Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1315 Antworten
Kann jemand für mein Variant in das Erwin und mir meine Daten für Bremsen Vorne und Hinten mitteilen habe keinen PR Kleber mehr.
FIN: WVWZZZ1KZBM689811
Danke euch schon im Vorraus
@Kakashi82 schrieb am 4. Dezember 2018 um 11:27:23 Uhr:
Kann jemand für mein Variant in das Erwin und mir meine Daten für Bremsen Vorne und Hinten mitteilen habe keinen PR Kleber mehr.FIN: WVWZZZ1KZBM689811
1KS Bremsenausführung hinten: Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
1ZA Bremsenausführung vorn: Scheibenbremsen vorn
Hier gibt es die Detailinfo. Dlie PR-Kleber sind üblicherweise auf dem Kofferraumblech innen links bzw. im Bordbuch zu finden.
Hallo Gemeinde,
auch ich würde mich freuen, wenn mir jemand die im Serviceheft fehlenden PR-Nummer für die Bremsanlage vorne und hinten für meinen SEAT Leon nennen könnte:
FIN: VSSZZZ5FZER009810
Vorab lieben Dank!
Holger
Hier nach wäre es PR Nr. "1KD":
Hallo Ihr beiden Hilfegeber,
super, ganz herzlichen Dank, auch für den Link zu 7zap!
Nun kann ich mir auch selbst helfen!!!
Holger
Hallo zusammen
Suche verzweifelt nach PR Nummer VA und HA Bremsen
WVWZZZ1KZBM704571
Kann mir jmd helfen?
Kuba
Hallo, ich brauche für meine Hinterrad- Bremse vom Golf 6 Variant auch mal die PR Nummer
FIN: WVWZZZ1KZAM662292
Danke im Voraus
Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZAM662292
Modell Golf Variant 4-Zyl. 2.0 TDI 103 KW CR
Produktionsdatum 23.02.2010
Modelljahr 2010
Verkaufstyp AJ546L
Motor-Code CBDB
6-Gang-Schalter
Getriebe-Code LHD
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung XT
Dachfarbe 2R
Teppich-Farbcode
Außenfarbe / Lacknummer 2R / D7X
Bremsenausführung hinten 1KS Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Fertigungsablauf-Differenzierung 0FL Fertigungsablauf Mexiko
PJ3 "Porto" - 4 Leichtmetallräder 7 J x 17
Reifen H6L Reifen 225/45 R17 91W
Reifenlieferanten V0G Michelin-Reifen
Bei diesem Alter des Fahrzeuges wird wahrscheinlich folgendes benötigt:
5K0 698 451 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse hinten
meist noch dazu
5K0 698 470 1 Satz Führungsbuchsen
1K0 615 601 AA 1 Satz Bremsscheiben 272x10mmm 5x112
5K0 698 141 1 Satz Befestigungsteile
N 910 068 02 4 Stk Zyl-Schraube mit Innenvielzahn M12x1,5x65mm
G 052 150 A2 1 Tube Li-Schmierfett/ATE Lube oder ähnliches für die gesäuberten Führungen der Bremsbeläge im Bremsträger
Bei ordentlichen Herstellern sind alle benötigten Kleinteile i. d. R. bei den Belägen dabei. Schrauben und Klammern (falls benötigt). Zumindest bei Brembo war bei mir alles dabei was neu soll.
Schmierstoff kann ich den Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch empfehlen, babyblaue creme, funktioniert bestens und lässt sich gut auftragen.
