Fensterschließmodul VW Passat 3B 3BG
http://cgi.ebay.de/...odul-FFB_W0QQitemZ110305986903QQcmdZViewItem?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Servus aller Mitglieder! nach meine suche über dieses Tema hat mir nichts gebracht, wollte Euch fragen ob schon jemand dieses Zeug gekauft fur Passat 3bg, und 2 frage, wenn ja wie ist resultat.
Hab schon alles ausprobiert und am ende, meine wegfahrsperre nach schliessung fenster 5 bis 10 min schliest und aufschliest alle türe. Ich bin sprachlos. Verkäufer gibt keine Losungen das ist wiederlich.
Bitte wenn jemand hat ahnung werde sehr bedanken.das ist link von Ebay.
hi
der schwarze von deinem modul mit rot/grün verbinden
dieser geht zum türsteuergerät am 29 poligen stecker auf pin 24
der blaue kabel vom modul mit lila/gelb verbinden ist am TSG 29 poliger stecker pin 11 oder pin 1 🙂
die farben im türkabelbaum können abweichen aber nicht die belegung am TSG also erst dort schauen was für eine farbe dort anliegt
41 Antworten
hi
Oki die Farben sind geklärt. Nun noch eine Frage für mich als laien wie sieht den son stecker aus bzw. woher weiss ich welcher pin 1 ist? Mein KFZ´mann ist leider kein Autoelektriker weswegen ich es doch haarscharf beschreiben muss. Sorry für die vielen doofen Fragen!!
Achso noch eine Frage an das Türsteuergerät muss es geklemmt werden oder an das ZV-STG? Oder ist das das selbe? *schäm*
Fehlpost
Auf dem Stecker steht mindestens immer der erste und letzte Pin drauf, also Pin 1 und 29.
Bei den meisten Steckern von VW ist aber jeder Pin mit einer Nummer versehen.
Die Nummer findet ihr wenn ihr von oben auf den Stecker drauf schaut wo die Kabel selbst eingesteckt sind. Auf der Abgrenung der einzelnen Kammern.
Leider hab ich spontan kein Bild wo man die Nummern erkennen könnte.
Warum TSG und nicht KSG?
Nun das TSG ist für die direkte Steuerung von Fensterheber und Schloss verantwortlich. Das KSG (Komfortsteuergerät=Zentralsteuergerät für Komfort und ZV) ist hat mehr eine koordinierende Aufgabe und gibt seine Signale nur noch in Datenforum weiter. Der Anschluss deines Moduls ist das schlicht nicht mehr möglich...
Mein lieber du weisst von was du sprichst respekt und danke fein!!! Mit dieser Anleitung kann ja nichts mehr schief gehen...hofentlich. Achso interessiert einen das innenleben dieses Teiles? Würde es mal aufschrauben fotografieren und posten. Wenn es jemanden interessiert?
Achso Braun an Braun bleibt? D.h. irgenein Braunes kabel anklemmen?
Hab ja auch schon oft genug einen Stecker in den Pfotten gehabt 😁
Die Elektrik wird recht einfach gehalten sein. Ein Foto würde mich aber schon sehr interessieren.
Mach aber bitte nichts kaputt wenn du das Teil aufmachst...
*edit*
Jepp braun bleibt braun und ist auch immer braun. Darf nur keine andere Farbe am braunen Kabel sein...
Ok dann ist die anleitung komplett. Ich habe sie mal zusammengefasst meinst jemand ist böse wenn ich sie hier zusammengefasst poste?
"High -End Gerät" ist geöffnet bild lädt hoch😁
Sodele einmal Bild vom Modul inneren!!
Wie geil 😁
Das ist Elektronik für vieleicht 2 EUR. Da haben Gehäuse und Kabel mehr gekostet wie kleinen Bauteile...
Ich denke nicht, dass jemand etwas dagegen hat, wenn du die Anleitung zusammenfassend noch einmal veröffentlichst. Bevor du das aber machst, solltest du erst klären ob nun Pin 1 oder 11. Ansonsten macht das keinen Sinn.
Wenn du eine Anleitung veröffentlichst, verwende eigene Bilder und eigenen Text das du keine rechtlichen Probleme bekommst!
Habe eigntlich nicht mehr erwartet als Teile für 3 euro und dann für 8 euro verkauft naja is eben so wenn man laie ist wird man sehr sehr gerne übers ohr gezogen.
Ok dann werde ich sobald das dingens eingebaut ist inkl. Funktionstest, eine komplettanleitung posten. Mache dann nen neuen post auf damit man es schneller finden kann oder? Danke nochmals für deine bzw.eure hilfe.
Original geschrieben von BlueMevo
*edit*
nehme das braune kabel vom TSG
den stecker findet ihr am motor vom fensterhebermotor ist wirklich nicht zu übersehen das teil
und pin 1 und 11 testen 😉kaputt kann nichts gehen
