Fehler p1649
Audi A6 C5/4B
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe bereits das Forum durchsucht und ich komme immer zu dem Schluss dass das Steuergerät defekt sein soll ich habe eben diesen Fehler im Motorsteuergerät abgelegt welcher aber nur sporadisch Auftritt.
Die Bremsen und das Abs funktionieren einwandfrei.
Es leuchten keinerlei kontroll oder warn Lampen/ Symbole im FIS.
Ich werde Mal versuchen die high can Bus Leitung vom Abs Steuergerät zum Kombi mit einem handelsüblichen multimeter zu messen.
Ist das ein guter Anfang?
Mfg
Christoph aus Österreich
26 Antworten
Nur gibt es laut Schaltplan von Elsa keine Direktverbindung vom Abs Steuergerät zum Kombi Instrument
Danke für die zahlreichen Informationen
Bus wird mit Oszi geprüft.
Schau mal im Messwertblock 125 vom MSTG ob der Bus im Eindraht oder Zweidraht läuft
Hy danke für den Tipp aber ich hab kein oszi ich kann nur prüfen ob das Kabel durchlässig ist mit meinem multimeter
Oder eben ob Spannung anliegt
Wenn das Kabel leitet dann piept es wenn nicht dann ist es wahrscheinlich ein Kabelbruch
Und ich habe zum Auslesen obd eleven habe leider niemanden der vcds hat, kann aber damit auch die Messwerte auslesen. Werde da Mal nachsehen
Was sagt denn der Fehlerspeicher vom ABS-Steuergerät?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18057/P1649/005705
Nichts keinerlei Einträge
Das ist der einzige Fehler im System, ja der Klima Lüfter ist kaputt aber der wird morgen getauscht und Einträge gibt's von dem auch nicht, kann auch nicht wirklich was mit dem Bremssystem zu tun haben.
Es wäre hilfreich zu wissenwelches Kabel vom Abs Steuergerät die can Bus Leitung ist
Und wo dieses hinführt
Normalerweise sind die can Bus Kabel ja schwarz orange oder braun orange, solche gibt es aber nicht im kabelstrang vom Abs Steuergerät
@Wico4577 schrieb am 25. Juni 2019 um 16:00:38 Uhr:
http://audi.reconty.de/ ---> da unter Stromlaufpläne
Pin 86 = CAN High (orange/schwarz)
Pin 64 = CAN Low (oragne/braun)
