Fehler im MIB 1
Audi A3 8V
Ich habe in meinem 2014er Sportback das MIB 1 schon vor einiger Zeit nachgerüstet. Seit dem habe ich folgende Fehler drin:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8V0 035 021 F HW: 8V0 035 021
Bauteil: MU-H-TND-EU H40 0404
Seriennummer: A024A0D7515141 Datenstand-Nummer: 8V2909545B 0018
Codierung: 01730301FF00000021111101000A00002F00024401000100FE
Betriebsnr.: WSC 13245 123 123456
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040
ROD: EV_MUHig4CHBAS_AU37.rod
VCID: 2F3A1355979E6972F61-807A
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 SR HW: -----------
Bauteil: ECE 2023 --- 0310
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 919 604 C
Bauteil: DU High H49 0014
Seriennummer: AUZ8Z9GY207KZP
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 K HW: 8V0 919 614 K
Bauteil: ControlUnit_H H81 0816
Seriennummer: C1000020031500030189
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote --- 1007
2 Fehlercodes gefunden:
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [00001001] - -
[Anti-theft protection - component protection active (0xEA6200)]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Kilometerstand: 210444 km
Datum: 2025.06.06
Zeit: 16:24:31
Spannung Klemme 30: 12.2 V
7194 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001001] - -
[Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2025.06.06
Zeit: 16:24:33
BAP-BAP_Function_ID: 02
Der Fehler mit dem Komponenntenschutz ist klar, den bekomme ich nur mit ODIS weg. Beim 2 Fehler stehe ich etwas ratlos da. Bis jetzt waren alle Bemühungen vergebens den Fehler raus zu bekommen. Hat hier jemand eine Idee?
Die beidne Fehler haben bis jetzt keine spürbare Fehlfunktion im täglichen Betrieb.
Die Anpassungen kann ich bei Bedarf auch posten.
Gruss Markus
5 Antworten
Hallo, hat dein Auto Spurwechselassistent? Das sind die gelben LED in den Spiegelgehäusen. Entweder ist dort eine Codierung im MMI falsch oder im Spurwechselassistenten.
Nein, das hat keinen Spurwechselassistent.
Gruss Markus
Dann mal schauen ob der "side-assist" in den Grundeinstellungen aktiviert ist. Wenn ja, dann deaktivieren.
Lt. deiner Codierung hat das Fahrzeug DAB aber keine DAB Antenne? Da passt was nicht.
Den side-assist in den Grundeinstellungen zu suchen, da drauf bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Werde ich heute Abend mal versuchen. Da werde ich mir die Codierung in Sachen DAB-Antenne anschauen. Die ist da und der DAB-Empfang ist auch gut.
Gruss Markus
@Anni68 schrieb am 17. Juni 2025 um 16:23:21 Uhr:
Das ist nicht wirklich so, wie von dir beschrieben. Ind en Grundfunktionen habe ich nichts dergleichen gefunden. Dann müsste es da schon gut versteckt sein.
Das mit der DAB-Antenne ist wohl so, wie es ist, auch in Ordnung. Wenn ich die aktiviere, habe ich sofort den zusätzlichen Fehler, dass das Steuergerät falsch codiert ist.
Gruss Markus
Grundeinstellun S3 8V 2014
