Ford Sync2 Update
Ford Focus Mk3
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert 🙂
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich"😉
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe 😉
1535 weitere Antworten
1535 Antworten
@jurilein schrieb am 21. März 2019 um 20:38:43 Uhr:
Es gibt soweit ich weiß noch ein Radiomodul, dass nur die Werkstatt updaten kann. In irgendeinem Thread gab es mal Infos drüber. Da wurde mitunter dann der Fehler mit der Taste Beleuchtung bei eingelegter CD behoben. Das ist unabhängig vom Sync2.
Also ja - ein Update von Radio(modul) ist durchaus möglich.
Micha
das kann dann nur ein APIM Update sein. Und das wird normalerweise, wenn man kein UCDS hat in einer Ford Werkstatt gemacht. Aber nicht von der Ford Werkstatt. Die hängen das Auto nur an das Netzt. Alles andere macht dann Ford Köln. Die Ford Werkstätten machen auch kein Sync2 Update.
Das Risiko ist denen zu groß für aufkommende Fehler und tote Sync2 Einheiten zu investieren.
Doc
Aufjedenfall hat es funktioniert, kein Kratzen mehr beim Radio von Musik, das ab und zu bei manchen Fahrten da war, wunderbar! 🙂
Hallo Ric84,
ich habe mir gerade die zip-Datei, die du freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast heruntergeladen.
Nun hätte ich hierzu noch ein paar Fragen u. hoffe, dass du oder jemand anderes mir helfen kann.
Ich habe meinen Ford Focus III Turnier 1 Ecoboost ( Erstzulassung 21.07.2015) 2016 gebraucht gekauft. Schon beim Kauf des Autos fragte ich nach einem Update wegen dem Navi (Karten). Es war damals (angeblich) keines zur Verfügung.
Mittlerweile stelle ich so einige Fehler bei den Karten fest.
Beispiel:
Wenn ich per Sprache Stadt und Adresse eingebe kriege ich für die Stadt - in dem Fall Mannheim - gleich 2 mal Mannheim angezeigt. Mannheim gibt es aber nur einmal in Deutschland. Ich nahm das erste Mannheim. Bei der Straße mit Hausnummer erhielt ich gleich 4 Anzeigen. Diese Straße gibt es nur einmal.
Ich habe bei Ford nach einem Sync Update mit Angabe der FIN Nummer gefragt, aber es soll angeblich schon aktualisiert sein. Ich habe ja noch diese SD Karte unterhalb der Armlehne neben dem Fahrersitz. Auf der SD Karte steht "FMST-19H449-FCm Europe F4" drauf.
Wäre denn diese von dir zur Verfügung gestellte Datei für mich die Richtige?
Wenn ja, und ich mache dieses Update, wären dann meine bisher gespeicherten Ziele weg oder bleiben die davon unberührt?
Ist es egal welchen USB-Anschluss im Auto ich wähle? Ich habe einen unterhalb des Radios. Da ist so ein kleines Fach für z.B. eine Schachtel Zigaretten reinzulegen. 1 Adapter für 2 Anschlüsse unterhalb der Armlehne. Der war von Anfang an drin. Einen dieser Anschlüsse verwende ich für mein Handy, damit es immer geladen wird, weil ich viel telefonieren (legal) muss. Das klappt (nebenbemerkt per Bluethoot) wunderbar.
Muss ich unbedingt einen USB-Stcik verwenden oder kann ich die entpackte Datei auf auf mein Handy kopieren und von dort aus das Update machen?
Hallo, ich habe auch das Update von Fordcom benutzt als ich noch keine Ahnung davon hatte. Fazit, das Update ist Fehlerhaft. Habe dann auf mondeo mk5 mit Kingsammy zusammen ein fehlerfreies erarbeitet. Der Downloadlink dafür mit ausführliche Anleitung als pdf ist ebenfalls mit drin. Zudem ist es möglich auch andere Sprachen zu nehmen. Einfach mal beim mondeo mk5 reinschauen.
Doc
Hallo Doc,
danke für die Information. Und das von dir und Kingsammy ist auch für Sync 2? Ich muss gestehen, ich bin da totaler Laie. Damit ich das richtige Update wegen der Karten kriege, habe ich ja so präzise wie möglich die Angaben für mein Auto und die Karte gemacht.
Könntest du mir bitte noch erklären in welchem Beitrag im mondeo mk5 Forum der Link zu finden ist? Wäre sehr lieb von dir.
@1Manfred1
: du sprichst hier immer von
Ich hoffe, dir ist bewusst, dass du hier nur ein Softwareupdate kriegst - ähnlich wie bspw. ein Update des Betriebssystems. Die neuesten Karten hast du damit nicht! Die bekommst du z.B. bei ebay:
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Die F7-Karte ist die aktuellste für das Sync2. Ich schätze mal, dass im Laufe des Jahres noch eine aktuellere F8 kommt. Und dass es 2016 keine neuere Karte als die F4 gab ist auch nicht ganz richtig - seit Ende 2015 gibt es die F5.
Schaden kann ein Update des Sync2 generell nicht, gerade wenn du Problemchen hast. Wenn du dich an die Anleitung hälst, die bei dem Update von Doc dabei ist, dann sollte das Update problemlos laufen - du solltest aber einen USB-Stick nutzen. Ich habe ihn in den Anschluss unter der Klimaregelung gesteckt. Und nicht die Geduld verlieren! Deine Navi-Favoriten bleiben erhalten. Mit dem Update sind dann evtl auch deine doppelten Namen und Straßen wieder in Ordnung.
Micha
Gabs eigentlich nach August 2017 mal ein neueres Update?
Hallo Jurilein,
ich sage gerne auch 2 mal Danke. Ist so eine Art von mir :-). Tja, nun muss ich warten, bis Doc mir vielleicht noch ein bisschen hilft, wegen dem Update von dem er gesprochen hat im mondeo mk5 Forum. Ich habe da nichts gefunden.
@1Manfred1 schrieb am 17. Mai 2019 um 21:06:07 Uhr:
Hallo Jurilein,
https://mondeo-mk5.de/.../index.php?...
Hallo first-monday,
ja in der Tat hatte ich vergessen zu erwähnen das das Sync2 Update auf die Version 3.10 kein Naviupdate ist in dem die Karten aktualisiert werden. Das Naviupdate besteht in Form der neueren SD Karte. Soweit ich weis ist das letzte für Sync2 die F7 Karte.
Alledings würde ich mir davon auch nicht allzuviel versprechen.
Bitte schreibe mich auf mk5 mit einer PM an. Ich kann dann auch für den Link für den Download der Vesion 3.10 sorgen.
Ausserdem steht in der pdf Anleitung alles haarklein drin wie man das Update auf 3.10 durchführt.
Doc
wie kann ich denn feststellen, welche Sync Version ich habe?
Über Einstellungen - Hilfe - Systeminformationen wird mir nur angezeigt:
Vers. CCPU S/W 4.32 14073 PRODUCT
Cracenote 3088 Library 5.6.2.9
Aber nichts über die Sync-Version.
Leider habe ich keinen anderen Weg gefunden, etwas heraus zu finden.
Focus MK3 Titanum 1.5 Ecobost Bj 10/2014
@Sandra_V schrieb am 19. Mai 2019 um 14:23:14 Uhr:
Du hast eine veraltete 4.32 Version drauf. Es ist verwirrend, da die neueste eine 3.10 ist.
Deine müsste demnach eine Version vom Sep. 2014 sein.
SYNC, SYNC 2, SYNC 3 sind keine Software-Versionen, sondern Hardware-Versionen!
Touchscreen + Navi-Karten auf SD ist SYNC 2, originaler Name in den USA „MyFord Touch“.
Siehe Link von first-monday...
Thomas
Danke für die Info.
Auf der Ford Sync-Update Seite:
https://www.ford.de/.../update#/
kommt nach der Suche mit der FIN:
"Ihre Software ist bereits aktualisiert. Es besteht kein Handlungsbedarf.
Das ist dann ja dreist von Ford.
Gibt es (zufällig parat) einen Link zu einem stabilen Update oder muss ich mich hier durch die 86 Seiten lesen?
Vielen dank im Voraus
Sandra
@Sandra_V schrieb am 19. Mai 2019 um 15:05:14 Uhr:
[/quote
[/quote
Danke für die Info.
Sandra
Du hast noch nicht mal diese Seite hier gelesen. Doc hat weiter oben alles wichtige geschrieben. Ford hat in D für SYNC 2 nie Updates zur Verfügung gestellt. Erst seit SYNC 3 ist das der Fall...
Thomas
