Fehlerauslesen über Laptop
hallo
habe mal ne frage,hab mir aus 3-2-1- meins eine CD und das Kabel bestellt damit ich einige Fehler selber auslesen kann,nun funktioniert das Kabel irgendwie ned.also Interface kann nicht kommunizieren mit dem Auto oder Laptop oder wie auch immer,nun sagte man mir ich muss am Laptop einige einstellungen machen ....also muss ich was am USB Anschluss ändern?
Kann mir vielleicht einer von euch nen Rat geben wie ich das hinbekomme?
Habe Audi A6 Bj 99,150 PS aber laut dem Verkäufer sollte es passen ,also es passt auch aber irgendwie kann der Laptop mit dem Auto nicht kommunizieren...
25 Antworten
welche Software, welches Kabel? Wenn ein USB-Kabel ist - hast Du die Treiber dafür installiert?
Christian
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...Zitat:
Original geschrieben von ReCoNtY
Hallo,welche Software, welches Kabel? Wenn ein USB-Kabel ist - hast Du die Treiber dafür installiert?
Christian
das habe ich gekauft,alles installiert aber irgendwie erkennt der den interface nicht.zumindest sagt er das er das interface nicht findet..und die grüne lampe am stecker leuchtet auch nicht.
ein usb anschluss müsste er doch normalerweise welber erkennen.
zumal bei dem test nur com 3 erkannt wird aber kein sub
Ist denn der richtige Treiber 100%ig installiert? Schau mal im Gerätemanager ob er ein unbekanntes Gerät oder ein Gerät mit nem Ausrufezeichen dran hat.
Windows Mobile Devices ist das einzige was er installieren mag aber nicht findet ,nichtmal online nach software.
schau mal auf der beiliegenden Treiber-CD. Vielleicht muss der Treiber auch manuell installiert werden, also ohne automatische Erkennung. Bei manchen geräten muss man erst den Treiber installieren und DANACH erst das Gerät per USB anschließen. Sollte aber in der Anleitung/readme stehen.
Christian
Mir riecht das Ganze irgendwie nach Vista. Bei mir lief das "einfache" Interface NICHT unter Vista. Unter XP dagegen problemlos.
Ich habe das gleiche Kabel und ein Ähnliches Problem. Ich bin schon einen Schritt weiter. Ich habe das USB interface im VAG-Com nicht als USB angesprochen, sonder als COM-Port 3. Danach hat er den Stecker erkannt, und auch die Lampe leuchtet grün, wenn ich den Stecker am Auto anschließe. Wenn ich nun ein Steuergerät ansprechen möchte, kommt immer die Meldung: "Keine Antwort vom Steuergerät"
Ich wäre auch sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich nutze Windows XP Pro
setz bei VAG-Com mal die BAUD-Rate runter - das könnte helfen. Das ist die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Auto & Interface.
Christian
