Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Golf-vi-variant-fin-fahrzeugidentifizierungs-unnd-pr-nummern
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1315 weitere Antworten
1315 Antworten
@23mana schrieb am 25. April 2022 um 14:21:23 Uhr:
Würde mir jemand freundlcherweise einen Auzug der Bremsen Vorne und Hinten oder Auskunft geben,
Vorn 1ZE
Hinten 1KD
habe das gleiche Problem mit der Hinteren Bremse im Serviceheft. Würde mir jemand freundlcherweise einen Auzug der Bremsen Vorne und Hinten oder Auskunft geben, obwohl ich einen Rocco fahre? 🙂)
FIN: WVWZZZ13ZDV016938
Merci.
FIN: bekannt
Sciroccoo 1.4 4-Zyl-Otto 90kW TSI "Match", , Prod-Datum: 30.11.2012, MJ: 2013, MKB: CAXA, GKB: NBW (MQ200) 6-Gang-Schalter, Sportausstattung, LM "Lugano" 8Jx19 m. Reifen 235/35 R19 91Y,
Scheibenbremse vorn: 1ZE, 1ZP 288x25mm LK 5/112
5Q0 615 301 H Bremsscheibe (belüftet)
3C0 698 151 P 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen
1K0 698 471 B Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition, aber bei dem Alter des fahrzeuges wahrscheinlich)
Scheibenbremse hinten: 1 KD 253x10mm LK 5/112
5Q0 615 601 F Bremsscheibe hinten
5K0 698 451 E 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse (enthält Zwischenbleche)
1K0 698 470 A 1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen (Enthält Führungsbolzen)
N 911 689 01 Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf (Kombi) M12x1,5x65mm
2G0 698 671 Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition, aber bei dem Alter wahrscheinlich)
Antiquietschpaste nicht vergessen
Hallo in die Runde,
brauche Hilfe, suche nach richtigen Teilenummer für vorne Bremsscheiben, Bremsbelegen,
zusätzlich muss noch austauschen
Radlager (vorne links) und Kraftstoffliter.
Kann bitte jemand weiter helfen, mit richtigen Teilenummern?
Besten Dank vorab.
Fahrzeugdatentraeger
Ist da jemand zu faul zum selber suchen?
PR Nr. sind doch mit 1KD (Hinterachse) u. 1ZF Vorderachse angegeben.
Va:
Bremsscheibe: 1K0 615 301 AK
Bremsbelagsatz: 1K0 698 151 F
1 Satz Bremsscheiben mit Bremsbelägen: 8P0 698 302
Ha:
Bremsscheibe: 1K0 615 601 AB
Bremsbelagsatz: 1K0 698 451 J
1 Satz Bremsscheiben mit Bremsbelägen: 8P0 098 601 L
Radlagersatz vorne:
1K0 498 621 Radlager mit Montage- teilen D } - 14.03.2011; 2 Stck.; PR-1ZF
Kraftstofffilter:
6Q0 201 051 C Kraftstofffilter mit Druck- regler 4 BAR; PR-1A1,0F2
1K0 201 051 K Kraftstofffilter; PR-1A5,1A7
1K0 201 051 F Kraftstofffilter mit Druck- regler und Masseleitung 4,0 BAR; 1K0 201 142; PR-1A4
1K0 201 142 Masseleitung nur fuer: 1K0 201 051 F 1; PR-1A4
https://volkswagen.7zap.com/.../
Der Kraftstofffilter wird am Ottomotor eigentlich nur dann gewechselt, wenn man den Bedarf vermutet!
Irrtum Vorbehalten.
@Golfschlosser schrieb am 7. Mai 2022 um 09:39:04 Uhr:
Hallo Golfschlosser,
erst Mal besten Dank für deine Hilfe und Unterstützung!!!
zu deiner Frage, nein gar nicht zu faul, habe bereits einiges gefunden, doch war mir nicht sicher, ob meine Recherchen richtig waren, und nun stellt sich heraus, dass meine Ergebnisse doch nicht so richtig waren, da mir der Unterschied mit Buchstaben KD und ZF nicht bekannt war, lag ich natürlich etwas daneben...
Noch Mal besten Dank!
Grüße!
Suche die PR Nummer vorne für einen Audi A6 Baujahr 2005
FIN: WAUZZZ4F96N078916
Danke!
1ZL
@Slixx schrieb am 21. Mai 2022 um 10:26:49 Uhr:
Grüße!
Danke!
FIN: bekannt
Audi A6 Avant Quattro 3.0 6-Zyl-TDI CR 162 kW (24V) S-Line, Prod-Datum: 26.09.2005, MJ: 2006, MKB: BMK, GKB: HVE (6-Gang-Schalter für Allrad), LM-Felgen 8x18 m. Reifen 245/40 R18 Y, S-Line Sportpaket Plus,
Scheibenbremse vorn: PR:1ZL. 1LH 347x30mm LK 5/112
4F0 615 301 G Bremsscheibe (belüftet)
8E0 698 151 G 1 Satz Bremsbeläge vorn mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
4F0 615 269 Haltefeder
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen oben+unten (enthält Fü-Bolzen, Buchsen und Gummischutzhülle)
4B0 698 471 A Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition bei dem Alter des Fzg)
Hallo, suche PR Nummer HA
FIN: WVGZZZ1TZ7W025409
Danke!
1KF
@Vado777 schrieb am 6. Juni 2022 um 15:57:37 Uhr:
Danke!
FIN: bekannt
VW Touran (1T0) 2.0 4-Zyl-TDI 103 kW PD, Prod-Datum: 09.12.2006, MJ: 2007, MKB: BMM, GKB: JLT (MQ350, 6-Gang-Schalter), , Sport-Komfort-Ausstattung, Winterpaket, Scheibenbremsen hinten (1KF), Stahlräder 6 1/2J x 16 m. Reifen 205/55 R16 91V, Typprüfländer / Länder mit besonderen Anforderungen D, F, B, NL, L, CH, A
Scheibenbremsen hinten: PR:1KF, 1KE 256x12mm LK 5/112
1K0 615 601 AJ Bremsscheibe hinten
1K0 698 451 S 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse (enthält Zwischenbleche) - Bitte beachten: Der Bremsbelag muss für die Gruppe 1T0 freigegeben sein! Nicht für 1T1!
5K0 698 671 B Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition für das Fzg-Alter wahrscheinlich)
Guten Abend Zusammen
brauch dringend die PR Nummer HA für
WVWZZZ1KZAM696000
Danke schon mal 🙂
1KS
Mega! Danke Dir
@prezeba schrieb am 16. Juni 2022 um 21:26:02 Uhr:
WVWZZZ1KZAM696000
Danke schon mal 🙂
Was für ET?
Längslenker, Querlenker, Federn, Stoßdämpfer...?
