Facelift Lenkrad nachrüsten
Audi A5 8T Coupe
war heute auf der IAA und habe mir das Facelift Lenkrad angesehen. Nachdem ich vorhin wieder in meinem Wagen heimgefahren bin, kam ich mir vor, wie in der Steinzeit. Ich will ein neues Lenkrad!
Besteht eine Möglichkeit das abgeflachte Lenkrad aus dem Facelift nachzurüsten und wenn ja, mit wieviel muss ich in etwa rechnen? Ich habe das Dreispeichen Lenkrad.
Original geschrieben von faridbangbus
Das klingt natürlich logisch. Aber kann das gefährlich werden?
Das ist in der Theorie warscheinlich schwer bis gar nicht festzustellen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Airbag aus dem A8 für mich gefährlich dein könnte.
So unterschiedlich sollten A8 und A5 im Bereich des Fahrers ja eigentlich nicht sein (im Bezug auf Entfaltung des Airbags)
wenn ich sowas lese bekomme ich das .....
sorry! wir reden hier über karren von über 50k Neupreis- und da wird mit Dingen gebastelt die Leben retten!
bei allen Nachrüstungen die ich mache oder gemacht habe; irgendwann hört es da bei mir auf
Entweder mache ich es richtig oder gar nicht;
und Würfel mir bei sowas nicht was zusammen
216 weitere Antworten
216 Antworten
Original geschrieben von clubdanca
Ist das Lenkrad jetzt in einem Model vor dem Facelift verbaut worden?
Falls ja wie wurde das bewerkstelligt? Und wie hoch waren die Kosten?
Original geschrieben von spuerer
jepp🙂
http://www.motor-talk.de/.../facelift-lenkrad-im-a4-b8-i204313673.html
Beim A5 geht's genauso.
Ja hab es nachgerüstet mit schaltwippen. Habe das Lenkrad mit Airbag neu für 520€ gekauft, und bei Scotty s.o. Einbauen lassen..lief alles problemlos und kann es jedem empfehlen.
einbau ist auch in unter 10min erledigt 😉
bei diversen Ebay angeboten sollte man nur auf die TN vom Airbag achten!
Hab den A5 fl Sportback (bj 11/11) mit tiptronic und dem Multifunktionssportlenkradund Schaltwippen (TNR 8K0-419-091-BN-INU).
Jetzt würde ich gerne das abgeflachte Sportlenkrad (leder-gelocht) mit Schaltwippen
(TNR 8K0-419-091-CP-IXB) haben 🙂
Kann ich das 1 zu 1 austauschen? Passt mein bisheriger Airbag und die Drucktasten auch in den abgeflachten Sportlenkrad?
Das Bild zeigt mein jetztiges Lenkrad.
airbag dürfte nicht passen..
Airbag passt.......
=> bei beiden Lenkräder ist es es der 8F0 880 201 H
Edit: Taster sind auch identisch...
Original geschrieben von rudiyoda1
Airbag passt.......
Also müsste ich bloß das Lenkrad kaufen und natürlich von jemanden austauschen lassen..
sieht so aus.....wobei die Lenkräder beinhalten normalerweise die Tasten
Bei VfL ist ja der Airbag geschraubt, beim fl ja geclipst. Braucht man eigentlich ein spezialwerkzeug um im fl Lenkrad den Airbag zu lösen?
Nein, braucht man nicht.
ich möchte mal etwas auf die Euphoriebremse treten. Habe seit ein paar Wochen einen neuen A5 mit dem abgeflachten S-line Sportlenkrad.
Ich würde es nicht noch einmal bestellen.
Es sieht unbenommen toll aus und fässt sich auch gut an. Aber mit der Zeit nervt es mich.
Trotz großer Hände finde ich es fast schon zu dick.
Und der A5 ist kein Rennwagen mit extrem kleinem Lenkwinkel - du musst beim Abbiegen und Rangieren umgreifen. Und dann greifst du unweigerlich in diesen abgeflachen Bereich. Mich nervt das, weil du keine runde Bewegung ausführen kannst. Die Lenkbewegung wird dadurch immer irgendwie unterbrochen.
Das ist mein persönlicher Eindruck.
dann tauscht doch.... !
Also beim normalen abbiegen greife ich
fast nie um....
Also ich finde das abgeflachte Super... Wenn es dich wirklich stört, so gibts nen Haufen Leute die gerne mit dir tauschen würden.....
Lass uns doch dann tauschen :-)
Airbag passt.......
Die Aussage ist nicht ganz richtig.
8F0... passt zwar mechanisch, gehört aber nur in das Cabrio!!! Teilenr Coupe beginnt mit 8K0...
Frag' mich jetzt zwar nicht was genau der Unterschied ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Luftsack ein anderes Volumen hat und anders auslöst wegen Cabrio...
@elcapitano10: du kannst deinen Airbag einfach übernehmen. Der AB ist bei beiden Lenkrädern gleich.
korrekt ^andere auslöse Charakteristik
