Fiscon FSE
Audi A3 8P
Da ich seit Dezember ein glücklicher Besitzer des neuen Iphones bin (Mittlerweile umgestiegen auf das 3G) und seit dem Moment das Nokia 610 Carkit nicht mehr wirklich nutzen konnte, habe ich mir mal eine Alternative zugelegt. Denn das nutzen des Nokia 610 mit ner zweiten Simkarte war nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
Original Optik und Bedienung hätte ich am liebsten, was bisher auch nur von der Original FSE erreicht wurde. Aber neuerdings gibt es von Fiscon eine FSE, die die gleichen bzw. noch mehr Optionen bietet bei einem deutlich geringeren Preis!
Vorteile gegenüber Original FSE:
• Einzige Nachrüst FSE mit kompletter Bedienung der Handyfunktionen über das RNS-E oder BNS-5.0 und/ oder über das Multifunktionslenkrad mit Anzeige im FIS.
• Deutlich mehr kompatible Telefone als bei der Originalen FSE
• zusätzliche Möglichkeit A2DP im Auto zu nutzen.
• Mehr Funktionen als Original FSE
• Kostenvorteil
Also bestellt und als die FSE kam gleich eingebaut. Das ist super einfach. Mit 4 Entriegelungsklammern das Navi rausziehen, Den Stecker anziehen, den Fiscon Adapter zwischenstecken und die Box hinter dem Navi gut verstauen.
• Kostenvorteil
77 weitere Antworten
77 Antworten
Von wo kommst du den? Vielleicht hat ja jemand in der nähe die FisCon verbaut und du kannst da mal kurz selber testen. Das wäre der sicherste Weg.
Alternative ist du bestellst das Teil einfach und probierst es vorsichtig aus. Sollte es trotz FisCon-Aussage nicht funktionieren ist es ja dein gutes Recht das Teil innerhalb von 14 Tahen zurück zu schicken...
Gruß Daniel
Also mit der Originalen mit Index Q geht das 3GS bei mir auch.
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q
Bauteil: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005568182
Codierung: 0010311
Betriebsnr.: WSC 01234 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Hab mir auch damals die Originale FSE nachgerüstet und bin in allem mit STG, Kabelsatz, Micro, Ebox auf ca 380€ gekommen.
Einbau dauert ca. 3 Stunden.
lg
<p>@Daniel</p>
<p>Komme aus dem Rheingau - Raum Wiesbaden - Hessen 😉 </p>
<p>Arbeite in Frankfurt am Main, evtl. findet sich ja irgendjemand zum Testen 🙂 </p>
<p>Das mit den 14 Tagen Rückgaberecht wäre auch eine Überlegung wert, zumal ich es ja dann behalten würde, wenn's funktioniert....</p>
<p> </p>
<p>@Bernhard</p>
<p>Vielen Dank für die Infos, aber wie sieht es mit Musik / Telefonbuch aus? Funktioniert das auch darüber (über's FIS, MuFuLe, etc.)?</p>
Tel Buch Ja
Musik weiss ich nicht
MuFu Hab ich nicht
Musik geht bei der originalen nicht da AD2P-Profil nicht unterstützt wird.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Danke, diese Info wollte ich wissen 😉
ich glaube, das FISCON ist noch die z. Zt. beste Alternative, wenn garnichts vorhanden ist. Werde mir das ganze mal anschauen und berichten... Aber erst nach meinem Urlaub 😁
Gruß Daniel
Ja, ist die einzige Alternative. Hat mehr Funktionen als das Original und lässt sich trotzdem genauso bedienen inkl. Anzeige im FIS und Bedienung über MuFuLe.
Schaft aktuell keine andere FSE soweit ich weis. Und der Preis geht dafür eigentlich auch. Ein orignal-Steuergerät kostet ja auch ein paar Euro...
Gruß Daniel
Hier noch ein paar Details direkt von der FISCON Seite für alle die es interessiert:
www.fiscon-mobile.de/products/fis_audi.php <--- Infos zum FISCON selbst, wenn man kein Navi hat
www.fiscon-mobile.de/products/mobile.php <--- Infos zu FISCON und iPhone 3Gs oder anderen Mobiltelefonen und A2DP
Danke. Das Basic werde ich mir wohl zulegen. A2DP ist einfach der hammer, hab auch ein iPhone und hoffe das es gehen wird.
Falls es dir nur um A2DP geht, da reicht ein einfaches AUX-Kabel auch ^^
Denk mal das tut dem Akku des iPhones auch gut. Der ist ja eh etwas mager ausgelegt...
Alex
Ich hab schon ein Audio-Link Adapter. Will ja natürlich auch Freisprecheinrichtung haben. Aber das A2DP gibt mit halt jetzt genau den Ruck den ich gebraucht habe, das ich mir so was nun sicher nachrüsten will.
Und fürs iPhone gibts ja auch KFZ-Ladegeräte... 🙄
Gruß Daniel
dann hört euch erstmal die Klangqualität der A2DP Verbindung an.
Danach wird die Begeisterung etwas gesunken sein...
Agressor110
A2DP ist doch digital, da kann ja im Prinzip kein Übertragungsverlust sein. Was für ein Handy nutzt du?
Die Bandbreite von BT ist aber recht "schmal". Wobei aber auch die unterschiede vom Handy abhängen. Ich weis aber auch nicht ob es so ist dass das Handy die digitalen Daten umrechnet und dann als analog-signal (wie die normale Sprach-Verbindung auch) überträgt??
Gruß Daniel
