Fahranweisungen Discover Pro/Active Info Display
ich fahre gerne, gerade auf Langstrecke, ohne akustische Navi-Anweisungen.
Nun wundert mich aber, dass ich in der Kombination Discover Pro/AID, wenn ich nicht die Navigationsansicht (Navi-Elemente in den Instrumentenmitten) im AID aktiviert habe, nirgendwo mehr die aktuelle Fahranweisung angezeigt bekomme. Selbst wenn ich im AID das Navigationsmenü, sprich, die Karte, anzeigen lasse, gibt's keine Anweisung.
Ich würde erwarten, dass z.B. der mittlere Teil des Tachos auf die Naviansicht wechselt, immer wenn ein Manöver ansteht.
Nicht einmal das einblendbare Zusatzfenster im Nav-Menü des Discover Pro bietet noch die Möglichkeit die Fahranweisung anzeigen zu lassen, wie es noch beim RNS510 noch der Fall war.
Ist das im Hinblick auf das kommende HUD einfach unter den Tisch gefallen? Ich halte das für einen groben Design-Schnitzer... Oder habe ich einfach was übersehen?
Navi, Ansicht, zusatzfenster.
Dann im Dropdown-Menü Audi, Kompass, VZE oder Manöver wählen.
Alternativ in der Bedienungsanleitung schauen.
41 Antworten
Das ist komisch... Gestern meinen mit DP und AID abgeholt (also MJ18), gleich eigene POIs eingefügt und alle POIs inklusive der eigenen wurden sowohl im DP, als auch im AID angezeigt.
Gruß Bastian
Wieso geht das mein manchen und bei anderen wieder nicht? Bei mir z.B zeigt er keine POI im AID an.
....das würde ich auch gerne wissen!
Gibt doch irgendwo im Navi in den Einstellungen einen punkt wo man das einschalten kann, wie auch den Verkehrsfluss, Kartenausrichtung usw.
Glaube es jedenfalls das es dabei ist :P Oder ist das erst ab MJ2018?
@Stader_Passat schrieb am 12. Januar 2018 um 07:29:05 Uhr:
Das Navigationsbild im AID wird ja vom Discover Pro / Discover Media erzeugt und dann als fertige Grafik ans AID übertragen. Ob POIs im AID dargestellt werden sollte also nur von den Menü-Einstellungen im DP oder von der Softwareversion des DP abhängig sein.
@bg891 schrieb am 10. Januar 2018 um 10:55:00 Uhr:
Das ist komisch... Gestern meinen mit DP und AID abgeholt (also MJ18), gleich eigene POIs eingefügt und alle POIs inklusive der eigenen wurden sowohl im DP, als auch im AID angezeigt.Gruß Bastian
Könntest Du mir den Softwarestand Deines DP mal nennen? Herzlichen Dank im Voraus!
@Wunderkind1967 schrieb am 12. Januar 2018 um 15:35:32 Uhr:
Selbstverständlich 🙂
Teilenummer Gerät: 5NA035042B
Hardware: H54
Software 1161
Und hier auch nochmal der VCDS-Scan vom DP und AID:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 3G0 920 791 C HW: 3G0 920 791 C
Bauteil: KOMBI 407 3195
Codierung: 07A409106F8C000801886B2B1001000080000000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 295DC49A4827060EE6-807C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5NA 035 042 B HW: 5NA 035 042
Bauteil: MU-H-LN-EU H54 1161
Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 02840201FF0000005111000100080A101F0100E4012004009F
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00071
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 346325EE9FE54BE645-8060
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 606 HW: 5G6 919 606
Bauteil: ABT_High-2 H50 9130
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 QR HW: -----------
Bauteil: ECE 2017/2018 --- 0161
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1016
@bg891 schrieb am 13. Januar 2018 um 08:40:04 Uhr:
Könntest Du mir den Softwarestand Deines DP mal nennen? Herzlichen Dank im Voraus!Selbstverständlich 🙂
Hardware: H54
Software 1161Und hier auch nochmal der VCDS-Scan vom DP und AID:
VCID: 295DC49A4827060EE6-807CKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCID: 346325EE9FE54BE645-8060Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXDatenträger:
Seriennummer: --------------------Compact Disc Datenbank:
Seriennummer: --------------------Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Hi bei dir ist das ja klar neuste Unit 2.5 mit 5NA beginnend... Ist Stand heute.
@VR Rocco schrieb am 13. Januar 2018 um 09:10:54 Uhr:
Deswegen schrieb ich am 10.01. "Gestern [...] abgeholt (also MJ18)" 😉
MJ18 existiert aber seit Mitte 2017, somit muss es innerhalb des modelljahres Änderungen/Erweiterungen gegeben haben.
@bg891 schrieb am 13. Januar 2018 um 09:17:43 Uhr:
Hi bei dir ist das ja klar neuste Unit 2.5 mit 5NA beginnend... Ist Stand heute.Deswegen schrieb ich am 10.01. "Gestern [...] abgeholt (also MJ18)" 😉
Richtig, du hast schon Modelljahr 18, aber gebaut nach KW 45/17 somit noch neuer als Modelljahr 18 in KW22/17 😉
Deswegen der sehr neue HW und SW Stand.
Hardware: H54
Super! Danke Dir! Leider hab ich das DP mit einem A am Ende der Teilenummer. 🙁
Sollte vielleicht ein Software-Update helfen?
