Ford Sync2 Update
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert 🙂
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich"😉
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe 😉
1535 Antworten
Ich hatte auch genau diese Fehlermeldung.
Vorher hatte ich einen Werbegeschenks-USB 2.0 8GB Stick verwendet.
Als nächstes einen Intenso Micro Line 16GB USB 2.0 Stick. Beide waren mit Fat32 formatiert. Mit dem Intenso ging es sofort problemlos
Hast du mehrere USB Anschlüsse? Ich habe zwei USB Anschlüsse vorn im Ablagefach, vielleicht auch mal den anderen USB Anschluss ausprobieren.
Wenn alles nichts hilft, dann musst du die APIM mal ausbauen und mit Hilfe eines Mini-USB OTG Adapters den USB Stick direkt am Sync anschließen
https://www.amazon.com/.../B00VWUTJ22 (hier mal ein Beispiel)
Danke für die Rückmeldung! Zwei Sticks sind noname - bzw. auch Werbegeschenke. Der dritte ist ein Markenstick von Toshiba. Ich werde es wohl doch mal mit einem weiteren Markenstick versuchen. Eine andere Idee habe ich derzeit auch nicht.
Bei mir (bzw. im Ford meiner Frau) sind die beiden USB-Ports in der Mittelkonsole platziert. Ich habe alles Sticks auf beiden Ports probiert. Immer mit dem selben Ergebnis. Ich tippe nach deiner Rückmeldung doch auf den USB-Stick.
@onkelblaubaer schrieb am 24. November 2018 um 17:51:29 Uhr:
Ich habe versucht, die aktuelle 3.10 Version nochmal aufzuspielen, leider weiß ich nicht mehr, welche ich damals aufgespielt habe (welcher Langpack?). Es kommt immer der Hinweis, das die Software schon aktuell sei....
Die Datei Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2 sollte korrekt sein. Jedoch kann ich dir bei der Ursache selbst auch nicht helfen, ich kämpfe ja derzeit auch noch mit dem Update selbst...
eventuell weiß jemand, wie man die Version 3.10 erneut aufspielen kann. Oder muss ich erst wieder auf die 3.8 downgraden?
Onkelblaubaer
Hallo Zusammen,ich wollte jetzt kein neues Thema aufmachen...ich denke mal dass passt hier auch ganz gut rein....
Stichwort: Sync2 - Application Destop.exe encountered.....komplett engefroren
Softwareversion 3.10.16180
Diese Version hatte ich aus einem englischen Fordforum aus GB. War ziemlich neu.....und schwer zu bekommen.Jetzt zu meinen Problem:
Nach dem Update vom 3.08 auf 3.10 lief alles ohne Probleme ca. 15 Monate (genaue Zeit weiß ich leider nicht mehr)Begonnen hat es mit regelmäßigen Softwarewartungen vor 14 Tage - System habe ich zurückgesetzt
Danach wurde beim Starten des Navis nur kurz die Karte geladen oder es passierte gar nichts - System zurzückgesetzt
Dann hatte ich eine Fehlermeldung (siehe Bild). Der Bildschirm war außer Betrieb, kein zurücksetzen möglich - Fuse67 vom Beifahrersicherungskasten gezogen und wieder eingesetzt, Sync2 wurde rebootet (Fenster immer noch da) aber mit Touchscreenmöglichkeit und danach noch einen Reset - Fenster weg - alles gut dachte ich.Dann lief es ca. 2 Tage...heute war wieder ein Applicationerror Fenster da...
Die autoinstall.lst habe ich auch modifiziert, hatte aber nicht das gewünschte Ergebnis...
Eventuell hat ja noch jemand einen Tipp für mich, wie ich hier vorgehen muss...ich habe momentan ja jede Menge verschiedene Versionen zum Installieren...;-)
vielleicht könntet Ihr mir weiterhelfen. ich hatte vor Kurzem ein Update des Sync2 von 3.08 auf die 3.10 inkl. dem Fix durchgeführt. Hat alles wunderbar geklappt. Auch das Freischalten des Navi hat geklappt, allerdings funktionierte es noch nicht, da bei mir scheinbar noch kein Naviapp installiert war. Kurzerhand fand ich nav_app jedoch scheinbar nicht für die 3.10 sondern für die 3.08. Beim Installationsversuch brach das Sync ab mit der Meldung, dass der Speicher voll sei oder die Version nicht passt. Den Stick nahm ich raus und führte dann einen Reset durch. Nun fehlen mir am Sync sämtliche Einstellungen z.B. das kpl. Radio usw...
ich würde nun gerne wieder retoure auf 3.08 bzw. die 3.10 erneut installieren.
geht das so ohne weiteres?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Anknüpfend an den letzten Post würde mich ebenfalls interessieren, ob man auf eine vorhandene Version 3.10 die ältere 3.08 wieder "drüberinstallieren" kann, ohne etwas nachhaltig zu schrotten.
Hintergrund meiner Überlegung ist, dass ich seinerzeit von der vor-3.08 kommend zuerst auf 3.08 upgedatet hatte und damit sehr zufrieden war. Das weitere Update auf 3.10 hat nach meinem Geschmack für deutlich nervösere Parkpiepser gesorgt, was insbesondere im Stop-and-Go-Verkehr teilweise ziemlich nervt.
Also - hat schon wer erfolgreich von 3.10 auf 3.08 downgegradet?
Ich hatte damals auf 3.08 herunter gespielt.
Später aber wieder auf die 3.10.
Es gab mal eine User, deren Bildschirm war um 180 Grad verdreht.
Aber er konnte es durch irgendein Menü mittels Tasten hervorgerufen, den Bildschirm wieder drehen.
Datei hatte ich damals von einem User aus dem Mondeo Forum.
Det Downgradeversuch hat bei mir nicht funktioniert. Nach Anstecken des USB-Sticks beginnt kurz der Prozess, um dann mit einer Fehlermeldung (siehe Foto) abzubrechen.
Verwendet habe ich die 3.08er-Version von @ric84 von Seite 1.
Was müsste ich ändern, damit es funktioniert?
Meine Datei hieß:
Sync2_Downgrade_3.10_16180_to_3.08_15128_LP3.zip.
Diese hatte damals funktioniert. Aber ich bekam sie aus einen Nachbarforum. Link
Die auf Seite 1 verlinkte Datei ist nicht für ein Downgrade geeignet.
@first-monday
Danke für Deine Rückmeldung. Tante Google spuckt zu diesem oder ähnlichen Suchbegriffen keine passenden Ergebnisse aus. Hast Du die Datei vielleicht noch oder aber einen Downloadlink?
ich habe mir ein Ford Focus 2016 mit Sync 2 gekauft und ich bekomme das Auto am Dienstag.
Ich habe vor die Navi zu aktualisieren auf die 3.10. Wenn die Version älter als 3.8 ist muss ich zuerst auf
3.8 aktualisieren und dann erst auf 3.10 oder kann ich direkt die 3.10 installieren?
Danke für die Hilfe
Hallo, Die letzte erwähnte Download -Version von @DocEmmetBrown2 ist die letzte, also aktuellste Sync2 Firmware, also die 3.10_16180, unabhängig von deiner verwendeten Kartensoftware - SD ( F7?) . Du müsstest eigentlich direkt per Stick updaten können.
Bei mir funzt das alles echt gut, lediglich die Park- oder Abstandssensoren sind gegenüber früheren Firmwareversionen gefühlt etwas laut und überempfindlich. Stört aber im Endeffekt nicht wirklich.
Man darf gespannt sein, ob da nochmal ne neue Version kommt, bzw was im Rahmen von Sync2 noch verbessert werden kann. Ich denke eher, das war wohl. Aber wer sich mit dem Programmieren auskennt, hat vlt noch Ideen und Möglichkeiten. Ausserdem gibt es ja mittlerweile auch Fremdsysteme, die aber wie hier irgendwo zu lesen war den Einbau anderer Hardware voraussetzen.
Ich weiß nicht ob es functioneert aber hab af meine Suche für die richtige Sprache dass gefunden.
https://s550.guru/referenz/ford-sync-2-eu-pakete-sprachen-updates/
allo hier Doc,
das sind nur Sprachpakete. Das komplette Update als Software bekommst du unter https://mondeo-mk5.de/
Dort bitte unter Sync2 Update 3.10 suchen. Das ist das einzigste mit dem du auch deinen Splashscreen behälst. Es gibt auch eine ausführliche Anleitung zum Download.
Bitte diese gut durchlesen, dann bleiben keine Fragen mehr.
Doc
Hi Doc,
Hast du irgendwoher Infos, ob es da zukünftig noch weitere Firmware- Updates für Sync2 geben wird? Ich glaube ja eher, das wars: bis auf meine lauten und sehr übersensiblen Park- und Abstandssensoren ist zumindest mein System mit 3.10_16180 ja auch stabil.....
