Fehler: Kurvenlicht (AFS)
VW Golf 7 (AU/5G)
Habe seit heute den oben genannten Fehler bei mir an meinem Golf.
Das kuriose ist jetzt das, das Kurvenlicht an sich noch funktioniert beim Lenken folgt dieses also dem Lenkeinschlag, auch das dynamische Fernlicht geht noch.
Das einzige was nicht geht ist das Abbiegelicht welches also seitlich aus dem Scheinwerfer leuchtet.
Hat jemand Ahnung was das sein kann bzw. hat jemand den gleichen Fehler schon mal gehabt?
Wie Aufwendig und vorallendingen Zeitraubend ist die Reperatur oder ist da nur das Leuchtmittel kaputt?
Maik
20141112-192030
20141112-192003
Surfkiller: Verkauf die Hightech Karre und hol dir einen Dacia. Ist besser für alle.
249 weitere Antworten
249 Antworten
Leuchtmittel wechseln.
Es ist mal wieder zu verzweifeln.bei mir kommt auch die Meldung AFS Kurvenlicht gestört. In sämtlichen Videos und Anleitungen wird immer nur geschrieben wie die H7 Lampen im hauptscheinwerfer gewechselt werden.und die sind beide heile bei mir .das soll ja in Wirklichkeit das abbiegelicht sein. Und wo sitzen die Birnen für das Kurvenlicht???sorry aber ich bin jetzt total durcheinander, weil der KI Assistent von Google teilweise nur Blödsinn schreibt. Ist abbiege und Kurvenlicht jetzt nun die gleiche Glühlampe oder nicht ???
Oder sitzt die andere doch im Nebelscheinwerfer unten drin wie einige behaupten?
Grundlegende Frage: Welche Scheinwerfer sind verbaut?
Und nein, Kurvenlicht nicht gleich Abbiegelicht
Genau, welche Scheinwerfer sind verbaut? Kurvenlicht kann auch das leichte Mitlenken des Abblendlichts gemeint sein, gibts nur wenn du das DLA Paket hast. Falls das defekt ist wirds teuer. Muss der ganze Scheinwerfer ersetzt werden und die sind nicht ganz billig
Für das dynamische Kurvenlicht sind keine DLA Scheinwerfer notwendig.
Sorry habe ich vergessen zu erwähnen.es ist ein Golf 7 GTD von 2013 mit bi Xenon,seitlich sitzen H7 Birnen,welche für Abbiege und oder für Kurvenlicht sind.und die inneren sind h15 glaube ich,die sollen für Tagfahrlicht sein,welche auch nicht funktionieren.oder ist das alles deaktiviert und muss per Diagnose aktiviert werden? Ich kann auch übers Radio ins Licht menü gehen und den Haken da rein und rausnehmen,aber das bringt leider keine Veränderung.
In der Ausstattung steht Licht und Sicht Paket.
Gruß Tommi
Das bedeutet, dein Auto hat die einfachste Version von Xenonscheinwerfer.
Das sind auch keine Bi Xenon.
Abblendlicht = Xenon (ohne dynamischen Kurvenlicht)
Abbiegelicht = H7
TFL = H15
Fernlicht = H15
Wenn dein TFL nicht geht (H15 Leuchtmittel) hast du sicher schon den Fehler gefunden.
Geht denn das Fernlicht?
Ich habe bi Xenon,daßheisst der Xenonbrenner ist für Abblendlicht und fernlicht da und wird über eine Klappe geregelt.Fernlicht funktioniert und ich kann sogar auf automatisches Fernlicht umstellen.dieses ganze Lichtsystem ist ein einziger Irrgarten beim 7er.hab den Wagen erst seit 3 Wochen,davor Golf 4 🙈
Hmm... Dann verstehe ich die H15 nicht. Das ist ein kombiniertes Leuchtmittel für TFL und Fernlicht.
PS. "Klappen nennen sich Shutter 😉.
Dann reparieren doch mal das TFL.
So bitte
Bild #211607679
