FK3: Krümmer gerissen
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
nach langer Zeit mal wieder was von mir hier im Forum: Über vier Jahre habe ich den Wagen nun, 121.000 km - Abgaskrümmer gerissen.
Und das bei 'nem Diesel. Klasse - bin mal gesannt, welche Kosten mich da erwarten...
(Bemerkt durch Abgasgestank im Innenraum.)
Klasse, was?
Original geschrieben von Sueside
Wäre mal interessant zu wissen für was es alles ein Rundschreiben gibt...
Übrigens ist es beim Krümmer absolut egal ob man das Scheckheft pflegt oder nicht oder generell in welchem Zustand sich der Wagen befindet, es wird immer anstandslos getauscht.
das Scheckheft braucht in Grunde wenig Pflege (sauber und trocken halten), wichtiger sind die Inspektionen am Auto die bevorzugterweise im Scheckheft/Serviceheft dokumentiert werden!
Harry
79 weitere Antworten
79 Antworten
Original geschrieben von QuantTeq
Tja... Bei mir ist es auch so weit. FK3 2007 mit 104tkm. Mein Händler hat am Montag den Kulanzantrag gestellt, leider noch keine Antwort seitens Honda :/
Und, wie bei anderen hier, wurde mein Antrag bewilligt. Krümmer wird kostenlos repariert. Die Werkstatt hat ca. 150€ als zusatzkosten genannt, welche die extra 1 oder 1,5 arbeitsstunden decken soll und damit bin ich mehr als zufrieden, ich mag die Leute und will nicht das die auf dem zusatzaufwand sitzen bleiben.
Wie "merke" ich dass denn genau, dass der Krümmer gerissen ist... ?
Weniger Leistung ? Hört er sich anders an ?
Frage, da ich auch nen 2007er FK3 fahre... 105Tkm...
Danke & Gruß
bocivic
Hi, bei mir war es am Anfang ein leicht klapperndes Geräusch das mit der Zeit lauter wurde, und dann auch ganz klares Abgasgeruch im Innenraum (nach einer weile konnte ich nur mit geschlossener zirkulation fahren). Ich hatte überhaupt keinen Leistungsverlust und der Verbrauch hat sich auch nicht verändert.
PS. Auspuffkrümmer auf Kulanz ausgetauscht (die honda leute wissen es noch nicht, aber durch den Service haben die sich einen kunden für den neuen Type R gewonnen 😉)
Danke für deine Antwort.
Kannst Du dieses "leicht klapperndes Geräusch das mit der Zeit lauter wurde" genauer beschreiben ? Wie hört es sich an?
Ab und an hab ich auch Abgasgeruch im Innenraum, das kann aber auch von einem Stinker vor mir durch die Lüftung reinkommen...
Wenn der Civic steht, der Motor läuft und ich außen drumherumlaufe hör und riech ich nix Auffälliges... (außer die DPF Regeneration läuft gerade)
Sollte eingerissener Krümmer nicht bei der Inspektion auffallen... oder aber spätestens bei der AU ?
Die Abgase kommen ja ungefiltert durch den Krümmer und nicht durch KAT und DPF oder?
Ich hab keine Ahnung ob ich von dem Problem betroffen bin, nehme aber an, nachdem bei diesem Baujahr schon viele Civics betroffen sind, dass ich auch bald dran bin :-(
David
Also keine Ahnung wie ich dir das Geräusch besser erklären soll - klapperndes -> klap klap klap 😉
Und es wird schneller je mehr Gas du gibst.
Ein minimales Riss wird bei der Inspektion nicht entdeckt. Um das Problem zu Diagnostizieren muß der ganze Unterboden ausgebaut werden, es ist ein Haufen Arbeit. Vielleicht kennt hier jemand einen besseren weg durch den Motorraum wird es aber nicht gehen, das ding is voll gepackt.
Glaube mir, wenn es reisst wirst du es sofort merken ansonsten solltest du relaxen und einfach mit dem Auto spaß haben. Dein iCTDI muß nicht unbedingt betroffen sein.
