Fahrzeug zieht nach links
318 i touring zieht beim Bremsen nach links.
Ich war beim tüv auf dem bremsen Prüfstand.
Brems Wirkung normal ,
Aber wenn ich Bremse zieht der Wagen links rüber.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich links,
Den Wagen am vorderen KotFlügel anhebe , bzw Wackel,
Dann knackt etwas an der vorderachse.
Fehler nicht zu identifizieren.
Hat jemand eine Idee , oder hatte so etwas ??????
21 Antworten
Luft Druck ist in Ordnung ,
Was ich gerade übersehen habe zu schreiben ist ,
Das das Lenkrad auch enorm schlägt , zittert.
@Alpha330i schrieb am 10. Juni 2019 um 21:28:57 Uhr:
Dann hat vermutlich die Bremsscheibe einen Schlag. Fährst du mir Distanzscheiben?
NEIN, ALLES ORGINAL ZUSTAND AUSSER 17 ZOLL REIFEN
hallo,
das sollte aber fachlich überprüft werden - jeder Reifenbetrieb,
bei dem auch eine Achsvermessung durchgeführt wird, würde
zuvor das Fahrwerk auf evtl. Defekte hin überprüfen, bevor die
eigentliche Vermessung und Einstellung vorgenommen würde
good lack
Ein bekannter meinte ,
Es wird eventuell das Domlager sein,
Aber dann würde er doch immer nach links ziehen ????
Ich würde hier eher auf die Hydrolager tippen.
Aber pack die Kiste auf die Bühne und schau nach, was los ist. Alternativ: Stell ihn einer Werkstatt hin. Auch die fünfte Meinung wird das Problem nicht lösen, du musst jetzt irgendwo anfangen.
@FlashbackFM schrieb am 11. Juni 2019 um 09:10:57 Uhr:
Ich würde hier eher auf die Hydrolager tippen.Aber pack die Kiste auf die Bühne und schau nach, was los ist. Alternativ: Stell ihn einer Werkstatt hin. Auch die fünfte Meinung wird das Problem nicht lösen, du musst jetzt irgendwo anfangen.
Da gebe ich dir recht,
Meinung sind aber ok, wenigstens erstmal einen Ansatz.
Klar sind Meinungen okay, dafür gibt's ja Foren. Aber du musst halt mal anfangen, nicht immer noch mehr Theorien in den Raum werfen. Auf der Bühne klärt es sich vermutlich.
Kann viel sein, ist ja schon genannt worden.
Wenn da was knackt, sollte es aber auf der Bühne problemlos zu finden sein. Knacken wäre ja eher Domlager, Traggelenk oder Koppelstange, wobei letztere eher nicht ausreicht, damit er nach links zieht.
Bei dekfekten Hydrolager, wäre, wenn es überhaupt geräuschvoll wäre eher ein dumpfes Klopen und das ganze sehr zitterig beim Bremsen..
Fürs nach links ziehen, kommt auch noch der Stoßdämpfer in Betracht.
