felgenfrage, bring ich das überhaupt gut drunter
hi
ich will mir jetzt ein paar neue felgen zulegen und ich bin am überlegen ob ich 18 zol felgen nehme
nur ich hab bedenken das er dann zu hoch wird
bitte lasst mal erfahrungen sprechen
und vor allem was w+rde ich drunter bringen? ich schwanke derzeit noch zwischen recal und lexani felgen
jetzt hab ich 8 und 9 mal 17 mit et 35 drauf und noch massig platz
17 Antworten
Original geschrieben von CHEF-LF
Schau dir mal meine Fotostory in der Signatur an.
du schreibst:
Original BMW Alufelgen M Doppelspeiche Design 135 in den Dimensionen 8/8.5x18 mit Bridgestone Potenza 225/40 vorne und 255/35 hinten.
musstest du radkästen ziehen? hinten schon bei 255 oder?
oder nur bördeln?
oder weder noch?
#Bläää
Ja hinten 255er.
vorne Lenkeinschlagbegrenzer. Hinten kommen noch 5mm Distanzscheiben drunter und dann wird hinten noch gebördelt.
also ich habe auch 18 zoll verbaut..
vorne 8,5 x 18 mit 215/45 - 18 ET 38 und 15mm platten
hinten 9,5 x 18 mit 235/40 - 18 ET 42 kommen noch 15mm
hinten will ich mir auch noch Spurverbreiterung draufmachen aber dann muss gezogen werden..
vorne wird es schon sehr eng wenn du richtig tief bleiben willst..
meine Felgen gab es leider nur in 9,5 x 18... hätte gerne 10,5j draufgezogen...
Re: felgenfrage, bring ich das überhaupt gut drunter
und vor allem was w+rde ich drunter bringen? ich schwanke derzeit noch zwischen recal und lexani felgenjetzt hab ich 8 und 9 mal 17 mit et 35 drauf und noch massig platz
Wenn Du nun hinten 9x17 ET35 drauf hast, werden auch 9x18 ET 35 mit derselben Reifenbreite passen.
Mit 18 Zoll kommt er auch nicht höher, da der Reifenquerschnitt angepasst wird. Einige Millimeter sind aber immer drin. 215/40 R18 + 245/35 R18 sind genau so hoch wie die Serienbereifung (z.B. 225/50 R16). 225/40 R18 ist etwas höher (5 mm), 225/35 R18 wiederum einiges niedriger...
hinten 9,5 x 18 mit 235/40 - 18 ET 42 kommen noch 15mmhinten will ich mir auch noch Spurverbreiterung draufmachen aber dann muss gezogen werden..
Hast mal nen Bild deiner Felgen?Oder von welcher Marke sind diese?
hier mal ein Blick auf meine Vorderachse.. hinten wird noch gezogen deshalb gibt es noch keine Bilder...
das kann ich nicht bestätigen... er ist bei mir bestimmt ca 0,5 cm hochgekommen.. vorher 16 zoll original ---> 18 zoll siehe oben
ist nicht viel mich stört es aber trotzdem...
@ CHEF-LF
endlich mal einer der Meiner Meinung ist.. es ist nämlich auch so!!!
@berlin...
sind Barracudas
schaut gut aus.Das der Wagen bei 18" minimal höherkommt liegt an der Bereifung,bei 225/35 ist er nen bissel tiefer wie mit original 16".
die Felgen sehen ja den Rial Nogaro ähnlich,oder eher umgekehrt😉
CHEF-LF:
SEHR SCHÖNES AUTO HAST DU DA! LEIDER NUR EIN WENIG UNTERMOTORISIERT! DAS LENKRAD IS DERB! FUNZEN DIE TASTEN AUCH? 🙂
