FISTUNE DAB+ Interessenten für eine Sammelbestellung (MMI 2G High/Low und 3G)
Hallo zusammen
da es doch einige gibt, die sich ein FISTUNE DAB+ Tuner für ihr MMI 2G (high und low) zulegen wollen, liegt eine Sammelbestellung auf der Hand.
Momentan werden 3 Versionen à 299€ angeboten:
- DAB-Tuner ab Wek (MMI 2G High)
- ohne DAB-Tuner (MMI 2G High)
- ohne DAB-Tuner (MMI 2G Low)
Um die Konditionen für eine Sammelbestellung aushandeln zu können, müssen wir zuerst wissen, wie viele Interessenten mit ernsthaftem Kaufinteresse es gibt.
Ich habe dazu eine Umfrage erstellt. Bei Interesse tragt euch bitte HIER ein.
Hallo zusammen
626 Antworten
ich meinte dass sich TV meiner Meinung nach nicht lohnt.
DAB+ hingegen schon, das war eines der ersten Dinge die ich im 4G nachgerüstet habe.
Umbau auf 3G ist möglich, jedoch brauchst da da gesamte MMI System neu.
@uncelsam schrieb am 31. März 2015 um 17:43:43 Uhr:
Hallo,ich meinte dass sich TV meiner Meinung nach nicht lohnt.
DAB+ hingegen schon, das war eines der ersten Dinge die ich im 4G nachgerüstet habe.Umbau auf 3G ist möglich, jedoch brauchst da da gesamte MMI System neu.
Ich nehme an du hast das von Fistune? Hast du auch ein umgelötetes?
ja ich hatte das FIS-Tune, was jetzt aktuell im Schrank liegt und darauf wartet dass ich es in die Kleinanzeigen stelle, der 4F ist leider Schrott :-(.
Ja ich hatte die Leitung an die Scheibe gelötet, da ich erst den orginal DAB-Tuner verbaut hatte.
Alternativ kannst Du die Leitung auch mit Silberleitkleber anbringen, das hab ich bei der Standheizung gemacht.
@uncelsam schrieb am 31. März 2015 um 18:26:13 Uhr:
Hallo,ja ich hatte das FIS-Tune, was jetzt aktuell im Schrank liegt und darauf wartet dass ich es in die Kleinanzeigen stelle, der 4F ist leider Schrott :-(.
Alternativ kannst Du die Leitung auch mit Silberleitkleber anbringen, das hab ich bei der Standheizung gemacht.Grüße
... ach du Schande. Mein Beileid 🙁. Hoffe beim Unfall war nur Blech zu Schaden gekommen!
Achso, das heißt ich könnte jetzt dein FIS-Tune gar nicht bei mir verbauen, weil ich original keinen DAB-Tuner drin habe?
Ja war zum Glück nur Blechschaden!
Doch klar! Du brauchst das FIS-Tuner, den Entsprechenden Kabelsatz, und entweder die Klebeantenne oder eben den orginal Verstärker mit löten..
Hat jemand die Einbauanleitung vom 2g? (mit DAB ab Werk)
Hab jetzt so viel gelesen, dass ich eher verwirrter als schlauer bin...
Also nix löten o.ä.?
Dachte die Antenne muss ersetzt werden?
Software kann bleiben wie sie ist?
Hat das denn nun bei jemandem RICHTIG funktioniert oder ist eine 2. Antenne ein Muss?
Wenn DAB von Werk aus, dann ist es wirklich nur Strom, Antenne, LWL vom "Werkstuner" abstecken und das ganze an des FIS-Tune anstecken. Dann funktioniert alles!
@uncelsam schrieb am 4. Mai 2015 um 17:18:33 Uhr:
Wenn DAB von Werk aus, dann ist es wirklich nur Strom, Antenne, LWL vom "Werkstuner" abstecken und das ganze an des FIS-Tune anstecken. Dann funktioniert alles!Grüße
Cool, danke!
Durch das Hardwareupgrade, wurde der Empfang deutlich besser.
Ans original vom MMI 3G kommt es nicht ran, allerdings muss man den Harman/Becker Leuten auch tiefen Respekt zollen, der DAB-Tuner vom MMI3G ist echt perfekt!
Da kommt keines meiner 3 DAB-Radios ran (basieren auch auf dem SiliconFrontier Chipsatz wie das FIS-Tune).
Das ist dann auch blöd.
Erstmal 300€ für das Fistune und dann noch die Verbesserung, bzw. Aufrüstung!
Das Modul hat Kufatec bei mir auf Garantie eingebaut, und sollte bei den aktuellen Modulen eigentlich immer drin sein.
