Focus Mk3, der kleine Fragen-Thread
Hey,
ich dachte mir, dass es keinen Sinn macht hier für jede klitzekleine Frage einen neuen Thread zu erstellen und habe mir gedacht, dass sich das bestimmt auch über einen durchsuchbaren Sammelthread lösen lässt.
Ich fange mal an:
Zeigt der Focus auch Schaltempfehlungen zum runterschalten an? Oder will er wirklich immer nur hochschalten? (In der Probefahrt kam es mir so vor).
@ CaptainObvi0us
Top Antwort! Zeugt von wirklichem Fachwissen. Und hilft dem Fragenden bestimmt weiter.
Schade das es immer wieder „Fachleute“ gibt die mit solchen Antworten das Niveau ganz nach unten schrauben und solche Foren damit unattraktiv machen.
5058 Antworten
@maritirosso schrieb am 27. November 2019 um 10:12:59 Uhr:
Ich bin zufällig über ein Ford "Tool", aus dem amerikanischen Teileprogramm (Teilenummer 8C2Z-1A203-A) gestolpert, mit dem man die RDKS Sensoren anlernen bzw. aus dem Winter-/Sommerschlaf aufwecken kann.Ist das bei den Sensoren im Focus Mk3 überhaupt erforderlich? An sich heißt es ja, die Sensoren lernen sich nach X Mal Wegdrücken der Meldung selbstständig an, andererseits behaupten die Werkstätten ja gerne, dass man nach jedem Wechsel Winter-/Sommerschlaf die Sensoren neu anlernen müsse (eigentlich Unsinn).
Da von diesem Tool m.E. hier noch die die Rede war, kam mir der Gedanke, dass es nur für die Sensoren/Systeme, die auch die Drücke der einzelnen Reifen (Mondeo Mk5 vFL/Galaxy/S-Max) gedacht ist?
Sowas wird nur bei älteren amerikanischen Modellen benötigt. Soweit ich weiß z.B. beim Mustang 5.
@thunderstorm2010 schrieb am 27. November 2019 um 14:20:43 Uhr:
die vFL MK 3 haben indirekt RDKS üver die abs-sensoren richtig?
Nein Meiner hat die direkten.
welches baujahr?
@thunderstorm2010 schrieb am 27. November 2019 um 19:23:16 Uhr:
03/2014welches baujahr?
das ist schon das modelljahr des FL, auch wenn er vielleicht noch wie vFL aussieht. frühjahr 2014 wurde das wohl umgestellt
Hier wurde ja nun schon schon genug über die RDKS Sensoren geschrieben. Einfach mal die Suche bemühen. Im vFl bis Anfang 2014 gab es keine Sensoren, ab dann wie im Fl ganz normale ohne Einzelrad Wiedergabe im Display. Beim Wechsel von Sommer auf Winterreifen einfacher Reset im BC
@Focus 115 schrieb am 27. November 2019 um 14:27:21 Uhr:
Bis Frühjahr 2014,da wurde im VFL auf RDKSensoren umgerüstet.
Ich hatte letztes Jahr meinen 06/2013er vFl in Zahlung gegeben und der hatte schon die RDKS-Sensoren drin.
Wie soll das gehen wenn die Umstellung erst 2014 war?
Drin haben kann ich die a im Escort,nur ohne Funktion.
@roadrunner1405 schrieb am 28. November 2019 um 22:35:46 Uhr:
Du hattest vielleicht das RDKS über das ABS-System als Sonderausstattung im Fahrzeug, aber garantiert ohne Sensoren in den Rädern.
Ansonsten kannst du natürlich auch RDKS-Sensoren bei einen alten Ford-Taunus in die Räder einbauen lassen - ohne Funktion 😁
Nee waren welche drin. Hab welche drin gehabt :-))
Hab Winterräder damals gekauft ohne Sensoren und prompt meckert er im Tacho. Musste Reifen runter, Sensoren rein und Reifen wieder drauf ziehen lassen. Der FFH war auch ziemlich erstaunt aber meinte kam schon öfter vor. Jedesmal nach dem Räder wechseln hat er sofort gemeckert dass ich Räder oder Luftdruck prüfen soll. Das Menü zum zurücksetzen war auch da.
@roadrunner1405 schrieb am 29. November 2019 um 21:37:53 Uhr:
Ist bei uns 10/2011 auch so...hat trotzdem keine seperaten Sensoren wie sie hier gemeint sind, sondern ermittelt das über die unterschiedliche Drehzahl der reifen via abs sensoren.
@Foxs schrieb am 29. November 2019 um 22:09:12 Uhr:
Jedesmal nach dem Räder wechseln hat er sofort gemeckert dass ich Räder oder Luftdruck prüfen soll. Das Menü zum zurücksetzen war auch da.Ist bei uns 10/2011 auch so...hat trotzdem keine seperaten Sensoren wie sie hier gemeint sind, sondern ermittelt das über die unterschiedliche Drehzahl der reifen via abs sensoren.
Ich weiß. Ich weiß aber auch was ich gesehen hab und was ich einbauen lassen musste. Ich hätte nie die Meldung bekommen dass was mit den Sensoren nicht stimmt wenn er garkeine suchen würde. Ich stand auch dabei als die neuen Sensoren eingebaut und angelernt wurden. Ach und im ETIS stand drin RDKS Typ 2 mit Sensoren.
Die Umstellung auf die aktiven Sensoren beim Ford Focus Mk 3 kam definitiv erst im April/Mai 2014 also vor dem Facelift vorher war es an das ABS-System gekoppelt und hat keine Sensoren in den Rädern benötigt. Wenn dein Reifendealer die welche eingebaut hat, hat er entweder keine Ahnung gehabt oder dich abgezockt oder beides.
Habe da auch mal wieder ein kleines Problem. Jetzt wo es so kalt ist, habe ich sowohl bei Zündung als auch bei laufendem Motor ein Summen aus Richtung des Lautsprechers über'm Radio.
Das verschwindet jedoch sobald der Wagen warm ist. Hat das schon mal einer gehabt?
