Felgen Maximalgröße A3
wollte mal fragen was die Felgen Maximalgröße beim AUDI A3 8P ist!
(ohne Karosseriearbeiten!!! es sei denn ihr könnt sie beschreiben)
Mit Bildern von Euren Karren wäre natürlich am Besten!
Danke!
130 Antworten
Macht ET 34, das könnte an der VA eng werden (je nach Reifen), musst möglicherweise ziehen, wenn Radabdeckung nicht reicht und TÜV pingelig ist...und das würde ich auf keinen Fall machen (Stichwort: Spaltmasse nach dem Ziehen!!, gabs da nicht mal was??? grübel)
eric
Ich habe ja jetzt die Org. 5 -Arm-Parabol Audi Felge 17" und 225 45R Winter-Reifen (die ET ist hier 56 soweit ich weis) und habe weder an der Vorderachse noch hinten keine Probleme.
ET56 mit 20mm Distanzscheiben gibt ja auch ET 36.
Bei 18" müsste doch dann kein Unterschied sein oder?
bis zuletzt hatte ich VA 8,5x18 ET39 225/40 und HA 10x18 ET40 235/40 drauf, das hat auch genau gepasst.
Radkäten bearbeiten heißt, VA und HA je eine Schraube raus, Spritzschutz bearbeiten (Schneiden, ggf. danach erhitzen und das Plastik verformen), Kante von der HA-Stoßstange komplett wegschleifen und eine Blechkante, die horizontal am Ende des HA Radlaufs sitzt abschleifen. Hab das ganze dann vom Fachmann abdichten lassen.
Passt bei mir aber nur wegen der Reifenwahl - die Felgenkante steht ca. 2-3cm aus dem Kasten.
Gefällt vielen (v.a. in diesem Forum) nicht, ist aber kein Problem für mich, wenns hier Leute schreiben.
Frage war aber nicht, obs gefällt, sondern was (im Extremfall) drunter passt.
Du fährst ja mit dem 215/35 auf 8,5'' Breite ne ähnlich extreme Version, daher hilfts dir sicherlich weiter.
Bordsteine? Sind natürlich der Tod für die Kombi, überhaupt keine Frage. Bin aber nichjt unbedingt aufs Auto angewiesen und fahre auch nur ca. 15.000km im Jahr, viel aus Spaß und auf Treffen, daher klappts bisher ohne Zwischenfälle.
Sippel Du bist der Beste.
Deine Felgen- und Reifenwahl finde ich vorzüglich und das daraus entsprechende Resultat mehr als nur attraktiv.
Ich mag es nicht wenn Autos von hinten unterbereift wirken, um das zu vermeiden gehört nunmal ein fettes paar Felgen dazu.
Bei meinem Polo hatte ich extreme anpassungsarbeiten über mein Auto ergehen lassen müssen.
Vorne 3/4cm und hinten gute 3cm ziehen müssen.
Das will ich bei dem Auto jetzt allerdings vermeiden, da meine Frau sich sonst von mir scheiden lassen würde. =o)
Also dank an Euch alle!
@Sippel
Wäre super wenn Du noch ein Bild von der Heckansicht aus schicken könntest!
Direkt auf den Arsch geknippst!
Welche ET haben denn die fünfstern Felgen vom S6 in 19"???
Sorry ich weiß es gehört nicht zu diesem Thema......
http://www.vw-konzept.de/.../normal_s6.jpg
MFG Marcel
Hallo Marcel,
die RS 6 Felgen 5 Arm Felgen haben folgende Größe 9X19 ET 35
Die Felgen die Du auf Deinem Link (8PA) siehst sind die 5 Arm Felgen des A8/S8 in der Dimension 9X19" ET 46
Preis : ~ 435.-€ Teilenummer :4E0 601 025 AD 1 H7
Zusätzlich dazu benötigst Du noch den Felgendeckel mit der Teilenummer : 4B0 601 170 7ZJ Preis -> um die 6.-€
Alle Preise sind Stückpreise😉
Viele Grüße der Dich auch noch herzlich willkommen im 8P/8PA Bereich heißt😉
g-j🙂
Na das nenn ich doch mal eine super schnelle und auch sehr gute Antwort....
Vielen Dank...
MFG Marcel
Du kannst die Felge aber auch als RS6 Felge bei SMC kaufen ~250€ das Stück!
Auch in 19" ???? Denn das sollte es schon sein....
MFG Marcel
OT
Aber man darf nicht vergessen dass die SMC Felgen um einiges schwerer sind!!!
OT
Ich dachte SMC steckt hinter der Audi Felge und beide wären identisch... ??!!??
......eben ;-)
Gute Frage ob da (19"😉 jetzt wirklich smc dahinter steckt, die 5 Arm Felge der quattro GmbH für den 8P/8PA ist z.B von Ronal.
g-j🙂
Das wären dann diese in 8,5x19".....
http://www.smcwheels.de/images/gross/radtyps6.jpg
MFG Marcel
