ich raus wie viel MHz ich habe und vertragen sich 2 verschiedene Geschwindigkeiten? Also angenommen ich habe einen mit 133 MHz drin und baue einen mit 333 MHz noch dazu ein. Funktioniert dann das ganze?
50 Antworten
Den 2.4er gibts auch mit 533 Mhz.
JA das sind aber nur die Desktop P4's
die mobile P4's haben 400MHz
Er kann immer höhere rein bauen,bloß die werden alle bei ihm mit 133MHZ angesprochen und die 200MHZ Riegel sind für ihre großen Prozessoren gedacht da die 800MHZ Front haben!!!
MFG
Zeig mir mal nen Mobile mit 2,4 Ghz, der 400 Mhz macht.
Re: Frage an die Computer Spezialisten!
@sway
Original geschrieben von crashdummy
...unterstützt PC 2100 / PC2700 DDR-Modul, erweiterbar auf 1 GB...
nochmal:
PC2700 - 333MHz Bustakt (werden mit 166MHz angesprochen!) kauf dir den!
@heipa
Hier... http://www.kmelektronik.de/.../main.php?...
Wenn das mit deinem mobilen richtig ist dann hat sein Prozessor nen FSB von 100 MHZ!!!
MFG
Wenn er nen FSB von 100MHz hat würde dort kein DDR Speicher drin sein sondern ein veralteter SD Speicher
P4 Boards haben nen FSB von 800MHz
RAM sind meistens auf den boards (den neeuren) bis 400MHz Bustakt ausgelegt
@G-Martin
Ok, ich nehme alles zurück, und behaupte das Gegenteil 😁
Besser ist wohl, wenn er uns mal genau sagt was das für ein Lappy ist, dann kann man auch konkreteres sagen. Denn auf dem angehängten Bild steht eindeutig 533Mhz.
Dann erklär mir das mit den 800 MHZ FSB???
http://www1.alternate.de/.../productDetails.html?...
800Mhz Quadpumped sind 400Mhz DDR-Takt, das ist ein Tatsächlicher Takt von 200Mhz, also PC3200.
Ja genau und wie wird es sich dann bei 400MHZ verhalten!!!
MFG
Bei einem externen bustakt von 200MHz kommst du auf die 800MHz für DESKTOP P4's
400MHz DDR Speicher sind doch 200MHz Frontsidebus (ist doch doppelte taktrate)
da der P4 Quadpumped ist wiederspricht das aber wiederum meine theorie von vorhin und wir kommen auf die eigentlichen 800MHz (durch den 200MHz Bustakt)
Ich hasse P4 😁
Mit welchen 400? Hab ich nicht ganz verstanden.
Um es vereinfachtzu sagen,schau was dein Prozessor für FSB hat,auf dem Bild 533 und teile das durch 4 und den speicher kannst du dir kaufen der minimal drin sein sollte!!!
MFG
