Fehler: Kurvenlicht (AFS)
VW Golf 7 (AU/5G)
Habe seit heute den oben genannten Fehler bei mir an meinem Golf.
Das kuriose ist jetzt das, das Kurvenlicht an sich noch funktioniert beim Lenken folgt dieses also dem Lenkeinschlag, auch das dynamische Fernlicht geht noch.
Das einzige was nicht geht ist das Abbiegelicht welches also seitlich aus dem Scheinwerfer leuchtet.
Hat jemand Ahnung was das sein kann bzw. hat jemand den gleichen Fehler schon mal gehabt?
Wie Aufwendig und vorallendingen Zeitraubend ist die Reperatur oder ist da nur das Leuchtmittel kaputt?
Maik
20141112-192030
20141112-192003
Surfkiller: Verkauf die Hightech Karre und hol dir einen Dacia. Ist besser für alle.
240 weitere Antworten
240 Antworten
Ich habe schon mehr über diese Thema gelesen, jedoch keine Lösung für mich gefunden.
Bei mir kommt folgende Fehler Meldung „Fehler Kurvenlicht AFS und Störung Dämpfer“ bei VCDS hab ich folgende Fehlercodes: U1123 00 und C1032 16.
Ich habe schon die abbiegelampe (H7) und Leuchtweitenregulierung hinten links getauscht - kein Erfolg.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke schon mal im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VW Golf 7 GTD 2015 „Fehler Kurvenlicht AFS“' überführt.]
Fehler Kurvenlicht hatte ich auch,erst wurde das Modul von rechts nach links ausgetauscht um zu sehen ob der Fehler mitwandert,also um zu sehen ob es am Modul lag was aber nicht der Fall war,also wurde der rechte Scheinwerfer getauscht.
Oh man aber warum gleich der ganze Scheinwerfer hat der sich überhaupt nicht mehr bewegt bei dir oder ?
Doch aber der hatte irgenwie den Fehler ausgelöst,derzeit zum Glück noch auf Garantie...
Hatte ich auch vor kurzem.
War der Sensor vorne links bei mir. War auch erst nur Fehler AFS und dann kam noch Fehler Dämpfer. Hab dann ein Sensor Gebrauch gekauft und eingebaut.
Und alles war gut.
Wollte nur mal Bescheid geben und danke sagen, es lag am Sensor vorne links jetzt funktioniert wieder alles
Ich habe eine Frage dazu.
Nach gefühlten 37 mal wechseln des H7 Leuchtmittels Halogen möchte ich gerne auf LED Kurvenlicht wechseln.
Ist das ohne Fehlermeldung machbar?
Hab die drin ( GTD ).
Seit ca. 3 Jahren.
Haben die gleiche Helligkeit wie die Xenon.
Und natürlich mit ABE.
E1ae3272-fa81-4dcd-b49e-7def333e53a8
Hi, lwr bedeutet was?
Lwr = Leuchtweitenregulierung.
Hallo Leute, mein AFS zeigt auch einen Fehler an. Eine Birne vom Abbiegelicht ist defekt.
Macht es Sinn auf LED umzusteigen? Oder lieber bei Halogen bleiben?
Danke 🙂
Suche auch schon lange nach Led, aber finde nichts passendes bzw Erfahrungsberichte
Habe die seit ca einem halben Jahr drin. Kann mich eigentlich nicht beklagen, nur das Lichtbild war anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig.
https://www.benzinfabrik.com/.../...tt-6xcree-led-pkd-v2.0-ledh7-weiss
Kannst du das etwas genauer beschreiben?
Ausleuchtung, Fehlermeldung ect?
Würde mich auch interessieren. Wollte eigentlich nur was drin haben, die mit dem Xenon harmonieren.
