Fernlichtassistent nachrüsten
Hallo!
Ich möchte gerne den Innenspiegel mit Fernlichtassistenten nachrüsten.
Leider liefert Kufatec zum Kabelbaum keine Einbauanleitung mit und hier im Forum habe ich auch nichts passendes gefunden.
Wer kann mir dabei helfen?
der Kabelsatz hat den Stecker für den Innenspiegel der passt ohne Probleme.
direkt da dran ist eine Leitung darauf steht pin6 innenleuchte. Der Pin ist am Stecker der Innenleuchte frei. also denke ich mal wird der da auch rein gehören.
Dann gehts warscheinlich weiter die A-Säule der Fahrerseite hinunter oder?
nun sind zwei Kabel anzuschließen. Ein Masse kabel. kein Problem
und eins wo drauf steht Sicherung sc9. Laut Bordbuch ist das ja die Sicherung für den Innenspiegel. Also dort mit drauf löten. ok!
Nun bleiben noch zwei Leitungen übrig mit denen ich probleme habe.
Erstmal... Wo muss ich überhaupt hin? Warscheinlich Kofferraum Fahrerseite oder?
Dann steht auf der einen Leitung welche auch einen Pin Stecker hat "T32 Schwarz PIN 32" drauf. Wo gehört das hin?
auf dem anderem steht drauf "T17 braun PIN 14 RFSL"
Wo muss ich das drauf löten?
Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Also biste Dir wirklich sicher, dass Du Dir den Mist ins Auto bauen willst?? Ich habe (fast) Vollausstattung, aber das erste was ich am liebsten gleich wieder rausschmeissen würde ist dieser dämliche Fernlichtassistent. Der macht eigentlich nix weiter als nerven.
Abblenden tut der nach Lust und Laune. Unter dem Strich muss man es eh manuell machen. Und da ist der Haken: Manchmal funkt einem das Teil dazwischen, so dass man (wenn man manuell eingreift) aus versehen gleich wieder aufblendet usw...
Falls möglich, würde ich mir das Feature liebend gerne wieder auscodieren lassen! 🙁
Grüße,
Frank
222 Antworten
Original geschrieben von MX-3-Fahrer
Hi Leute,Möchte auch gern den Fernlichtassistenten nachrüsten.
Habe ab Werk Regensensor und automatisch abblendenden Innenspiegel.Ich denke, das entsprechende Gateway habe ich.
Brauche ich den kompletten Spiegel neu oder reicht das Bauteil mit dem Fernlichtassistenten für den Innenspiegel 8K0 857 511?
Den Kufatec Kabelsatz brauche ich so oder so, das ist klar.
Viele Grüße. Tom
EDIT:
Ansonsten gibt es bei kompletten Spiegeln verschiedene Indizes (8T0 857 511 A oder AD). Was ist denn da der Unterschied?
hast du ACC
Lean Assist
oder Side Assist?
- wenn nein ==> neues Gateway !
Habe Side assist.
Dann rauchst du schonmal kein neues GW. Der Fernlichtassistent und der Innenspiegel sind "ein" Bauteil! Beim VFL passen nur die vom VFL! Index AD dürfte FL sein...
Danke für die Infos.
VFL ist dann Indes A oder E, richtig?
Man findet aber tw. auch nur die Teile vom FLA, daher meine Frage:
http://www.ebay.de/itm/171351472547
Und:
Gibt es Unterschiede zwischen 8K0.... Und 8T0.... Innenspiegeln?
Welches Teil macht im A5 was?
Ich hab Fernlichtassi, Regen-Licht-Sensor und Active Lane Assi
Der A5 hat eine Kamera unterm dem Spiegel, und von innen an die Scheibe geklebt eine "trapezförmige Öffnung" sowie zwei kleine Augen (wohl Infrarot oder sowas).
Kamera am Spiegel -> Fernlicht?
Trapez-> Spur halten?
Zwei kleine Augen -> Regen- u. Lichtsensor?
So richtig?
ja .. richtig
VFL ist dann Indes A oder E, richtig?Man findet aber tw. auch nur die Teile vom FLA, daher meine Frage:
http://www.ebay.de/itm/171351472547Und:
8K0 ... Index A-E sind im VFL verbaut, davon abhängig ob der Feuchte-Sensor für die Klima benötigt wird oder nicht...
Den Artikel aus der Bucht finde ich schon irgendwie lustig, mit dem Ding kann man eigentlich nix anfangen, denn es handelt sich lediglich nur um die Kamera des Fernlichtassistenten. Die Elektronik befindet sich nämlich im Spiegel!
Aber jetzt verstehe ich auch die Anfrage in dem anderen Thread von Dir...😉
Hi.
Achso, die Elektronik ist im Spiegel. Na schöner Mist...jetzt habe ich das Teil gekauft. 😁
Okay, dann kaufe ich jetzt einen Spiegel mit Index E (3-Zonen Klima).
Zum Einbau:
Gateway ist bei mir verbaut, da ich sied assist habe.
Ich würde diesen Kabelsatz noch ordern:
Kabelsatz Umrüstung Fernlichtassistent Audi A4 8K, A5 8T, Q5 8R
http://www.kufatec.de/.../...fernlichtassistent-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r
Anschließend im Gateway den FLA in der Verbauliste aktivieren.
Sonst muss nix codiert werden?
Habe das hier noch irgendwo gelesen:
Stg 09 - Byte 22 - Bit 0 auf 1 setzen (Regen- Lichtsensor)
Stg 09 - Byte 05 - Bit 6 auf 1 setzen (Fernlichtassistent)
Noch eine Sache, über die ich gerade gestolpert bin:
Ich habe adaptive light (S5 VFL). Kann ich da überhaupt den FLA nachrüsten?
Ja hat mit Adaptive Light nichts zu tun.
für FL Assi ist nur Gateway mit extened Can relevant ; und wenn es ein Fahrzeug vor 2008 ggf neue Hebel
Nein, ist ein 2009er.
Extended CAN-Gateway habe ich durchs die assist.
Bzgl. Einbau:
Stimmt meine o.g. Codierung?
Gibt es beim Einbau des Kufatec. Kabels etwas zu beachten? Muss irgendwas umgepinnt werden oder ist es Plug and Play?
can bus parallel auflegen am gateway ;
im gateway verbautenliste setzen
Was heißt parallel auflegen?
Der Anschluss am Gateway ist bereits mit dem Extended Can belegt; daher dort parallel auflegen
an den belegten Anschluss mit dran löten oder Y-Adapter bauen...
