Forumskneipe
hallo e34 fahrer😁
besteht interesse an so einen thread, in dem man einfach so qutschen kann??
es wird ja oft in den thread selber immer wieder zwischendurch gequtscht, was aber net mit dem thema zu tun hat.
also, guten abend😁
ethanol bietet weit aus mehr Vorteile gegen über von Benzin. Man muss sich mit sowas schon ein wenig befassen, dann wird man feststellen das so Grillanzünder der bessere Kraftstoff für ottomotoren ist. Ich sage nur Wirkungsgrade wie Diesel, mach das mal mit Benzin.^^
2639 Antworten
Soooo Jungens... 😁
Kiste wurde ja gemacht, bisher auch keine Probs mehr mit der Leuchte. Hat nun heute neu Tüv bekommen und wurde auf die Euro 2 Norm geschlüsselt. Morgen gehts direkt zur Zulassung und auf gehts 😁
so,..hab meinen grad nochma geduscht,...diese dreckpartikel auf dem schwarzen lack sind ja grauenvoll mit anzusehn😁
hallo martin
ich habe zurzeit mal wieder pech mit meinem dicken.
meine temp ist heute zur ersten heißen markieung gerannt😰
viskus ist ok, wapu und thermostat sind mal vor jahren erneuert.
habe die relais für den zusatztlüfter überprüft gehen beide.
sicherung auch ok.
aber der e-motor rührt sich nicht.
nun muss ich rausfinden, ob der widerstand oder der motor selber fertig sind.
du hast aber auch ein pech,.. biste weitergefahrn oder was hast du gemacht?
steck doch den e-lüfter mal ab und gib so strom drauf,...dann weisste ob er funktionier.
das will ich ja machen, dazu muss aber die stoßstange ab.
klar bin ich weiter gefahren.
habe klima ausgemacht, heizung an, haube auf.
nach ca 1 min war alles wieder im norm bereich😁
die stoßstange dauert ja nicht lang,...das mag ich ja an den "alten kisten",...da muss nicht erst das dach rausgeflext werden um an einen stecker vom scheinwerfer zu kommen,der raus muss,damit die stoßstange abgeht,worauf die hinterachse demontiert wird um eine glühbirne des linken blinkers zu wechseln...
ich lasse mich überraschen.
sag mal martin, wenn ich das relais überbrücke, geht der strom nicht erst zum widerstand un dann zum e-motor??
so, update.
danke erstmal für die erklärung😁
er lief auf keinen von beiden.
nicht k21 und k22.
habe heute die schürtze abgebaut und dem motor direkt saft gegeben,
und siehe da, er läuft😰
also liegt der fehler in der leitung.
habe ich auch recht schnell gefunden😁
das braune kabel am stecker war nicht ganz drin😰
nun habe ich das ding rangeklebt.
und vom dualtempschalter signal gegeben.
und siehe da.
er läuft.
habe dann beide relais überbrückt, und siehe da, er läuft nun auf beiden.😁
sehr geil.
danke
Gut so 😉
Und was treibt ihr bei dem Heißen Wetter so?
Ich war gestern mal mit meinem Dickn paar Bilder machen. ^^
