Fehler Display mit japanischen Schriftzeichen
seit einigen Tagen bereitet mir der C180, BJ 2011 folgende Probleme:
Beim Starten erscheint im Display der Mercedesstern und ein japanischer Schriftzug - die Anzeige bleibt auch so während der Fahrt. Man kann das Radio an/aus machen und lauter/leiser. Im Diplay bleibt immer das gleiche Bild (vgl. beigefügte Bilder), also keine Radioauswahl, kein Navi, ...
Die Werkstatt kannte den Fehler nicht und hat den Austausch des Moduls "empfohlen" (ca. 2000€).
Ich habe leider keinen Diagnosestecker, um mögliche Fehlerspeichereinträge auszulesen und das Steuergerät zu resetieren/neu zu initialisieren.
Hat irgendjemand das Problem auch schon einmal gehabt und bessere Lösungsideen?
Ich habe die Batterie gestern abgehängt in der Hoffnung, das System zu resetieren. Dies hat leider nicht den erwünschten Erfolg erzielt, Licht/Kombi/... funktionieren nach wie vor. Wo kommt denn die Energie her, wenn die Batterie schon seit über 24h abgeklemmt ist?
Würde mich freuen, wenn mir einer der fachkundigen User helfen kann!
Beste Grüße
Michael
Auch, wenn der Thread alt ist, möchte ich mal den ominösen Affengriff als Lösung hinzufügen, sonst bleibt das ja im Dunkeln:
10s "eject" gedrückt halten ist es.
Vielleicht hilft der tip ja Leidensgenossen, ich hab es aus einem Ami-Forum und mein NTG 4.7 hat es wieder zum Leben erweckt. Ich hoffe, auf Dauer.
34 Antworten
Ich habe so eine Headunit nun auch auf dem Schreibtisch.
Also Diagnose funktioniert nicht.
Keine Kommunikation mit der Diagnose möglich.
Ein Verbindungsaufbau ist nicht möglich und die Fehlermeldung kommt erst nach knapp 2 Minuten.
Habe jetzt schon einige Tastenkombinationen ausprobiert und keine funktioniert.
Einzige Funktion ist der Hardreset.
HDD habe ich schon ausgebaut und auch nicht das Problem.
Werde berichten.
@benzsport schrieb am 31. Januar 2019 um 17:05:35 Uhr:
Ein Verbindungsaufbau ist nicht möglich und die Fehlermeldung kommt erst nach knapp 2 Minuten.Habe jetzt schon einige Tastenkombinationen ausprobiert und keine funktioniert.
Einzige Funktion ist der Hardreset.HDD habe ich schon ausgebaut und auch nicht das Problem.
Werde berichten.
Und, hat sich was ergeben?
@sluggygmx schrieb am 24. November 2020 um 08:20:18 Uhr:
Werde berichten.
Was sich da so ergeben hat weiß ich nicht. Ich kann jedoch berichten, dass erst möglich ist solche Headunits zu reparieren, auch wenn sie per Diagnose nicht mehr ansprechbar sind.
Ohne die Headunit zu zerlegen wird dass jedoch nichts.
