FordPower-Startfunktion
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
mal ne ganz blöde Frage. Was bringt eigentlich die FordPower-Startfunktion. Welchen Vorteil hat man? besserer komfort??
FordBernd
1 x Kurz drücken entspricht Zündschlüssel Position II
nochmal drücken mit getretener Kupplung  entspricht Position III = Anlasser
alternativ
1x langdrücken bei getretener Kupplung = Anlasser
Auschalten aus Position II oder III Knopf erneut drücken
Motor aus, Radio aus, Innenbeleuchtung geht an. (also wie abgezogener Zündschlüssel)
38 weitere Antworten
38 Antworten
Während der Fahrt 3-Mal drücken: Motor / Zündung aus.
Jan
Original geschrieben von gerdo1
..................Rechts am Lenkrad hast Du ja dieses verstecktes Zuendschloss (Plastikdeckel) Oeffnen, Schluessel so zusammen stecken und starten. Easy 🙂
(.......soll aber bei den neuen Modellen weg sein ???? Bin mir da nicht sicher jetzt. Der beim Haendler hatte noch ein verstecktes Schloss. )
Du drueckst, wenn Du direkt starten willst, ja nur einmal = Kupplung (Bremse) treten und starten. Ausschalten : Einfach noch einmal druecken.
Gerd
M.E. war und ist da noch nie ein Zündschloss gewesen oder vorgesehen (bei KeyFree-Mondeos). Mein Mondeo ist aus August und der hat dort auf jeden Fall kein Zünschloss (wozu auch?).
Der Notschlüssel ist doch nur zum Öffnen der Türen. Falls die Batterie schwach ist (das wird einem ja rechtzeitig vom Fahrzeug gemeldet!) kann man den Schlüssel zum Starten dann bei den neuen Schlüsseln komplett in die Vorrichtung stecken, wo sonst das Zündschloss sitzt. Den alten Schlüssel kann man ja nur davor halten, da dieser dort nicht reinpasst.
Und wenn man den da rein steckt (so hab ich auch in der Anleitung gesehen) funktioniert er auch mit leerer Batterie ??
Und wie schalte ich nur den Motor aus? Radio soll anbleiben.
Uli
Uli
Bei mir bleibt das Radio solange an, wie de rWahlhebel nicht in P steht. Ich stelle den jedoch meistens in P und drücke dann wieder den Power-Button des Radios - dann kommt ein Hinweis, dass das Gerät sich nach 1 Stunde selbstnödig abschaltet und fertig.
Uli
Das geht mit Schaltgetriebe nicht.
Du weißt das die Frage von 2008 ist 😕
Ich bezweifele das es mit dem Abstand zum Schlüssel zu tun hat sondern glaube eher das die Zeit vorgegeben ist.
Müsste man eigentlich mal testen .........
okay da habe ich gar nicht hin geschaut sorry das war schon zu den akten gelegt. 🙁 Kann natürlich auch sein... das die Zeit dafür verantwortlich ist
