Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1305 Antworten
Hallo Zusammen,
ich brauche für meinen Polo 9N3 BJ 2005 neue Bremsen (VA)
Finde im Serviceheft keine PR Nummer.
Im Serviceheft steht: VWZ1Z5E912886
Papiere: WVWZZZ9NZ6Y010760
Vielen Dank und Grüße
Jens
Vorne 1LR
Hinten 1KB
Danke dir, dann habe ich den richtigen Satz rausgesucht.
Hallo Zusammen,
Ich benötige bitte für meinem Golf 6 Variant 1.6 TDi BMT (77kw; Erstzulassung 06/2013) den Bremssattel hinten rechts und die Bremsscheiben für die Hinterachse.
Bitte um die PR Nummer bzw. Teilenummer.
FIN: WVWZZZ1KZDM683883
Vielen Dank im Voraus.
LG aus Wien,
Zoran
Nochmals danke für die Hilfe hier im Forum. Die Scheiben passen perfekt!
@Zoran_AVRZ schrieb am 17. Juni 2019 um 10:54:13 Uhr:
1KS
1KS
Vielen Dank für die rasche Antwort. Was mich etwas irritiert ist, dass die Scheiben 9loch Scheiben sind, die mir mit 1KS vorgeschlagen werden. Bin daher etwas verwirrt.
@Zoran_AVRZ schrieb am 17. Juni 2019 um 21:46:45 Uhr:
Die aktuelle Teilenummer von VW lautet;
5Q0 615 601 D
Vielen Dank.
Muss jetzt die richtigen Ersatzteile bestellen. Die die ich bereits bestellt habe, sind leider für 1ke/1kf.
Guten Tag zusammen,
leider fehlen in meinem Serviceheft ebenfalls die PR Nummern für die Bremsen der Vorder- und Hinterachse. Es handelt sich um einen Seat Ibiza ST 6J 1.6 TDI 105PS mit der VIN:
VSSZZZ6JZFR034515. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich die passenden PR Nummern bekommen könnte.
Ebenfalls noch eine weitere Frage: im Forum war die Frage, ob Textar oder Ate, wobei Textar vorgezogen wurde. Was spricht eher für Textar?
Vorn 1ZC
Hinten 1KT
Textar ist mittlerweile qualitativ besser als ATE.
@Arnimon schrieb am 26. Juni 2019 um 15:46:27 Uhr:
Vorn 1ZC
Hinten 1KTTextar ist mittlerweile qualitativ besser als ATE.
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Gut zu wissen. Dann werde ich die Textar mal ausprobieren.
Hallo Leute
Ich habe das gleiche Problem bei unserem Beetle...leider fehlt für die Hinterachse die PR Nr auf dem Aufkleber.
Kann mir jemand weiterhelfen?
FiN WVWZZZ16ZCM617344
Gruß HG
@ferengiman schrieb am 10. Juli 2019 um 13:47:35 Uhr:
Hallo LeuteIch habe das gleiche Problem bei unserem Beetle...leider fehlt für die Hinterachse die PR Nr auf dem Aufkleber.
FiN WVWZZZ16ZCM617344Gruß HG
1KS Bremsenausführung hinten: Scheibenbremsen hinten
@Matador 8 schrieb am 10. Juli 2019 um 14:10:22 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort....nun kann ich shoppen gehen.
Gruß HG
