Fahrzeugschlüssel Batterie leer
mein G05 ist EZ 08/2020.
Heute hatte ich zum ersten Mal die Anzeige „Fahrzeugschlüssel Batterie leer“ im Display.
Wohlgemerkt es ist nicht der Display Schlüssel, sondern der normale.
Hatte das schonmal jemand?
Bei meinem vorherigen G05 ist das in 15Monaten nicht passiert.
Kann man die Batterie selber wechseln? Welche Batterie muss rein?
55 Antworten
Ebenfalls hallo, mein G05 (ähnlich alt) hat das gleiche Problem. Ließ sich auch gestern nicht mehr öffnen. Ich nahm den Schlüssel auseinander, um an den den mechanischen Einschubschlüssel zu kommen. Gesagt, getan. Aber das Fahrzeug hat gar kein Schloss-wo steckt man den denn ein ?
@Adler TDI schrieb am 10. Oktober 2020 um 13:15:45 Uhr:
Hallo zusammen,mein G05 ist EZ 08/2020.
Bei sowas hilft YouTube.
Batterie CR2032
Gruß,
Benni
Danke- dort wurde meine Frage auch beantwortet - wer hätte es gewusst ?
Batterie ist gewechselt und funktioniert. Mal schauen wie lange. Ich hoffe, länger als 7 Wochen.....
Macht der freundliche übrigens für knapp 8€. Hält auch deutlich länger. Die Batterien im Eigenwechsel haben bei mir nicht lange gehalten.
@PierreHennig schrieb am 10. Oktober 2020 um 16:45:08 Uhr:
Wenn man anständige Batterien kauft, halten die bei eigenem Wechsel auch lange. Aber 8€ ist jetzt auch nicht sonderlich viel. Bei BMW Preisen aber eigentlich schon fast nicht zu glauben. Dann kostet vielleicht die Batterie bei denen 8€ und der Wechsel ist bei dir umsonst.
@PierreHennig schrieb am 11. Oktober 2020 um 09:13:03 Uhr:
Aber genau die halten auch nur 4 Wochen. Das waren zumindest meine Erfahrungen.
Einfach eine Markenbatterie (Varta, Panasonic, Durazell...) eines Premiumherstellers beim großen Ama... bestellen oder auch mehrere die halten auch länger. Keine NoName Ware verwenden die sind weniger wert als die Verpackung...
Wenn die Schlüsselbatterien zu schnell leer sind könnte es auch darauf hindeuten das sie permanent bewegt werden dadurch verbrauchen sie sich wohl schneller...
Tante Edit sagt: Klingt missverständlich... Ich meine gelesen zu haben das der Schlüssel nur dann sendet wenn er bewegt wird, daher könnte es sein das die Batterien sich dann wenn der Schlüssel permanent bewegt wird schneller entladen...
Das mag ja alles sein....aber ein neuer Schlüssel sollte nicht nach 7Wochen leer sein. Ist mir bisher bei keinem Auto passiert. 2Jahre halten die sonst immer mindestens.
Auch beim letzten G05 hatte ich in 15Monaten keine Probleme.
