Fehlermeldung can gateway
VW Golf 5 (1K1/2/3)
ich habe mir die original VW PDC nachgerüstet und freigeschaltet und es funktioniert alles soweit. Allerdings habe ich im STG19 Can Gateway folgende Fehlermeldung:
1327 Steuergerät für Einparkhilfe
0110 0100 Fehlerart 4, Bedingungen erfüllt, statisch, MIL aus
0110 0100 Fehlerstatus
2 dez Priorität
4 dez Häufigkeitszähler
16 dez Verlernzähler
27038km Kilometerstand
00.00.00 Datum
16:47:20 Uhrzeit
... und ich kann auf das STG76 PDC nicht zugreifen.
Woran kann das liegen? Schon jetzt Danke für Eure Hilfe!
m.ichael
28 Antworten
Was verstehst du denn unter "originale VW PDC"? Den Nachrüstsatz oder die ab Werk verbauten Teile? Wie schauts denn mit der Teilenummer des PDC Steuergerätes, hast du die parat?
Steuergerät, Sensoren und Piepser sind ab Werk verbaute Teile aus einem anderen Golf und der Kabelsatz ist der von KUFATEC.
Teilenummer des PDC-Steuergerätes ist 1K0-907-530E
Nö, das ist die Teilenummer des Gateways und nicht des Steuergerätes für Einparkhilfe.
stimmt sorry ... die richtige Nummer ist 1K0-919-283 A
Entscheidend an der Nummer ist der"Farb"-Index....und DER FEHLT
Da Golf, Jetta und Touran auf jeden fall differenzierungen haben, kannste nicht
im Golf eins vom Touran verwenden, auch wenns mit gleicher Teilenummer (soweit angegeben)
das gleiche zu sein scheint 😉
Also sicher das es AUCH aus nem Golf stammt ?
Ansonsten würd ich mal sagen "Kufatec" 😉
... hab' das Ding vor mir liegen - wo find' ich den?
Ich weiss allerdings, dass das Gerät in einem Golf verbaut war
Golf oder Golf Plus ?
Golf hat z.B 022 , Golf Plus 024.
Die Angabe wirste wohl aufgedruckt garnicht finden, sondern nur übern Tester.
Würde mich wundern wenns draufgedruckt wäre...
Also ich hab es aus einem Golf eigenhändig ausgebaut!
Dann hast du zwei Möglichkeiten :
a) das ding ist einfach hin
b) an der Verkabelung stimmt was nicht
Dann muss es wohl an der Verkabelung liegen...
um das nochmals klarzustellen, PDC-Funktion arbeitet einwandfrei ... es scheint jedoch die Fehlermeldung auf bzw. ich kann halt mit der Diagnose nicht auf das Steuergerät zugreifen!
Um das nochmal klar zu stellen, auch wenn die Einparkhilfe funktioniert scheint dennoch ein Problem in der Verkabelung, respektive CAN-Anbindung vorzuliegen. Wenn DiagRA den Fehlertyp mal richtig im Klartext anzeigen würde, dann wüsstest du das damit kein Signal/Kommunikation gemeint ist...
das um das nochmal klar zu stellen war auf "a) das ding ist einfach hin" bezogen ... gut dann werd' ich mal den kabelstrang durchmessen!
danke für den tip!
habt Ihr vielleicht eine PIN-belegung von dem Steuergerät?
Nicht die Belegung am Steuergerät wird falsch sein, schau lieber mal an welchen der Datenbusse du das Ganze angeschlossen hast...
