Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Golf-vi-variant-fin-fahrzeugidentifizierungs-unnd-pr-nummern
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1315 weitere Antworten
1315 Antworten
1KD
Super. Danke 🙂
Könnte mir bitte jemand sagen welche PR ich bei meiner HA Bremse habe. Danke im Voraus. ;-)
FIN: WVWZZZ1KZBM716148
1KS
kann mir jemand sagen welche bremsen ich an der Hinterachse verbaut habe?
Ich habe auf dem Aufkleber hinten im Radkasten keinen Code gefunden.
Hatte im Forum gefragt und da hieß es du brauchst 1KS.
Hab mir von ATE welche besorgt und eingebaut, und da schon gemerkt, das die alten Bremsscheiben schon dicker waren. Nach 200 Kilometern fingen die Bremsen an zu pfeiffen, ich vermute ich habe zu dünne Bremsscheibenverbaut!?
Meine VIN ist : WVW2221KZBM685443
Golf 6 Variant 1.6 TDI 105 PS BJ.2011
PS: die Bremse funktioniert , quietscht aber fürchterlich, hab auch schon Handbremse angezogen, Bremsenreiniger auf die Scheiben etc.
Kennt jemand die Bezeichnung für die HA Bremsscheiben?
VG
Elkomany
@Elkomany schrieb am 2. Juli 2018 um 11:37:33 Uhr:
Was genau ist damit gemeint? (Teilenummer?)
Schleif die Kanten der Beläge schräg an,oder
besorg dir andere Beläge. (andere Marke)
ok, aber dann weiß ich noch nicht , ob mein Vorgänger oder ich die falsche Größe eingebaut haben.
Danke für den Tipp mit dem Anschleifen!!
Achso , ja gemeint ist der Code, bei dir ist es ja 1KS
1KS ist bei deinem Variant verbaut.
Du kannst,alternativ,auch bei deinem örtlichen VW-Händler
nachfragen.
Fahrgestellnummer angeben und er kann dir den PR-Code auch nennen.
Also ich habe Bremsscheiben und Beläge getauscht, nicht nur die Bremsscheibe.
Ich dachte immer ATE ist eine solide Marke
@Elkomany schrieb am 2. Juli 2018 um 12:31:41 Uhr:
War es mal.
Ich verbaue die nicht mehr.
Empfehle Textar oder Jurid.
VG
Elkomany
Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZBM685443
Modell Golf Variant 1.6 TDI 77KW CR
Produktionsdatum 16.03.2011
Modelljahr 2011
Verkaufstyp AJ522Z
Motor-Code CAYC
Getriebe-Code MPL 7-Gang-Automatik
Achsantriebskennung 7A
Ausstattung BB
Dachfarbe A1
Scheibenbremsen vorn und hinten
Bremsbelagkontrolle
Stahlräder 6 1/2J x 16 Reifen 205/55 R16 91H
PR-Nr für hinten: 1KS oder 1KT alles andere ist falsch
Bitte auch Baujahr beachten: Es gab innerhalb der Serie 3 Varianten
Du benötigst für hinten:
1K0 615 601 AA Bremsscheibe 272x10 5x112mm
5K0 698 451 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
Kannst ruhig ATE verbauen, ist eine der besten Marken.
NUR: Man sollte die RICHTIGEN Teile kaufen und verbauen!
In Deinem Fall wäre die Bremsscheibe ATE-Nr: 24.0110-0356.1 und
Bremsbelag ATE-Nr: 13.0460-3858.2 oder ATE-Ceramic: 13.0470-3858.2 (staubfrei)
die richtigen gewesen...
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe, super!!!
Hey. Kannst du mir auch die PR-Nummer für meine Bremsen HA schicken?
