Flattern/Vibrieren bei 180-220km/h
BMW 5er E39
hallo
habe gerade auf der autobahn bemerkt das mein kleiner
"b m wuchtig" (wie er gerne von twingofahrern genannt wird)
auf der autobahn bei 180 bis ca 220 extrem anfängt zu flattern...
ich dachte mich hauts von der bahn...
(das ganze auto wackelt)
VA komplet neu inkl stossdämpfer und achsvermesung(bei bmw)
HA fast komplet neu inkl.tonnenlager
bremsanlage ziemlich neu: ate power disc mit ate belägen (VA/HA)
was kann das sein.... bei 80 bis 120 ist ein ganz leichtes vibrieren zu spühren...
habe winterreifen drauf 205 65 r15
ist nen e39 523iA touring...
mit m-packet (tut sicher nichts zur sache aber wollte es mal erwähnen)
bin für jeden ratschlag offen....
(fehlerauslesen hat nichts ergeben...)😁
14 Antworten
Hatte ich auch schon auf dem e34 und waren am schluss die Reifen.
Zieh deine Sommerreifen drauf zum test, wirst sehen, fehler behoben.
peppermobile
das kann ich leider derzeit nicht testen da es sich nur auf felge scheisse fährt... 🙁
will ma schaun ob ich am we die sommerreifen von nem kumpel bekomme.... 😎
danke für den tip...
du fährst mit winterreifen solche geschwinidigkeiten und wunderst dich das dein lenkrad flattert ?!?!?!?!?!?!?!?
schau doch mal auf wieviel diese reifen zugelassen sind
warscheinlich nur auf 160 kmh
Auf 160 km/h bestimmt nicht. 200 km/h könnte sein, aber eher 240 km/h (V) 😉
Ich fahre auch mit Winterreifen 240 km/h, na und?
Das sind vermutlich die Reifen. Vibriert es, wenn du bremst?
BMW_verrückter
Hast du die Vibration auch im Leerlauf???
Ich tippe auch auf die Reifen, würde sie an deiner Stelle auswuchten lassen, hatte das Problem auch schon mal.
Der Speedindex der Reifen ist H...
wenn ich nicht irre ist das 210km/h oder 240km/h...
Traglastindex ist 99
wie meinst du mit Leerlauf....
wenn ich stehe und den N drinnen habe vibriert nichts....🙂
werde das beim fahren mal ausprobieren.....
danke für die Antworten....
habe gesehen das ich an der VA innen Sägezahnbildung habe....
@sedan90:
wenn ich hätte wollt langsam fahren hätte ich mir nen corsa gekauft.... 😁
desweiteren flattert das Lenkrad nicht sondern die ganze karre....
(ich fahre nur so schnell wie mit aller gewalt geht)😁
Was hat denn die Geschwindigkeit mit Lenkradflattern zu tun,denke mal das ist totaler Blödsinn.
Lass die Dinger wuchten oder gegebenfalls Spur einstellen.
Gruß quirli
Totaler Blödsinn ist das nicht!
Gerade bei geringfügigen Unwuchten gibt es einen Geschwindigkeitsbereich bei dem die zunimmt, da sich das Gesamtsystem in Resonanz befindet.
Wenn keine anderen Reifen vorhanden sind, dann dei Reifenfülldruck erhöhen oder ablassen und dann mal beobachten.
Aufgrund diesr Fehlerbeschreibung das fahrwerk erneuert? RESPEKT ... was für unnötige Ausgaben - geschwindigkeitsabhängige Unwuchten sind immer am Rad zu suchen.
Bei gleichen Vorder- und Hinterrädern auch mal achsweise tauschen.
... das sind kostenlose Maßnahmen, die ganz einfach sind ... stattdessen so viel Geld ausgegeben ... huihuihui
Gruß, Frank
die Achsen würden vom Tüv bemängelt desweiteren hatte ich ein Flattern bei 80 bis 120km/h welches ja nun so gut wie weg ist....
desweiteren ist es meine Sicherheit in die ich mit Achsen und Bremsen investiert hab...(meyle HD,ATE Power Disc,etc...)
ausserdem hat es meinen Prüfer gefreut unter einem 12Jahre alten "Neuwagen" zu stehen... (ber das thema ist eher offtopic...)
Aktualisierung:
die Überschrift hätte "das Himmelfahrtskomando!" oder ähnlich heissen sollen...
war heute beim Reifendienst meines Vertrauens...
wollte die Reifen drehen lassen...
(waren leicht einseitig abgefahren)
verlief soweit ohne Probleme....
bis es ans Wuchten ging...😕
ein Reifen lies sich absulut nicht auf einen passables Ergebnis bringen...
also Stelle markiert und wieder abgezogen...🙁
und es stellte sich nach einer eingehenden Sichtkontrolle raus das die Karkasse gebrochen war....😰
erst auf die direkte Nachfrage des Monteurs gab meine Frau zu das sie vor geraumer Zeit unsanften Kontakt mit einem sehr hohen Bordstein hatte....😠
also gab es gleich 2 neue Reifen zu einem sehr freundlichen Kurs....😛
edit: habe 2 Selbsmörderreifen kostengünstig ab zu geben...😁
danke für eure Tips...(wäre sicher als letztes auf die Reifen gekommen...)
Da bist du echt noch gut rausgekommen! Hätte auch anders enden können...
Zum Glück ist nichts passiert und du kannst jetzt wieder beruhigt weiterfahren!
Ein Glück das mein Auto nur von mir gefahren wird,aber ich denke ,das nächste mal wird Dir
Deine Frau gleich reinen Wein einschenken.
Gruß quirli
wag ich zu bezweifeln....
(sie ist auch schon mit ner mittig gebrochenen Feder mit ca 200 über die BAB geschossen)
denke das ihr ihr nen 100km/h Auto kaufe nur damit sie nicht mehr meinen Dicken kaputt macht....
werde nachher ma los "gehen" und mir nen Beetle anschaun... der hatte ihr sehr gefallen....
oder nen polo... irgendwas kleines....
ps: wieso kapieren es die Frauen nicht das es bei solchen sachen nicht ums geld etc geht...
sondern um ihre sicherheit.......
Edit by "meiner FRAU":
(leider gibt es auch mehr als genug Männer die sowas nicht kapieren)
