Ford Focus MK3 Scheinwerfer geht ständig aus
Ich habe das Problem das auf der Beifahrer Seite das Abblendlicht ständig ausgeht, geht wieder für ein paar Minuten, mittlerweile geht auch das led tagfahrlicht nicht mehr.
kann wer einen tip geben oder hatte jemand schon das Problem ?
Habe bereits geschaut im Forum aber mein Fehler / Problem ist so noch nicht gelistet.
Liebe Grüße Enrico
6 Antworten
Birne getauscht? Hatte schon so einige Birnen die optisch gut waren und trotzdem ein Problem mit der Wicklung chatten
@Haasinger schrieb am 22. Mai 2025 um 15:13:08 Uhr:
Ja das war daas erste was ich erledigt habe, den brenner getauscht, aber wie gesagt das tagfahrlich geht auch nicht mehr
weist du wie das steuergrerät heist ?
Vom Steuergerät wird es nicht kommen. Das ist nur dafür da um den Brenner zu zünden. Das hängt direkt unterm Scheinwerfer.m mit dran. Kontrolliere einfach mal den Stecker vom Scheinwerfer vllt ist nur ein Pin verbogen
Was ist es denn überhaupt für ein Scheinwerfer und Leuchtmittel? Was für ein Focus vFL oder FL?
H7, Xenon, Bi-Xenon?
Sicherungen, H7-Birnen nicht nur geprüft sondern auch mal getauscht?
Xenon-Brenner getauscht? Kabel gerade bei Bi-Xenon Scheinwerfer vom FL ab 2014 auf Kabelbruch geprüft?
Scheinwerfer wenn möglich von links nach rechts getauscht, wandert der Fehler mit?
Steuergeräte bei Xenon links/rechts getauscht, ...?
Leute seit doch mal etwas auskunftfreudiger was euer FZG angeht 🙄🙄🙄
