Ford Fusion Bauj. 2003 Getriebe Probleme bei Durashift EST
Ford Fusion JU2
mein Ford Fusion Bauj, 2003 mit Getriebe Durashift EST halb Automatik,
halb Schaltgetriebe mach seit ein par Wochen, im Bereich Automatik Probleme.
Beim automatischen schalten, leuchtet die Warnlampe auf, das Auto nimmt kein Gas mehr an und bleibt stehen, ich schalt den Motor aus,
warte eine Zeit, schalt den Motor an und er fährt wieder.
Die Ford Werkstatt hat Ihn neu programmiert, mit dem Ergebnis, daß
nach 2 Tagen der Wagen nicht mehr angesprungen ist, der herbeigerufene Monteur mit Computer und allem Werkzeugkram, hat den
Wagen nicht mehr in Gang bekommen.
Also ADAC aufgeladen und in die Werkstatt gebracht, das war am Freitag26.08, da steht er nu und keiner weiß so recht Bescheid, ist es vielleicht das Steuergerät ??. Das Display zeigt eine durchgestrichene 8
und dann wieder eine 4 zur Abwechselung mal das N.
Vielleicht weiß einer von Euch wohl um das Geheimnis des Fusion,
achso er hat 72.000 km und ist 8 Jahre.
Vielen Dank
Helmut
Moin Leute
Erstmal Vielen Dank für die Infos, das hat wirklich geholfen !!! :-)
Meine kleine Horrorgeschichte:
Fiesta1 Bj. 2003 Durashift 27Pannen wegen Getriebefehler, hunterte Male stehen geblieben, zig mal in verschiedene Fachwerkstätten, da wurde immer nur der Steuergerät zurückgesetzt, dann gings erstmal wieder. Nach dem die 2-Jahres-Garantie abgelaufen war, wurden gleich beim ersten Mal in der FFW die Stellmotoren getauscht, "Kulanz" 400Eur, da ich die zig Werkstattbesuche mit dem Steuergerätzurücksetzten nicht nachweisen konnte, und bei Ford nicht dokumentiert wurden. (Seitdem lass ich mir ALLES aufschreiben), gerichtlich mit Zeugen, die es ja zu hauf gab, hatte ich dann auch keine Ludt zu. Das Auto lief, und gut.
Leider hat mir einer den Fiesta1 2008 dann zu Klump gefahren, dann kam:
Fiesta 2, Bj. 2008 Durashift, der Verkäufer versicherte mir (leider ohne Zeugen) das Problem sei bekannt und behoben (Lachnummer) ! Vorsichtshalber kaufte ich den 5Jahres Schutzbrief dazu.
Nach 1,5Jahren ging es wieder los, im Winter, sobalb es dunkel wurde (die Luffeuchte) bleib die Kiste stehen, ich also in die FFW, die haben die Rep aber nciht angenommen, von wegen nicht reproduzierbar (Ford arbeite wohl nicht im dunkeln, und nen Wasserschlauch um Feuchte zu simulieren kennen die wohl auch nicht). Der Fahler trat dann irgendwann tags auf, zeigte den Fehler im Copit, so bin ich in die nächte FFW, habe den Motor laufen lassen, und man konnte den Fehler auslesen } Kabelbaum aufgescheuert, ich mit dem Taxi nach Haus, ein paar Tage später bekomme ich die Kiste mit einem lieblos mit Klebeband geflicktem Kabelbaum wieder.
Im nächstem Winter ging es wieder los, zig mal abgeschleppt in die FFW, zum Schluss stand die 3 Monate in der Werkstatt (wir hatten nen kostenlosen Leihwagen, von daher war es OK), für die ganzen Unannehmlichkeiten bot mir Ford einen 50€ Gutschein an (ich habe gesagt die können sich den ****). In der Werkstatt wurden die Stellmotoren getauscht, und die Kiste lief wieder 1,5Jahre, die nun um sind, die Kiste fängt wieder an zu zicken; schalten zweite zum dritten Gang klappt morgends nur wenn man gaaaanz behutsam Gas gibt, ansonsten Getriebestörung und stehenbleiben. Durch Steckerabziehen der Stellmotoren bekomme ich die Kiste dann zwar erstmal wieder zum laufen, so kanns nun aber nicht bleiben.
Zum Glück habe ich mir beim letztem Tausch die alten Stellmotoren geben lassen, die nun hier auf dem Tisch liegen. Ich habe die Motoren mit einem Netzteil getestet, der Actuator Nr.1 hängt sporadisch. Also nach Lasses Anleitung zerlegt, ich habe es schön und ohne bohren auseinanderbekommen, und mir die Gleitbuchsen angeschaut, die kommen mir seltsam bekannt vor; sowas haben wir früher für Hobby-Billigmaschinen benutzt, von Igus, kosten ein paar Cent, mittlerweile nutze ich sowas aber nicht mehr, da das nie lange gehalten hat. Auf der Igus-Seite finden sich die Buchsen in passender Größe, zum einem schreit das nach Austausch, zum anderem bin ich geladen wie ein Schießgewehr, tausende von Auros in die Reps versenckt, beide Autor über 50Pannen, Arbeitsausfall, Streß, Ärger wegen son paar blöde Billig-Plastebuchsen, weil die da 3Cent sparen.
Ich werde nun die Buchsen ausbohren oder wechseln, und alles ausführlich per Bilder und Videos dokumentieren, in der Hoffnung das sich all dieses dann im Netz verbreitet, vielleicht finden sich auch Firmen, die in Zukunft die Rep der Stellmotoren anbieten.
Gruß Holger
297 weitere Antworten
297 Antworten
Hallo, also nur entlüftungsgerät dran und los gehts?
Auch nicht, Schlauch auf Entlüfternippel und öffnen, Zündung an- Kolben fährt raus und drückt die alte Plörre raus, Entlüfternippel schließen und Zündung aus- Kolben fährt rein und zieht frisches aus BFB.
Das Ganze so lange machen bis im Schlauch klare blasenfreie BF ist.
Währenddessen den Stand im BFB kontrollieren und ggfs Korigieren.
Hallo oldmanscout, Ich möchte dich auch um Hilfe bitten. Mein Fiesta von 03/2007 lässt sich auch nicht mehr starten. In der Instrumentenanzeige erscheint auch keine Ganganzeige mehr. Nach zwei Tagen dann funktionierte sie plötzlich wieder. Samstag habe ich daraufhin die Aktuatoren ausgebaut. Diese waren aber in Ordnung. Jetzt, nachdem Wiedereinbau, werden wieder keine Gänge gefunden. In der Anzeige erscheint die Meldung: Getriebefunktionsfehler. Ich finde den Fehler nicht. Leider besitze ich kein OBD2 Lesegerät. Könntest du evt. zu mir kommen. Ich wohne in Bergneustadt, ca 56 Km von Köln entfernt. Gruß Jaegix.
Nimm mal oben am kupplungssteller die kappe ab. Zündung an machen und mal vorsichtig mit irgendwas gegen den kupplungssteller klopfen. Bei mir ist er dann wieder gestartet weil sich die kupplung dann wieder eingepegelt hat. Siehst auch wenn die kappe ab ist ob sich die spindel frei und gleichmasig dreht. Bei mir war der grund das die kohlen verschlissen waren, das kabel von den kohlen am Anschlag der Führung war und die kohlen somit nicht mehr nachrutschen konnten. Folge daraus zu großer Übergangswiederstand und dadurch hatte der emotor nicht mehr genügend Leistung.
Hier noch ein link fur evtl passendes und benötigtes ersatzteil.
https://www.google.com/.../32747268161.html?...
Kohle bürsten habe ich bestellt in den abmessungen 6,4x6,4x11 mit seitlich abgehendem anschluss
Achso fehlercode bei mir war p0810
Wäre möglich, da er aber keinen FC hat kann es auch alles andere sein. Müsste man vor Ort checken.
Ja stimmt fehlercode ist erstmal das a und o
Ja, das wäre prima. Wann könnten Sie denn? Gruß jaegix
Lies mal PN (persönliche Nachricht)
Ich sehe jetzt mal bei dem Kupplungssteller nach, Danke
Hallo, ich bekomme gleich OBD Lesegerät. Sobald ich was weiss, melde ich mich wieder. Bezüglich des Actuators habe ich festgestellt, das der weiße Kugelkopf sich bewegt, wenn ich Schalthebel in der Mittelkonsole bewege. Der kleinere schwarze aber nicht,auch nicht von Hand. Als ich die Actuatoren ausgebaut hatte, bewegte er sich noch leichtgängig. Gruss
@oldmanscout schrieb am 22. August 2016 um 16:29:42 Uhr:
Celle ist ein wenig zu weit weg, fahre zwar morgen an Bremen vorbei, da aber in Urlaub 😉
hallo habe Probleme mit einem Ford Fiesta Mk6 2008 1.4TDCI 68kw
Automatikgetriebe Fehler Code U0415-20
Brauch dringend eure Hilfe Dange
Der U Fehler:Wahrscheinlich ABS Block defekt oder Kabel Problem.
Die P Fehler: Steuergerät muss angelernt werden.
Gänge und Sychronpukte sowie Tastpunkt Kupplung.
Hallo Zusammen ,
Ich habe Ford Fiesta von meinem Kolegen bj2004 mit der Duraschift Getriebe .Der Wagen springt einfach nicht mehr an !Die Getriebe Freigabe fehlt !
Die Actoren sind neu , das Getrie Seuergetät ist neu überholt worden Sichetungen Ok, kabelbaum Ok
Die vorhandene Fehler P0652,P0905 und P2790 können nicht zurückgesetzt werden
Mit meinem Tester Bosch KTS kann ich leider das Gettiebe Steuergerät nicht zurücksetzen!
Gespeicherte Gsng im Steuergerät ist Gang 4!
Hat eventuell einer die Ideen was das sein könnte ?
Komme aus Köln
Vielen Dank im Voraus!
