Fehlermeldung Oelsensor, Werkstatt aufsuchen
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo wer kann mir Helfen ??
Beim Golf V meiner Tochter leuchtet Oelsensor Werkstatt aufsuchen.
Im Fehlerspeicher kein Fehler.
Nach auswechseln des Sensors Fehler immer noch da.
Microschalter in der Motorhaube überprüft,
Batterie abgeklemmt um alles Stromlos zu machen.
Danach Fehler immer noch angestanden und zusätzlich geht
jetzt die Klimatronic und die Rückfahrscheinwerfer nichtmehr.
Im Forum Golf VI war das gleiche Problem eine Sicherung.
Wäre für Eure Hilfe Dankbar,
wer kennt diese Probleme
Moris52
43 Antworten
an der Sicherung 4 hängt halt ziemlich viel dran. U.a. auch das Gebläse der Klima und der Ölsensor. Und wenn der Sensor keine Spannung mehr bekommt, zeigt das Display halt diese Meldung. Die Belegung der Sicherung 4 kann je Modell und Ausstattung verschieden sein !
Hier mal die Top 5, die möglich sein könnten. Bezug auf 1.9 TDI
1. Beheizbare Waschdüsen - Schluß - werden nicht per Diagnose getrackt
2. Klimadruckschalter- Schluß - Müßte per Diagnose angezeigt werden
3. Motorhaubenschalter- Kabel unterbrochen bzw. Schluß nach Masse - keine Diagnoseeintrag
4. Defekt in Sitzheizung
5. Gebläse selbst -Schluß
6. Ölsensor selbst, oder Marder hat Kabel angebissen
Grundsätzlich: Falls eine Sicherung immer fliegen sollte kann man den Fehler leicht finden.
Schaltplan vom Freundlichen besorgen, Verbraucher identifizieren die an der Sicherung hängen und
dann nach Ausschlußprinzip vorgehen.
Bei war der Fehler sporadisch und dann noch zwei in einem. Fehler 1. Scheibenwischdüse, Fehler 2 Klimadruckschalter.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kurzschluss und Sicherung / Klima geht aus + Ölsensor + Rückfahrlicht' überführt.]
hier ein Tipp wie man einen Kurzschluss sucht ohne das immer gleich die Sicherung fliegt:
12V Glühlämpchen in Reihe zur Sicherung schalten, solange die leuchtet ist ein Kurzschluß vorhanden.
Durch den Kurschluß kann die Lampe leuchten, wenn alles hochohmig ist leuchtet die Lampe nicht.
So fliegt nicht jedesmal die Sicherung wenn man sucht und man kann es auch aus der Ferne sehen, z.B. wenn man auf der anderen Seite steht.
Niederohmige Verbraucher ausschalten, zB. den Lüftermotor, ansonsten kann es sein das die Lampe auch in Reihe durch die Motorwicklung brennt.
Warcry
Hallo, nach langer Pause im Forum schaue ich mal wieder rein und bin über meinen Beitrag gestolpert. Ich kann die Ursache bei mir aufklären: meine Freundin hatte damals eine Art Glücksbringer aus Metall am Rückspiegel innen befestigt, dieser war automatisch abblendend. Es ist wohl ein Spannungsfeld entstanden und das hat die ganzen Fehler verursacht. Teile für 750€ gekauft und dann nochmal 1.200€ beim Freundlichen für die Fehlersuche. Das werden wir nie vergessen - Frau und Deko *rolleyes*
Hab das auch das Problem und immer wieder die Sicherung 4 erneuert und es lief immer wieder 1 Monat aber jetzt is die Sicherung gleich nach dem ich auf Zündung Schalter geflogen und das klimabedienteil is komplett tot leuchtet garnichts mehr und kann auch nicht ausgelesen werden . jetzt haben wir am sicherungkasten innen festgestellt das das kabel hinten durch geschmort war .wurde repariert und die Sicherung fliegt wieder sofort
Und was möchtest du jetzt bitte von uns?
@Golf3Power schrieb am 5. Mai 2018 um 13:08:39 Uhr:
Dann ziehe alle diese Verbraucher ab :
G266-Ölstands- und Öltemperaturgeber
M17-Rückfahrlicht
J255-Steuergerät für Climatronic
G65-Hochdruckgeber
E16-Schalter für Heizung und Heizleistung
J530-Steuergerät für Garagentoröffnung
N253-Zünder für Batterieunterbrechung
Y7-Automatisch abblendbarer Innenspiegel
E422-Taster für Reifenkontrollanzeige
K216-Kontrolllampe -2- für Stabilitätsprogramm
Z20-Heizwiderstand für Spritzdüse links
Z21-Heizwiderstand für Spritzdüse rechts
L71-Beleuchtung für Schalter Antriebsschlupfregelung
J301-Steuergerät für Klimaanlage
Und Schau bei welchem Verbraucher die Sicherung wieder fliegt... Außerdem auf Kabelbrüche in der Kabel Durchführung der Hecklappe achten (Rücklicht) und defekte Waschdüsen bzw. defektem Kabelstrang zu den Waschdüsen Beifahrerseite an der Motorhaube hoch. Isolierung ab machen dann sieht man das Drama meist...
OK danke werde es mal testen
Scheibenheizung beide ausgestreckt und sicherung 4 bleibt drin .und die sicherung 14 war auch defekt deswegen kein Zugriff auf die klimatic und gebläse jetzt läuft alles wieder
Na bitte 🙂 Du meinst hast beide Waschdüsen abgeklemmt ?
Yap beide waschdüsen.
Wo denn ?
Wahrscheinlich direkt an den Waschdüsen. Wo sonst?
Vor 7 Jahren wird er es wohl gefunden haben...
Hallo bei mir schiesst die sicherung gleich hoch wenn ich die Zündung anmache das ist ein kabel fehler aber ich hab kein schaltplan weiß nicht wo ich anfangen soll
An der Motorhaube am Scharnier der Beifahrerseite... Isolierung auf machen und mal rein schauen wie es darunter aussieht.
