Focus Mk3, der kleine Fragen-Thread
Hey,
ich dachte mir, dass es keinen Sinn macht hier für jede klitzekleine Frage einen neuen Thread zu erstellen und habe mir gedacht, dass sich das bestimmt auch über einen durchsuchbaren Sammelthread lösen lässt.
Ich fange mal an:
Zeigt der Focus auch Schaltempfehlungen zum runterschalten an? Oder will er wirklich immer nur hochschalten? (In der Probefahrt kam es mir so vor).
@ CaptainObvi0us
Top Antwort! Zeugt von wirklichem Fachwissen. Und hilft dem Fragenden bestimmt weiter.
Schade das es immer wieder „Fachleute“ gibt die mit solchen Antworten das Niveau ganz nach unten schrauben und solche Foren damit unattraktiv machen.
5058 Antworten
@_Philip_ schrieb am 18. Mai 2016 um 14:01:30 Uhr:
Doch sollte gehen. Musst allerdings aufschließen und anschließend nochmal, aber dann den Knopf halten. Dauert aber ein paar sek.Es sei denn, du hast es so eingestellt, dass beim einmaligen drücken nur die Fahrertür entriegelt und bei zweifachem drücken alle Türen. In dem Fall funktioniert das öffnen/schließen mit der FB nicht mehr.
Wenn es so ist ,kann man das rückgängig machen und wie ?
edit:
bei mir funktioniert beides, habe gerade getestet . Danke
Das funktioniert nur, wenn der FF die Komfortschließung hat. Mein jetziger hat hinten Kurbeln, und somit nicht dieses Feature. Der vorige Mk2 hatte das, und im Sommer ist das sehr praktisch, wenn er in der prallen Sonne stand.
@Focus_FL schrieb am 18. Mai 2016 um 15:17:01 Uhr:
Es sei denn, du hast es so eingestellt, dass beim einmaligen drücken nur die Fahrertür entriegelt und bei zweifachem drücken alle Türen. In dem Fall funktioniert das öffnen/schließen mit der FB nicht mehr.Wenn es so ist ,kann man das rückgängig machen und wie ?
Zum um das gesamte öffnen zu aktivieren/deaktivieren musst du die öffnen- und schließen-Taste beide gedrückt halten bis das Auto zur Bestätigung mehr mals blinkt.
@Jetstream747 schrieb am 18. Mai 2016 um 15:16:24 Uhr:
Bei mir reicht es einfach konsequent den Knopf gedrückt zu lassen.
Es wird sofort automatisch auf- / abgeschlossen und nach ca. 2 Sekunden öffnen bzw. schliessen sich dann die Fenster.
Stimmt hast recht, habe ich falsch beschrieben. Es geht beides.
Was meint Ihr mit geht beides? Sowohl 1x länger auf Öffnen bzw. Schließen als auch 2x auf den jeweiligen Knopf und dann länger halten?
@fonya schrieb am 19. Mai 2016 um 10:18:14 Uhr:
Ja genau, auch wenn das Auto bereits aufgeschlossen ist, kannst du den öffnen Knopf halten um dann die Scheiben zu öffnen.
@freaky220 schrieb am 19. Mai 2016 um 14:17:26 Uhr:
Welche Audio Einstellung ist den am besten bei den System mit 9 LS
Das hängt davon ab ,welche Art von Musik Du hörst.😉
Es gibt ja auch diese Audio Files ,um den "perfekten" Klang einstellen zu können.
Für mich total unbrauchbar ,da ich eher dem härteren Stoff (Metal) zugetan bin ,und die Facetten da doch sehr breit gestreut sind ,klanglich wie auch musikalisch.😁
Ich greife auf 3-5 verschiedene Songs zurück ,die meiner Meinung nach einen guten Durchschnitt wiederspiegeln ,was da anschliessend so durch die Lautsprecher soll ,und dann nehme ich mir Zeit .....viel Zeit. 😎
Irgendwann passt es dann.🙂
Bei dem Händler in meiner nähe schafft das ein Mitarbeiter auch ohne Ausbau aber auch nur der die anderen nehmen den immer raus. Falls du den Scheinwerfer auch rausehmen solltest, bitte nachher zum Händler und einstellen lassen sonst blendest du extrem den Gegenverkehr!
Ohne ausbau? Dann hat der aber so schmale Hände wie... ne Blindschleiche eine Zunge hat? 😁 War unmöglich für mich. Bin froh das ich bei meinem Kuga jetzt ohne Ausbau rann komme :P
Das geht schon...man braucht allerdings ein faltbares Leuchtmittel ;-)
Grins, bei meinem Focus definitiv unmöglich im eingebauten Zustand ein Leuchtmittel zu wechseln....
