Fehler Display mit japanischen Schriftzeichen
Mercedes C-Klasse W204
seit einigen Tagen bereitet mir der C180, BJ 2011 folgende Probleme:
Beim Starten erscheint im Display der Mercedesstern und ein japanischer Schriftzug - die Anzeige bleibt auch so während der Fahrt. Man kann das Radio an/aus machen und lauter/leiser. Im Diplay bleibt immer das gleiche Bild (vgl. beigefügte Bilder), also keine Radioauswahl, kein Navi, ...
Die Werkstatt kannte den Fehler nicht und hat den Austausch des Moduls "empfohlen" (ca. 2000€).
Ich habe leider keinen Diagnosestecker, um mögliche Fehlerspeichereinträge auszulesen und das Steuergerät zu resetieren/neu zu initialisieren.
Hat irgendjemand das Problem auch schon einmal gehabt und bessere Lösungsideen?
Ich habe die Batterie gestern abgehängt in der Hoffnung, das System zu resetieren. Dies hat leider nicht den erwünschten Erfolg erzielt, Licht/Kombi/... funktionieren nach wie vor. Wo kommt denn die Energie her, wenn die Batterie schon seit über 24h abgeklemmt ist?
Würde mich freuen, wenn mir einer der fachkundigen User helfen kann!
Beste Grüße
Michael
Auch, wenn der Thread alt ist, möchte ich mal den ominösen Affengriff als Lösung hinzufügen, sonst bleibt das ja im Dunkeln:
10s "eject" gedrückt halten ist es.
Vielleicht hilft der tip ja Leidensgenossen, ich hab es aus einem Ami-Forum und mein NTG 4.7 hat es wieder zum Leben erweckt. Ich hoffe, auf Dauer.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Bist du mal auf den Aus-Knopf gegangen und geblieben, bis das Radio neu startet?
Das hatte ich bisher noch nicht - habe ich gerade nachgeholt, hat aber keine Besserung bewirkt. Radio startet neu aber die Schriftzeichen bleiben.
Das Problem kenne ich zwar nicht, kann mir aber vorstellen, das ein Softwareupdate des Systems das Problem beheben könnte.
Die Übersetzung sagt in etwa das (siehe Bild):
Screenshot-2015-12-26-14-16-38
Lass ein Firmwareupdate aufspielen.
Das mit der Firmware wäre bestimmt eine Lösung, allerdings muss ich dann auch zur Werkstatt und das kostet auch wieder einige Hundert €.
Wie ich vorhin feststellte, nach etwas Recherche im Internet, habe ich wohl nur die Start-/Stop-Batterie im Kofferraum abgehängt. Im Motorraum habe ich die Hauptbatterie aber nicht finden können. Wo liegt die genau? Muss ich evtl. eine Abdeckung entfernen, um die Batterie überhaupt zu sehen. Nach über einem Tag, an dem sogar Radio und Licht teilweise brennt und das Auto immer noch keine Anstalten macht, ohne Strom zu sein, denke ich wirklich, dass im Kofferraum nur die Start-/Stop-Batterie zu finden ist.
Naja so um die 100-150€ musst du rechnen. Aber billiger als eine neue HU. Die Batterie ist auf der Beifahrerseite im Motorraum. Wenn du davor stehst hinten vor der Windschutzscheibe. Dort ist eine Abdeckung mit 3 Klammern, die kann einfach abgenommen werden.
Ein Glitch in der Matrix!!!
Fahrzeug-Batterie abklemmen und das Comand sollte wieder normal starten.
Wann der Fehler erneut auftritt ist ungewiss. Was ich aber definitiv sagen kann ist das hier KEIN SW-Update der Head-Unit hilft bzw. für dieses Symptom gibt. Das Comand muss getauscht werden !
Gruß, ein fachkundiger User ! 😉
Danke für die Tipps. Batterie abklemmen hat leider nicht geholfen, der Fehler besteht nach wie vor.
Wenn keine anderen Vorschläge für mögliche Lösungsideen kommen, wird wohl ein Werkstattbesuch mit SW/FW-Update mein nächster Schritt sein...
Oder schaust mal im w212 Forum nach dem Thread "wer codiert wo" vielleicht findest dort jemanden in deiner Nähe
@mimue47 schrieb am 27. Dezember 2015 um 16:39:46 Uhr:
Du kannst gerne ein SW-Update machen lassen, aber ich kann Dir DEFINITIV sagen es wird nichts bringen !
Ist leider so !
Hallo, woher sind deine Erfahrungen begründet?
Ist nicht böse gemeint, aber es könnte hier jetzt jeder felsenfest etwas behaupten und letztlich den TE zur Wahl des teueren Weges zu bewegen, obwohl ein SW-Update doch geholfen hätte.
Kennst du dieses Fehlerbild? Und wodurch wird dieses Fehlerbild verursacht?
@Tiboron schrieb am 27. Dezember 2015 um 18:55:45 Uhr:
Ich kann Deine Nachfrage verstehen, aber ich kann und darf hier deine Details nennen !
Sagen wir mal so, das Foto was der TE gepostet hat habe ich in den letzten Monaten mehrfach gesehen und es gab hier im nur die von mir genannte Abhilfe die zum Erfolg geführt hat. Nämlich der Gerätetausch.
Ein SW-Update gibt es leider für diese Beanstandung nicht. Selbst wenn es lt. Xentry ein SW-Update geben würde, würde es diesen speziellen Fehler nicht beseitigen.
Deswegen kann ich auch ruhigen Gewissens von einem SW-Update abraten ! Das Geld wäre verloren !
