Ford Focus MK3 2015 Facelift Sync 2 auf DAB+ umrüsten
Hallo allerseits
Besitze das o.g Fahrzeug mit großem Display, Lenkrad Steuerung und würde gerne auf DAB + umrüsten
Habe mich ein wenig in Foren durchgelesen und ich konnte mich nicht richtig zurechtfinden .
Am liebsten würde ich auf eine Außenantenne die auf der Windschutzscheibe verklebt wird verzichten wollen .
Ich habe gelesen das man evntl das Radio Modul in ein dab fähiges austauschen könne?
Hat hier schon jemand umgebaut und kann mir helfen ?
53 Antworten
Dann besorg dir noch einen originalen Antennenstab für DAB. die kurzen Zubehör dinger versauen einem den Empfang.
oder nimm am besten gleich das hier. alternativ kann man die Antenne vom RS nehmen die ist nämlich fast 8cm kürzer und sieht somit nicht so nach Autoscouter aus :-D
@basti16.08 schrieb am 30. September 2024 um 14:20:04 Uhr:
Dann besorg dir noch einen originalen Antennenstab für DAB. die kurzen Zubehör dinger versauen einem den Empfang.oder nimm am besten gleich das hier. alternativ kann man die Antenne vom RS nehmen die ist nämlich fast 8cm kürzer und sieht somit nicht so nach Autoscouter aus :-D
Hy danke dir für den Tipp
Habe noch den originalen Stab
Habe inzwischen das neue Modul eingebaut
Mit der Antenne bin ich am kämpfen da ich nicht genau weiß wie ich den Himmel lösen kann
Hast du ein Tipp?
@Bill85 schrieb am 3. Oktober 2024 um 14:16:32 Uhr:
Oder müsste ich wieder einen haben der dab fähig ist ?
Bzw. Hast du ein link für mich für den rs Stab ?finde nichts im netzHabe inzwischen das neue Modul eingebaut
Hast du ein Tipp?@basti16.08
@Bill85 schrieb am 3. Oktober 2024 um 14:30:26 Uhr:
Aber hast recht wie Autoscooter hhhh
Die Originale bringt dir nichts da der dab antennenfuss ein anderes Gewinde hat. Hinten am Dach die Verkleidung abbauen da kann man den Himmel vorsichtig langsam nach unten machen. Der Turnier hat hinten noch 2 Clips im Himmel die natürlich raus müssen
@basti16.08 schrieb am 3. Oktober 2024 um 15:07:51 Uhr:
Dann teste ich es erst mal mit der gelieferten kurzen Antenne ( wohne in einem guten Netz Gebiet Köln)
Sehe ich dann die Antenne beim Abbau?
Habe gerade ein Video gesehen wo man es nicht sehen konnte
Habe ich versucht keine Chance muss schauen das mir jemand hilft
Du kommst nicht zufällig in der von Köln?
da würde ich bei deiner Stelle bei conversmod.de anfragen. Die bauen sowas auch ein und haben dann denn vorteil das sie es direkt noch mit konfigurieren können.
@basti16.08 schrieb am 4. Oktober 2024 um 09:05:30 Uhr:
Danke für den Tipp
Werde gleich mal anfragen
Hy Basti
Erstmal vielen Dank nochmals für deine Hilfe
Hat alles soweit gut geklappt und dab läuft
Eine Einzige Sache nach der Befestigung der neuen Antenne habe ich festgestellt das zwischen Autodach und Antenne etwas Luft ist
Die Schraube habe ich mit der Schelle zusammen fest zugeschraubt
Was kann die Ursache sein ?
